WS 25/15德国西伯双辊式碾磨仪
【简单介绍】
德国西伯Siebtechnik 双辊式Double Roll Mill研磨仪适用于脆性的固体材料(Mohs硬度可高达8.5)预粉碎和细粉碎处理, 可进行分批加料式或连续式处理。可连续调节出样细度,调节范围宽(0.2mm-5mm)、操作简便,广泛应用于实验室科研以及生产过程,是生产质量控制和研发的最佳选择。
工作原理:
样品通过进样漏斗进入防尘研磨室内,进而被导入垂直设置的两个辊轴中间辊轴之间的距离可以通过外部的一个摇动手柄方便的进行连续调节。当物料通过两个逆向运动的辊轴间时,辊轴对物料产生挤压和剪切的作用,实现粉碎效果,并在重力的作用下把物料转移到样品收集盒中。
技术参数:
1、适用于:硬性、中硬性、脆性材料;如:矿石、矿渣、石灰石、煤、焦炭、
陶瓷、玻璃、铝土矿、石英砂等;
2、最大进样尺寸:<12mm;
3、最终出样尺寸:<200um;
4、双辊轴间距:0.2~5mm连续可调,以控制出料尺寸;
5、样品处理量:0.1~20立方米/小时;
6、辊轴转速:259转/分;
7、辊轴尺寸:直径25cm,长15cm;
8、电机驱动功率:3000瓦;
9、辊轴材质:不锈钢、碳钨钢;
10、仪器尺寸:635mm x 1135mm x 530mm(不带底座)。
主要特点:
1、粗磨、精细研磨皆可、适用范围广;
2、可研磨硬度高达Mohs 8.5 的物料;
3、可通过连续调节双辊间距,对出样尺寸进行控制;
4、连续可调节范围宽(0.2mm-5mm);
5、整个粉碎腔体可开启,检查和清洗辊轴简单方便;
6、大功率 3000W,高效率,高通量;
7、可开启粉碎腔体,方便清洁辊轴、简便彻底,最大程度避免样品间交叉污 染;
8、结构设计合理,噪音小,适合恶劣环境长期连续工作, 坚固耐用;
英格索兰气动马达150BMPE88R54-12C
德国KRACHT克拉克泵KF40RF1-232-D15
SPM大泵连杆瓦2P112860
DERRCIK德瑞克振动筛手压油泵G0001992
COREMO科锐盟制动器E4-A1934
DERRICK交流电动机EX30-15-415-007-J
DERRICK德瑞克电机EX-2.5HP415/50HZ/3PH
福伊特齿轮泵IPV6-80-101
PLT迷你抛绳器M-75
MOOG穆格伺服阀743F003A
Riovibro测振仪Vm-63a
艾默生充电模块HD22010-2
诺冠减压阀20AG-X6G/PH100
FMC泵M1832HD
卡洛克GARLOCK密封21840-8628
MOOG穆格伺服阀D634-319C
德瑞克PLC504振动筛电源开关15652-01
德瑞克PLC504振动筛电源开关15652-02
德瑞克PLC504振动筛电源开关15010-01
马丁电机CDX15/3850
SPM冲击脉冲传感器40000
华高TDS-11A顶驱旋转头液压马达30158011
英格索兰启动马达KK6M现货
MOOG伺服阀D631-102C现货
GEMU双作用角座阀514-50D-137531
GEMU単作用角座阀514-15D-137514
GEMU双作用角座阀514-25D-137534
National油封 456967v
意大利INTERPUMP高压柱塞泵W2141现货
ARCOTRONICS电容C20ALGR5680AA0K
PRATISSOLI泵KLS36现货
INTERPUMP高压柱塞泵W2141
威格士减压阀XG2V-6BW-10
罗斯蒙特差压变送器3051CD2A22A1AB4M5
罗斯蒙特压力变送器3051GP3A2B21AB4M5
Calpeda科沛达水泵TP100E
UFM流量开关MN-DSF320LM-16FTCSI50RF现货
CAT猫牌柱塞泵5CP3120CSS
CAT猫牌柱塞泵5CP3120CSSG1
丹佛斯油泵VBHM-D-4-10现货
FLOJET泵04300-242现货
NUFLO流量计9A-100009536
ASCO电磁阀EF8320G202/24DC
霍纳编码器HIS1017252现货
TROMBETTA启动器NO684-1261-212
马勒过滤器PI3405-012现货
NOP油泵TOP-206HB
马祖奇齿轮泵ALP4A-D-130-S1
英格索兰气动马达ST400ICAR72
贺德克压力传感器EDS1791P-600-009
CAT猫牌泵5CP3120
CAT猫牌泵5CP3120CSS
CAT猫牌泵5CP3120G1现货
博士发电机0120689569现货
TYCO泰科探头811H现货
DUNKERMOTOREN德恩科永磁直流电机G42*25
德国库伯勒KUBLER编码器8.5020.3351.0512现货
JASC截止阀101284-100现货
BALDOR编码器924-01070-314现货
博世BOSCH马达0001230014现货
派克油泵DP14R-310C
CAT猫牌蓄能器6030
CAT猫牌调节阀7531
英格索兰马达150BMP8R/105-5081
英格索兰气动马达150BMGE21RH-6现货
三菱压缩机LH48VAAC
力士乐柱塞泵A10VSO140 DFR/31R-VPB12NOO
德国LEMAG电子示功器PREMT-LS
德国威乐泵MHI-206EM
小巨人泵RIM-U 545600现货
KOHLER科勒起动机2509811
VICKERS威格士叶片泵35V-35A-1C-22R
CAT猫牌泵1051现货
NUFLO流量计9A-100009371
马丁戴克指重表AWE9H-17现货
Parker派克泵P2105R00C1C18TA20N43S1B4P
BOSCH博士马达0206002111
CAT猫牌压力表6086
CAT猫牌泵1011美国现货
CAT猫牌调压阀7011
CAT猫牌泄压阀7531
CAT猫牌压力表6085
CAT猫牌泵1521美国
CAT猫牌调压阀7021现货
TYCO泰科探测器探头MCP260M
小巨人泵3-MD-HC
小巨人泵TE-3-MD-HC
MOOG穆格D952-0109 D952-2197
德威尔差压流量计629-05-CH-P2-E5-S1
Tyco泰科火警按钮MCP260M
BANNER光电开关Q60BB6AF2000Q
Hydro-Leduc柱塞泵PAC80 0511705
诺冠气动0883300压力开关
JABSCO齿轮泵24950-2310现货
BECKER贝克真空泵SV8.130/1-01
DERRICK筛网TH48-30*0.1德瑞克
SOR压力开关5NN-K3-N4-F1A美国
英格索兰螺杆空压机UP5-30-14
ORGA防爆灯泡HSL18EX-R-230-AB
GARLOCK密封21911-4438
GARLOCK密封21899-4438
GARLOCK密封21840-8628
博士继电器0333006006
SOR压力开关103WI-K502-N4-CIA-X372
SETTIMA螺杆泵GR60SMT16B500L
康明斯正时执行器4089540
马祖奇齿轮泵GHP2A-D-22-C1-FG
康明斯风扇皮带4096184
ECCO喷枪70AS
NUFLO显示器MCI I9A-100005130
英格索兰差压开关92511302
力高REGO安全阀3129G
力高REGO安全阀3131G
Staffa斯达弗马达HMB30/P/21
德国赫斯曼交换机RS20-0800M2M2SDAEHC
格兰富水泵CR5-22 A-FGJ-A-E-HQQE
VARCO华高流量开关30155689-2
Dynalco转速传感器M180
FLOJET水泵2840 100A
奥盖尔油泵PVWJ-022-A1UV-LSAY-P-1NNSN
VOGEL多头泵ZP1002-S2
MTS位移传感器RHM0050MD701S1G1100
伊顿电流互感器ECSJ400SC
VOGEL高压切削液螺杆泵HPS114OGWR156M01AI
英格索兰气动马达SM4AMB
NUFLO流量计9A-100003522
VARCO内防喷器110103-502
VARCO电缆124457-200-25-4-B
德瑞克聚氯酯筛网TH48-30X0.5SS
德瑞克聚氯酯筛网TH48-30X0.6SS
马丁戴克传感器222573-001
VARCO按钮开关30087708-02
威德福液压钳Model 45000-100
WHITE怀特马达500375A3121AAAAA现货
美国索尔压力开关5NN-K3-N4-F1A
奥盖尔轴向柱塞泵PVWW-34-LSAY-CN-NN
MOOG穆格伺服阀EL-T76.00 MO-191C
PARKER派克取力器823XBKP-M6XS现货
美国西屋开关手柄SMC150FB
英格索兰气动马达8206A
英格索兰气动马达SS815GB03R31
Hunter亨特电磁阀PGV-201GB现货
ASCON压力传感器TP49-P/GD4/R10现货
奥莱尔蓄能器ELM1.4-350/90AF
小巨人泵527016
ELESTA继电器SKR115A 24VDC
JABSCO泵316000094
派克接头1M-621-12FB
LITTLE GAINT小巨人水泵CP1-230
BBM刹车马达FEBM100LA4B3
3mAccuspray喷枪12sz-pro2现货
科沛达水泵CTM61
SPM凡尔座P105753
德瑞克筛床起升油缸PP1070
诺冠气缸SA/8160/W/250
英格索兰气动隔膜泵650717-C
英格索兰调压器651791-C4D-B现货
盖米比例调节控制器1436000ZISA010001050
SPM凡尔体P105743
SPM凡尔胶皮4.5寸P105764
SPM4寸凡尔体2P110357
SPM3.75寸盘根P101755
SPM盘根33-4寸P101755
SPM止推瓦P100069
SPM大泵连杆瓦2P112860
UFM流量开关MN-BSB90GM-16-32V10-A1ND-E
英格索兰起动马达SS350GB03R31-02H
AVITEQ电机MVES 50-1P
双环滤芯LF1016502
PARKER柱塞泵F11-019-RU-SN-T-000
Hirose Valves电磁阀HSO-G02-A22C-31
SOR压力开关5NN-K3-N4-F1A索尔
塞姆泵PX032#4BROROHBX01X0200
DNH扬声器HP-6CT
ASCO电磁阀WSNF8327B102MO
ELESTA继电器SKR115A
翰德高度阀612035021
CAVINS油管卡盘T6500HD
CAT猫牌泵660
WPT电源W24-OM-102
Emerson电机ELT30E2D,286TC
PARKER比例换向阀D41FHB31E1NE0042
诺冠过滤调压阀B38-444-A1LA
CAT猫牌泵2520
PARKER电磁阀PHS520S-8
TWINDISC滤芯LF1016502
MOOG插头MOD-072-559A/250VAC
MTS线性传感器GHT0050UD601V0
AUTRONICA远程释放开关BF-502
Deublin旋转连接器1109-040-0188
英格索兰气动马达M002RVR000AR31
英格索兰气动马达M002RHR044BR3
TURBINES流量计修包TK0800现货
派克恒量柱塞泵PVT47-2R1C-C03-BB0
PARKER派克高压叶片泵T7BS-B03-3R00-A1M1
HYDRO FITTING蓄能器增压阀288889-2
意大利DVP真空泵RC.8M 9601039现货
SPECK斯贝克密封修理包P52/17/800
ITALVIBRAS振动电机MVSI 15/1400-S90
帕斯菲达计量泵LDH3S2-PHC1-XXX
GAI-TRONICS电话机701-302
马丁振动器CCR6500
MURPHY摩菲温度变送器RTDT-225-400-100
DETROIT底特律喷油器R5235695现货
DEFEO压力开关29506478
摩菲压力变送器PXT-K-100
马祖奇齿轮泵GHP3A-D-66-FG
VARCO华高密封圈51300-359-F
VARCO华高卡簧123634
PLT抛绳器R-230
瑞士Kistler压电式拉压力传感器9301B现货
COREMO科锐盟制动器257364
艾里逊传感器29506478
METARIS麦塔雷斯泵P25X303BESP25-7
威格士电液伺SM4-20[15]57-80/40-10-S182
VIATRAN威创压力传感器348BESX1292A
WINSMITH减速机930DTD现货
RICKMEIER齿轮泵R45/80 FL-Z-DB
PARKER派克泵P25X303BESP25-7
Hi-Force海矩液压缸HVL100
Hi-Force海矩手动泵HP257
DEPA气动隔膜泵DL50-SL-T-TD
道茨计量泵BR-250N-55/C-01
道茨计量泵BI-350-130/B-41
ZANDER滤芯3050ZP
图尔克流量监控器FCS-G1/2A4P-LIX-H114
PARK派克马达F11-019-RB-CV-K-000-000-0
PARKER派克马达F12-080-RS-SV-T-000-000
PARKER派克马达F11-019-RB-CV-K-000-000
意大利英特柱塞泵SSE1413
PARKER派克马达F12-060-RS-SV-T-000-000
UFM流量开关MN-DSF175lm-16-1050v.9-A2WL-90D
CAT猫牌泵1K100
CAT猫牌高压泵3K142MT1
英格索兰气动马达7546-B
英格索兰风扇电机Y2-132M-4K
奥盖尔泵PVWJ-011-A1UV-RGAY
力士乐Rexroth油压泵A10V18DFR1/31LPPA12N
力士乐Rexroth电磁阀4WE6J6X/EG24N9K4
ATOS比例阀DKZOR-A-173-S5-40
费斯托气动增压泵DPA-100-10 184519
PARKER泵PV270R1K1T1NFPG
MOOG穆格伺服阀D661-G35HOAA6VSX2HA
MOOG穆格伺服阀D661-G75HOAA6VSX2HA
MOOG穆格伺服阀D661-G60HOAA6VSX2HA
MOOG穆格伺服阀D661-4158B
KRACHT克拉克齿轮式流量计VCA2FCR1
STAFFA液压马达HMB030/P/21
KNOLL科诺泵TG30-40/07285
VDO转速表333-035-014C
马丁电机MMX18-7200
英格索兰气动隔膜泵666120-344-C
福鸟液位开关VGDA WS33-2 Y77
海德汉光栅测量头MT12W
海德汉直线光栅LS187C
海德汉光栅信号处理器EXE101
克拉克KRACHT齿轮泵KF3/63-F10B
Dynalco转速表SPD-100
CAMERON卡麦隆流量计9A-100009371H
SCANWILL斯堪韦尔增压器HC2-4.0-B-1现货
MTU启动马达0051519901
COOPER库伯报警灯L-810
