德国制造产品
PreSens为生物过程控制、生物与环境研究、 食品与饮料行业以及其他行业应用领域的终端用户提供种类广泛的传感器系统。
公司介绍
基于20世纪80年代开始的研究活动,PreSens Precision Sensing有限公司于1997年成立,是德国雷根斯堡大学的衍生企业。
本公司将电子工程和传感器开发领域不同研究人员 的长期经验完美结合。公司成立伊始,微型传感器 系统就被销往生命科学领域客户。成立后的头十年,PreSens已成为化学光学传感器技术领域的领先企 业之一。本公司携手合作伙伴,在欧洲、美洲和亚洲提供全系列服务。
此外,我们还是光电OEM传感器组件的开发商和制造商,为医疗设备和过程控制领域的公司提供服务。
我们提供的系统用于
- 气体和液体测氧
- 非侵入式在线pH值、二氧化碳量和氧含量测定
- 一次性生物反应器配套氧传感器和pH值传感器
- pH值和氧气微型传感器 } 摇瓶内过程控制,包括生物量监测
- 发酵和生物反应器系统的低维护DO测量 } 多孔板、塑料袋等一次性用品氧含量和pH值在线测量
- 氧气、pH值及二氧化碳分布的二维映射成像解决 方案 我们的产品范围不断扩大
生物技术与制药
我们的生物技术与制药业务领域帮助罗氏 (Roche) 和帝 斯曼 (DSM) 等制药公司利用PreSens传感器完善其生物 过程开发活动。基于二十年的客户反馈,我们的产品 开发部门针对您的需求提供高效解决方案
食品与饮料
20世纪90年代末,我们与总部位于新特劳普林 (Neutraubling) 的饮料灌装系统市场领导者克朗斯股份公司 (Krones AG) 合作,自此进入食品与饮料业务 领域。PreSens供应用于检查包装氧气密封性的传感 器和用于测定雀巢、喜力或丹尼斯克等公司PET瓶氧 气渗透性的特种系统。
生物与环境
我们在生物与环境研究领域的客户数量现已增加到数百个,从阿拉斯加大学安克雷奇分校到新西兰惠灵顿 大学,我们的用户遍布全球各地。二十多年来,我们 为各种应用,如呼吸计量或环境监测提供特种传感器系统。
生命科学与医学研究
我们的最新业务领域源自与医疗器械行业知名医疗技术制造商的合作。PreSens供应集成至更复杂医疗系统 的OEM零部件。微型传感器、传感器节点及成像系统 应用于组织工程、微流体及众多其他医学研究领域。
工业与技术
具有卓越长期稳定性的高鲁棒性探头或用于非接触测 量的传感器广泛用于技术或工业应用领域。专门设 计的管道集成式流通连接器用于监测液体或气体氧含 量。OEM传感器组件可通过设计集成至客户系统。
SFR摇瓶读出器 (Shake Flask Reader) 和 SFR vario
在线监测氧、pH值、生物量及耗氧速率 (OUR) ——易于集成至任何振荡器
SFR摇瓶读出器可监测多达9个Erlenmeyer 烧瓶中的氧、耗氧速率(OUR)及pH值,SFR vario可在一个摇瓶中测定,同时在线监测 生物量变化情况。可提供培养管或方瓶等 仪器的专用适配器。 该系列电池供电型读出器适合标准摇床, 并通过蓝牙无线传输测量数据。 配套容器含有氧和pH值传感器节点,这 些节点通过容器的透明底部以非侵入方式 被读取。塑料材质的一次性烧瓶接受预标 定和辐照。玻璃烧瓶可配备可高温高压灭 菌氧传感器和一次性可高温高压灭菌、可拆卸型pH值传感器。
同步实时测定氧、耗氧速率 (OUR)、pH值及生 物量 } 无线数据传输实现轻松集成 } 兼容标准摇床 } 预标定培养容器达到即用型标准 } 提供不同尺寸玻璃和塑料瓶 } 通过烧瓶底部进行非接触测量 } 用于微生物培养和细胞培养 } 用于种子培养和生物工艺开发等领域。
应用示例
大肠杆菌二次生长期间的 生物量、氧及pH值监测
大肠杆菌K12在含有葡萄糖和乳糖的培养基中显示出 独特的二次生长,在此使用SFR vario进行监测。在第 一生长阶段,葡萄糖被消耗,其表现为氧浓度(1)降 低。当葡萄糖变成限制因素时,生物量测定数值(2)中 没有变化的区段显示生长停止。细菌使自身代谢适应 乳糖。在第三阶段,大肠杆菌在乳糖上生长,直至其 被消耗并变成固定相(3)。
复杂培养基中的酵母生长期
在以葡萄糖为底物的摇瓶中培养时,马克斯克鲁维酵 母显示两个生长期。在第一阶段,葡萄糖在有氧条件 (1)下代谢,氧含量持续下降。在第二个氧限制阶段, 马克斯克鲁维酵母显示出明显更慢的生长速度(可在 生物量测定数值(2)中清楚地观察到这一点),同时在 高需氧量条件下代谢在第一阶段产生的葡萄糖产物。
悬浮适应CHO (中国仓鼠卵 巢) 细胞培养物的过程监测
摇摆式生物反应器中DO浓度和pH值的在线测定为从台式搅拌槽转向更小称具,藉此适当缩小操作规模。作为氧分压功能的摇速调整现在可避免高细胞密度条 件下的氧限制。甚至可通过调节培养箱中的二氧化碳分压直接调整pH值,以此优化使用摇摆式生物反应器 进行的简单实验所产生的输出值。
耗氧速率 (OUR) 测定
该图显示摇瓶培养期间,YPD (酵母浸出粉胨葡萄糖 琼脂) 培养基中酿酒酵母的耗氧速率。最初由于指数 增长,耗氧速率不断上升。耗氧速率的短暂下降表 明底物变成限制因素,并且发生消耗另一底物的代 谢转换。然后开始指数增长阶段。可明确确定最大 活性周期以及死亡阶段的开始时间
