WAW-B系列微机屏显控制电液伺服万能试验机
产品型号
WAW-100B
WAW-300B
WAW-600B
WAW-1000B
主机结构形式
双立柱双丝杠油缸下置式结构
最大试验力
100 kN
300 kN
600 kN
1000 kN
试验机级别
1级/0.5级
试验力测量范围
2%-100%FS
试验力示值相对误差
≦示值的±1%
力分辨率
1/300000
变形测量装置
电子式引伸计
变形示值
相对误差
≦示值的±0.5%
位移测量装置
光电编码器
位移示值
相对误差
≦示值的±1%/±0.5%
位移分辨力
0.01mm
活塞最大移动速度
0.2-70(mm/min)无极调速
横梁调整速度
120(mm/min)
活塞最大行程
250mm
控制方式
三闭环控制和编程控制
有效拉伸空间
650mm
有效压缩空间
550mm
立柱间距
540mm
540mm
540
650mm
夹紧方式
液压自动夹紧
圆试样夹持直径
φ6-φ26mm
φ6-φ26mm
φ13-φ40mm
φ13-φ40mm
扁试样夹持厚度
0-15mm
0-15mm
0-15mm
0-30mm
扁试样夹持宽度
70mm
70mm
75mm
75mm
上下压盘尺寸
204*204mm
弯曲支辊间距
600 mm
弯曲支辊宽度
140mm
安全保护装置
机械限位保护和软件过载保护
主机外形尺寸(mm)
810×560×2050
810×560×2050
830×580×2150
1060×660×2450
主机电源
0.55KW
0.55KW
0.55KW
0.75KW
油源控制柜外形尺寸(mm)
960×630×900
960×630×900
960×630×900
960×630×900
控制柜电源
1.5 KW
1.5
1.5
1.5
主机机重量
1500kg
1800kg
2100kg
2800kg
