生物安全柜
NuAire生物安全柜
NuAire生物安全柜
进口
美国 NUAIRE
NU-425 NU-437 NU-43
美国Nuaire公司始建于1972年,近30年来一直被公认为是实验室基础设备的领导者,公司致力于生产生物安全柜、二氧化碳培养箱、超低温冰箱、血库冰箱、层析冷柜以及光照培养箱等产品。 特别是生物安全柜,在70年代初期,NUAIRE公司生产了第一台满足美国NIH-03-112C 标准的生物安全柜,从那时到现在,NIH(NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH 美国国立卫生研究院)一直使用NUAIRE品牌的生物安全柜。其CLASS II级生物安全柜约占世界市场份额的42%。
安全柜特点
高效过滤器及真正层流设计
完整的一次成型结构
专利HEPEXTM零泄漏系统
内部气流平衡控制
符合人体工程学设计
灵活的组合,多种选择
全部正面维修易于操作
产品介绍:
1、LabGard®425
NuAires的CLASS II级A2型生物安全柜,30%的空气经过过滤器被抽离安全柜,而70%的空气则在柜内循环。当不存在有毒挥发性化学物质时,它可使低到中等危险的生物制品之间的交叉污染降至最低,防止环境和实验人员暴露在工作区内的生物/化学制品污染中。
充足的空间
工艺最大化的空间,工作区内可以摆放需要的所有物品,因此最小化空气势垒穿透以减少污染物从工作区域逃离的可能。
无比的可靠性
毫无疑问,NU-425的失败间隔平均操作时间(mean-time-between-failures - MTBF)值是本行业最高的。
更容易进出
十英寸的开放工作通道使工作人员更自由并得到更好的保护。
眼疲劳程度降至最低
无反射屏幕为您的工作提供畅通无阻的观察条件。
更安静、更安全、更有效率
NuAires HEPEXTM零泄漏空气流动系统, 负压环绕正高压,即使工作区域移至HEPA滤网接触面,也同样保证无菌环境
2、LabGard®437
NuAires的CLASS II级A2型生物安全柜,30%的空气经过过滤器被抽离安全柜,而70%的空气则在柜内循环。当不存在有毒挥发性化学物质时,它可使低到中等危险的生物制品之间的交叉污染降至最低。LabGard 437在人员保护、产品安全、简单维护、低生活周期成本和可靠性等方面有了更大的改进,为实验室研究人员提供更好的服务。
安静
LabGard 437是316规格高压密闭、全焊接、100%不锈钢外壳。这个外壳在结构上使振动和噪音水平最小化并维持平滑的表面结构。不锈钢利用管道和高压很容易进行清洁而且密闭不泄露,防止污染物逃逸到实验室。
HEPEXTM零泄漏空气流动系统
产生一个安静、统一向下的流通速度通过无菌的工作区域,HEPEXTM零泄露空气流动系统通过取消对HEPATM过滤器的直接吹风和在过滤器表面施加高电压来防止不规则微粒的进入。本系统也考虑到HEPA过滤器的替换,避免实验室或技术人员不需暴露在肮脏的、被污染的HEPA过滤器的一面。
3、LabGard®430
NuAires CLASS II级B2型全排气层流生物安全柜,可提供一致向下的内部气层流,经管道100%外排,使样品的交叉污染降至最低。LabGard 430的大型量规不锈钢工作盘、所有的穿孔板和保护性的HEPA过滤器金属散射板都是可以活动的,容易清洁。是P3实验室的理想选择,我国大部分P3实验室以430为标准设备。
LabGard 430的特点:
内外部整体结构全是不锈钢、空气流通无内部再循环,100%外排、内部微处理器控制并显示空气流通速度、HEPEXTM零泄漏空气流动系统提供零泄露无菌环境、并可根据客户需求进行升级配置。
LabGard 430提供可靠安全环境
安全柜正常运行是依靠排气系统,安全柜通常情况下都处在内部锁定状态,所以内部吹风机不会启动,除非排气速度小于正常流通速度的10%。一旦空气流通速度降低到正常流通速度的10%以下,安全柜会自动发出声音警报并可看到错误信息显示,并重新启动内部吹风机为实验人员提供最好的保护。
4、LabGard®440
与LabGard 425一样也是NUAIRE的CLASS II级A2型生物安全柜。除了具LabGard 425的全部功能和特点之外,LabGard 440的电子空气流动控制系统是一个微处理器模型,通过两个电热调节探头连续监控空气流动,建立并维护送风系统和排风系统之间最合适的平衡。此系统有完整的自诊功能和远距离接触器以遥感各种功能,低保养和操作成本。
电子接触板控制器控制微处理器
LabGard 440和LabGard 425有一样的不锈钢外壳和内部结构。
LabGard440生物安全柜的设计是人类环境改造学的的进步
严格的空气流通控制更准确、更值得信赖
LabGard 440的微处理器感应、显示并控制柜内空气流通,维持送风系统和排风系统之间的平衡。
进风和排风速度数字显示器
LabGard 440通过连续不断的液晶触摸屏显示为用户/技术人员提供实时、准确的信息。
天美集团从事分析仪器、生命科学设备及实验室仪器的设计、开发和制造及分销;为科研、教育、检测及生产提供完整可靠的解决方案。近年来天美集团积极拓展国际市场,先后在新加坡、印度、印尼、泰国、越南、美国、英国、法国、德国、瑞士等多个国家设立分支机构。公司亦先后收购了法国Froilabo公司、瑞士Precisa公司、英国Edinburgh Instruments公司等多家海外知名生产企业和布鲁克公司Scion气相、气质及Tekmar顶空产品线,以及上海精科公司天平产品线, 三科等国内制造企业,2021年控股了英国同位素质谱公司(Isotopx),加强了公司产品的多样化。
北京市朝阳区北苑路58号航空科技大厦1号楼4层(100022)
