其它理化分析/SPR
AKF-1型全自动卡尔费休水份测定仪 现货
AKF-1
Seebio
高质量国产AKF-1全自动卡尔费休水份
西宝生物科技(上海)股份有限公司
地址:上海市浦东新区周浦镇芙蓉花路118弄2号楼 邮编:201204
文刚 手机:18201763952  QQ:464622728  lifesci13@seebio.cn
西宝生物(Seebio)--优势品牌 Wako、Jackson、Lumiprobe、APSC、Biomatrica、Elicity、Ludger、Laysan、Prospec、USP、Avanti、Megazyme、Chromadex、Cayman、LKT、TDB
西宝生物(Seebio)特色产品:糖类标准品,脂肪酸标准品,花青素标准品,类胡萝卜素标准品等食品分析标准品
西宝生物提供的AKF-1型全自动卡尔费休水份测定仪是目前国内性能最高,故障率最低,性价比最高的水分测定仪产品。
西宝生物是处于国内领先地位的卡尔费休水份测定仪器销售商,为国内外客户提供一系列容量法、库仑法卡尔费休水份测定产品以及红外加热法快速水份测定分析仪器。目前,公司联合禾工开发生产了AKF-1型全自动卡尔费休水份测定仪,AKF-2010智能卡尔费休水份测定仪,AKF-2微量水份测定仪等系列中高端水份测定仪器。
为了满足用户有水份检测方面不断提出的更高要求,提高检测精度和可靠性,禾工不断发展和创新,相继承担了上海市以及国家相关部门上的高精度卡尔费休水份测定仪的研发项目,并于2010年成功大幅改进了AKF系列全自动卡尔费休水份测定仪。该产品采用了大量新型技术和智能解决方案,在研发过程中相继获得了六项实用新型专利,2项发明专利,以及多项软件著作权等知识产权。该系列产品可全面解决样品中0.001%-100%的水份含量检测要求,全自动化设计可实现自动分析、自动吸排液,自动判断仪器故障,智能保护重要部件,自动校正电极参数等功能。并可通过系统控制,与卡式加热炉,自动进样系统进行联用,以确保全方位解决各种条件下的水份样品检测。
AKF系列全自动卡尔费休水份测定仪突破了国产同类产品的质量瓶颈,在传统产品上进行了大量的创新,增加了仪器稳定性,降低了仪器故障,消除了运行噪声,同时改良了操作界面,加入自动打空白,自动清洗装置,自动保持检测状态等技术,实现了仪器操作的简便,自动,安全,高效,为实验室中的水份检测提供了完美的解决方案。
AKF系列全自动卡尔费休水份测定仪完全符合GLP实验室规范的要求,内存多种样品的分析方法,同时客户也可以自行设计分析方案,包括分析速度,分析终点,搅拌速度,结果存储打印等,可以满足大多数实验室要求。
仪器特点:
1、 彩色触摸屏控制器
采用大众熟悉的操作系统桌面的操作界面,直观简易,导航式的界面设计,使用户即使无需也能在极短时间内运用自如;
可以直接在控制系统上进行样品设置,分析检测,仪器维护,结果查询,吸排试剂等操作步骤;
2、 自动化设计,操作安全稳定
灵活的分组滴定技术,根据样品水份含量,以及不同滴定度的卡尔费休试剂,自动调节滴定速度,方便快速,高精度测试不同样品水分;
根据环境条件,自动扣除飘移水分,环境水分漂移自动跟踪,确保分析结果准确;
全自动记算运行过程,通过多重手段自动保护仪器正常运行,防止检测过程失控;
高精度细分步进机械传动,智能故障识别,硬件故障自动停止运行,保护重要部件;
悬挂式传动组件安装法,使仪器维护维修方便简易;
3、 无污染分析过程
全封闭滴定池,可使各种卡尔-费休试剂及溶剂在封闭空间使用,防止扩散工作环境,全自动吸入溶剂及排出废液,避免环境水分的渗入的同时也避免有毒试剂外逸,影响操作人员的身体健康;
系统管路接头均采购专用的螺母及密封件,并赠送多种瓶盖适应多种试剂瓶,仪器设计有全自动清洗程序,使用户无需直接接触有毒试剂即可完成整个分析过程以及仪器的日常维护工作;
4、 自动记录存储分析数据
多种结果(水分含量,百分含量,PPM含量,卡氏试剂消耗量)同时显示,彩色滴定动态显示,测量结果自动记忆,测定结果可按GLP/GMP要求格式输出或打印报告。
仪器可自动记录所有参数设置,分析结果,大容量存储器可以存储数十万条分析测试结果,简易的查询浏览界面,方便查询任何时间的检测结果;
记录并保存最新的标定结果,漂移测定结果,仪器检定校准结果,以及分析方法;
包含多种数据接口:RS-232C连接口,网络接口,USB接口;可外接键盘、鼠标;可选配微型热敏打印机,可随时打印分析报告。检测结果数据可以通过USB端口直接导出到电脑及其它终端设备,方便远程监控;
5、 可进行多种类型样品分析
仪器设计有延时滴定,延时终点等功能,方便不同溶剂度样品的准确分析;
仪器设计有固体、液体、气体分析进样装置,可有效分析从10ppm-100%的样品水份;
技术参数:
产品名称:全自动容量法卡氏水分测定仪
型号: AKF-1
水份含量测定范围: 0.003∽100%;
测量分辨率:1ug
测量重复性:99.7%(10mg水)
最大可能误差:±1.0%;
测量时间:几十秒到几分钟;
测定结果数据存储:100组
滴定管:20ml自动滴定管;
滴定控制精度:0.001ml;
阀门及管路材质:三向双通电磁驱动控制阀,防腐材料管路及密封接头;
外接电极:双铂片电极
显示方式:液晶屏(操作界面:中文版、英文版可选)
延时设置:终点延时:可自定义;滴定延时:可自定义;
测量时间:平均2-3分钟;
使用环境湿度:≤80%
电源环境:110 ∽ 220V/50HZ
仪器净重:5.5Kg
仪器附件
1、 AKF-1型全自动水分测定仪主机 1台;
2、 全封闭滴定池安装组件 1套;
3、 双铂片电极 1支;
4、 滴定连接管及连接件 1套;
5、 试剂瓶专用瓶盖    1套;
6、 干燥管及连接组件 1套
7、 电源线等相关配件组件 1套;
8、 产品说明书、合格证 1套;
更多相关产品,欢迎咨询:
西宝生物科技(上海)股份有限公司创立于2003年,坐落在上海浦东新区川沙精工园,是一家集诊断试剂与疫苗生产原料、科研试剂的研发生产、技术服务和销售于一体的创新研发型高新技术企业。公司先后通过了ISO9001、ISO14001和ISO45001管理体系的认证,并获得国家级“高新技术企业”和上海市“专精特新企业”等荣誉称号。西宝生物主营IVD原料、疫苗生产原料及科研试剂等产品和服务。
产品查询:www.seebio.cn
专业服务IVD试剂及疫苗生产企业,公司严格管控每一款原材料的质量:不仅建立了严格的产品工艺指标,还建立了严格的质量检验体系。产品质量稳定、批次间波动小、交付及时、性价比高,产品远销国内外市场,已覆盖全球近100个国家和地区,行业内具有广泛的知名度与品牌影响力。
西宝生物为IVD试剂、疫苗等生产及科研用户提供研发生产用试剂原料,产品覆盖:生化诊断、免疫诊断、分子诊断、血液诊断、微生物诊断、POCT等。
上海市浦东新区川宏路508号5幢
