其他实验耗材
BD 328418
BD 328418
BD 328418
进口
美国/BD
BD 328418
BD 超细短针胰岛素注射器 1mL 8mm (5/16") 31G
328418 - BD 胰岛素注射器,配备 BD 超细针头 8mm x 31G 1 mL/cc
BD 328418 超细针头是一种 31 号、8 毫米(5/16 英寸)注射器针头,旨在提供舒适、准确和易于注射。降低肌肉注射疼痛的风险。
更大的功效:功效等同于更长的针头
患者选择:超过 80% 的患者首选
不那么吓人:对患者来说不那么吓人
降低风险:降低肌肉注射的风险
带有永久性针头的独立式胰岛素注射器,用于 U-100 胰岛素。
包装包含最终用户说明和信息。
主要产品特点
轮毂颜色清晰
轮毂材料 聚丙烯
轮毂类型 飞镖形状
针规 31 G
针规 (m) 0.25 mm
针长(英寸) 5/16 英寸
针长 (m) 8 毫米
针尖类型 3 斜面
针型胰岛素
针壁式薄壁
注射器刻度 2 mL 刻度
无菌 灭菌产品
安全工程 安全工程产品
安全设计特点皮下注射器和针头带有屏蔽机制
灭菌方法 伽马辐射
乳胶声明 不是用天然橡胶乳胶制成的
一次性用品 一次性用品
针长(mm)
胰岛素针有不同的长度。 BD 原装针长 12.7 毫米(1/2 英寸),BD 短针长 8 毫米(5/16 英寸)。 BD Nano Needle 4mm (3/16") 和 BD Mini Needle 5mm (5/32") 仅提供笔针。为了获得舒适的注射体验,建议并首选较短的针头长度。
针规 (G)
规格越高,针越细。例如,32G 比 31G 针更细。胰岛素针有多种规格 (G) 或厚度可供选择。规格越高,针越细。例如,32 G 针实际上比 29 G 针更细更舒适。
薄壁
薄壁:如图所示,薄壁针具有更窄的钢壁,允许更大体积的流体通过。流速通常相当于针头大一号的流速。这对于非常细的针尤其重要。
永久固定针
最常见于胰岛素和“结核菌素”注射器中。永久连接的针头,也称为一体式针头,可减少药物浪费并允许将不同的药物准确混合到一个注射器中。
法规遵从性和质量体系
BD 产品符合销售和制造地区的法规要求。
无菌
只要包装未开封且未损坏,所有标记为#sterile# 并由 BD 发布以供销售的产品均通过 EN 556-1 医疗器械灭菌认证为无菌。本产品通过 Cobalt 60 - 辐照消毒。根据当前的 ISO 11137 指南,对 10-6 SAL 进行灭菌周期开发/验证。
生物相容性
本产品已根据 ISO 10993《医疗器械生物学评价》进行了评价,并符合所有相关章节。
热原性
所有标记为无热原并由 BD 发布销售的产品均已按照美国药典 (USP) 第 (85) 章 - 细菌内毒素测试进行测试,并符合第 161 章 - 输血和输液组件及类似医疗器械中规定的限制.
质量控制测试和发布
根据当前适用的产品规格收集和检查有代表性的生产样品。检验记录由合格人员审核并签字,以便产品放行。发布的设备符合适用的 BD 产品规格。
设备特性
标签包含哪些 MRI 安全信息?标签不包含 MRI 安全信息
需要标记为含有天然橡胶胶乳或干燥天然橡胶的设备 (21 CFR 801.437) 否
标记为“非天然橡胶乳胶制成”的设备 否
一次性使用 是
处方使用 (Rx) 否
场外交易 (OTC) 否
套件编号
组合产品编号
人类细胞、组织或细胞或组织产品 (HCT/P) 否
正确的注射技术
正确的注射技术对于提高药物输送的一致性和优化血糖控制至关重要。它包括以下因素:
知道常见的注射部位在哪里
了解如何轮换网站
确保一致输送到皮下(脂肪)层
选择合适的针长
避免注射到肌肉中
为什么正确处置很重要?
正确处置注射器将有助于:
储存和安全处理用过的注射器和刺血针,
保护垃圾收集器免受意外针刺,
防止您用过的注射器落入坏人之手,
保护环境。
产品包装信息
包装级 Shelfpack Case 每个
数量 100 500 1
长度 171.45 毫米 444.5 毫米
宽度 187.96 毫米 187.96 毫米
高度 152.4 毫米 152.4 毫米
BD Ultra-Fine Short Needle Insulin Syringes 1mL 8mm (5/16") 31G
328418 - BD Insulin Syringes with the BD Ultra-Fine needle 8mm x 31G 1 mL/cc
BD 328418 Ultra-Fine Needle is a 31-gauge, 8mm (5/16") syringe needle engineered to provide comfort, accuracy and ease in injecting. Reduces the risk of a painful injection in the muscle.
  • Greater Efficacy: Efficacy equivalent to longer needles
  • Patient Choice: Preffered by over 80% patients
  • Less intimidating: Less intimidating for patients
  • Reduced Risk: Reduces the risk of intramuscular injection
  • Self-contained insulin syringe with permanent needle for use with U-100 insulin.
  • Packaging contains end user directions and information.
Key Product Features
Hub Color Clear
Hub Material Polypropylene
Hub Type Dart shape
Needle Gauge 31 G
Needle Gauge (m) 0.25 mm
Needle Length (in.) 5/16 in.
Needle Length (m) 8 mm
Needle Tip Type 3-bevel
Needle Type Insulin
Needle Wall Type Thin Wall
Syringe Scale 2 mL graduations
Sterile Sterilized product
Safety Engineered Safety engineered product
Safety Engineered Feature Hypodermic syringe and needle with shielding mechanism
Sterilization Method Gamma radiation
Latex Statement Not made with natural rubber latex
Disposable Disposable product
Needle length (mm)
Insulin needles come in different lengths. BD Original Needles are 12.7 mm (1/2") long, and BD Short Needles are 8 mm (5/16") long. The BD Nano Needle 4mm (3/16") and BD Mini Needle 5mm (5/32") are available only in pen needles. For a comfortable injection experience, shorter needle lengths are recommended and preferred.
Needle gauge (G)
The higher the gauge, the thinner the needle. For example, 32G is thinner than a 31G needle.Insulin needles are available in many gauges (G), or thicknesses. The higher the gauge, the thinner the needle. For example, a 32 G needle is actually thinner and more comfortable than a 29 G needle.
ThinWall
Thin Wall: As shown in the diagram, the thin wall needle has a narrower steel wall, allowing a greater volume of fluid to pass through it. The flow rate is typically equivalent to that of a needle one gauge larger. This is especially important with very thin needles.
Permanently Attached Needle
Most commonly found in insulin and 'tuberculin' syringes. Permanently attached needles, also known as integral needles, reduce the amount of medication waste and allow accurate mixing of different medications into one syringe.
Regulatory Compliance and Quality System
BD Products comply with the regulatory requirements of the region in which these are sold and manufactured.
Sterility
All products which are labeled as #sterile# and released for sale by BD are certified to be sterile per EN 556-1 Sterilization of Medical Devices as long as the package is unopened and undamaged. This product is sterilized via Cobalt 60 - Irradiation. Sterilization cycle development/validation is performed to 10-6 SAL in accordance with current ISO 11137 guidelines.
Biocompatability
This product has been evaluated in accordance with ISO 10993 "Biological Evaluation of Medical Devices", and complies with all relevant sections.
Pyrogenicity
All products which are labeled as non-pyrogenic and released for sale by BD have been tested per United States Pharmacopeia (USP) chapter (85)- Bacterial Endotoxins Test and meets limits as specified in chapter 161- Transfusion and Infusion Assemblies and Similar Medical Devices.
Quality Control Testing and Release
Representative production samples are collected and inspected in accordance with current applicable product specifications. Inspection records are reviewed and signed off by qualified personnel for product release. The released devices meet applicable BD product specification(s).
Device Characteristics
What MRI safety information does the labeling contain? Labeling does not contain MRI Safety Information
Device required to be labeled as containing natural rubber latex or dry natural rubber (21 CFR 801.437) No
Device labeled as "Not made with natural rubber latex" No
For Single-Use Yes
Prescription Use (Rx) No
Over the Counter (OTC) No
Kit No
Combination Product No
Human Cell, Tissue or Cellular or Tissue-Based Product (HCT/P) No
Proper Injection Technique
Proper injection technique is essential to improve consistency in medication delivery and optimize glycemic control. It includes factors such as:
  • knowing where the common injection sites are
  • understanding how to rotate sites
  • ensuring consistent delivery into subcutaneous (fat) layer
  • choosing proper needle length
  • avoiding injecting into muscle
Why is Proper Disposal Important?
Proper syringe disposal will help to:
  • Store and safely dispose of used syringes and lancets,
  • Protect trash collectors from accidental needlesticks,
  • Prevent your used syringes from falling into the wrong hands,
  • Protect the environment.
Product Packaging Information
Packaging Level Shelfpack Case Each
Quantity 100 500 1
Length 171.45 mm 444.5 mm
Width 187.96 mm 187.96 mm
Height 152.4 mm 152.4 mm
Weight 2.15 kg 2.15 kg 4.545 g
我们提供世界著名品牌的百万种优质产品:
部分仪器>
三维细胞组织培养系统
微囊发生器
微量注射器、助吸器
转定子式均质器、碾槌式匀质器、混涡混合器、旋转器、细胞破碎器、振荡器、搅拌器
加热套
吸入暴露系统/气溶胶发生器
所售仪器类商品,保修一年,终身维修。
上海市徐汇区云锦路500号绿地汇中心A座809,在中国主要城市有销售支持,见www.equl.cn
2380088352, 390113670
上海:021-64280805
