电子显微镜
原子力显微镜AFM/扫描隧道显微镜STM
上海卓伦微纳米设备有限公司
MicroNano AFM-III型
简介
这款机型除了拥有AFM-II型原子力显微镜的全部功能以外,主要增加了AFM侧向力/轻敲扫描模式(Tapping Mode),特别适用于检测生物样品及其它柔软、易碎、粘附性较强的样品。具有STM恒流模式/恒高模式形貌检测, I-V曲线测量, I-Z曲线测量,针尖修饰功能。AFM接触/非接触/侧向力/轻敲扫描模式形貌检测功能,划移扫描,F-Z曲线测量功能。并使用了智能针尖连接专利技术,使各种工作模式之间的转换只需替换相应的针尖架,不必替换整个探头,软件能够自动识别当前针尖类型,并自动切换到相应的工作模式。操作非常方便。
用户还能根据不同的科研要求,选择3μm-100μm不同范围的扫描器,以及高分辨CCD观测系统和高精度样品X-Y移动平台,使操作更加方便、精确。
同我们所有MicroNano 系列产品一样,这款机型还可以根据用户需要,选购相应的功能模块,将功能扩展至磁力显微镜模式。
产品技术指标
扫描模式:STM恒流/恒高模式扫描/ I-V曲线测量/I-Z曲线测量/针尖修饰(脉冲)
AFM接触/非接触/侧向力/轻敲模式形貌/划移扫描/F-Z曲线
样品尺寸:≤Φ10mm
样品厚度:≤5mm
扫描范围:标准配置6μm×6μm
分辨率:STM(X-Y向0.1nm;Z向0.01nm)
接触模式AFM(X-Y向0.2nm;Z向0.03nm)
轻敲模式AFM( x,y方向0.2 nm,z方向0.1nm)
XYZ控制:双12-bit D/A(相当于20位精度)
数据采样:双12-bit A/D (相当于20位精度)
最大扫描速率:20000 P/S
扫描角度:0~360°
图像采样点:256×256 / 512×512
马达控制:线动螺纹+自动马达,行程<10mm,精度<0.1μm
计算机接口:标准并行口
配套功能强大的MicroNano SPM 2.1软件系统
可选配件
3μm×3μm,20μm×20μm,50μm×50μm,100μm×100μm规格扫描器
高分辨CCD观测系统
高精度样品X-Y移动平台
MicroNano MFM-I型磁力显微镜功能模块
功能强大,使用方便,不需要说明书的软件。
采用我公司独创的“所见即所得”视窗界面,不同于通常的菜单和对话框模式的软件,操作非常简单,当前工作状态下用不到的功能会自动隐去,使界面更简洁,避免误操作。
在线实时控制软件
1. 兼容Windows 9X/Windows ME/Windows NT/Windows2000操作系统
2. 同步多通道扫描和数据采集:可同时进行XY扫描更新和同步采集2-4种物理量,并在2-4个图像数据窗口中同时显示。
3. 在实验过程中不仅可以方便地完成形貌扫描,而且可以方便地测量其间的相互作用,并绘出曲线。
4. 可同时打开多个窗口进行数据采集和处理。
5. 可以在扫描过程中随时选择窗口内或窗口外的区域重新扫描。系统会根据新选择的扫描范围自动改变相应的扫描速度。
6. 对扫描范围的失真进行全自动动态修正
离线处理软件
1. 傅立叶滤波、边缘增强、卷积滤波、高斯滤波、局部统计滤波等功能
2. 粒度分析功能
3. 粗糙度分析功能
4. 扫描线消除功能
5. 自动倾斜校正功能
6. 平面拟合校正,可以对大范围扫描时产生的畸变进行校正
7. 二维、三维图象显示,可以任意角度旋转图像
8. 允许用户同时打开多个图象文件操作
9. 历史记录功能,保存图像的物理环境,打开图像后可在上次的环境下继续扫描
10. 图象浏览功能,用户可以浏览整个目录的图形文件缩略图,方便用户检索文件
11. 调色板设置和调色板自适应功能
12. 图像导出和导入功能,可以将图像导出为DI图像文件、TIFF图像文件、JPEG图像文件,可以导入所有已知数据格式的图像文件
上海卓伦微纳米设备有限公司是一家专业开发、生产扫描探针显微镜的高科技企业。产品种类齐全,有MicroNano SPM系列的扫描隧道显微镜(STM)、原子力显微镜(AFM,接触/非接触/摩擦力(侧向力)/轻敲模式)、磁力显微镜(MFM)。以及SPM配套产品:高分辨CCD观测系统、大范围扫描器、高精度样品X-Y移动平台、光学显微镜电控移动平台、高精度步进马达/驱动器,和各种SPM探针、标准样品。此外,我们还承接特殊功能的SPM产品开发项目。
我们所有型号的产品间都可直接进行功能扩展,软件功能强大,使用方便,自动化程度高。并享有远程网控检测维修,软件终生免费升级,18个月加长质保期等6大超值服务。是性价比相当高的国产SPM仪器。
上海市浦三路858弄3号14层01室
38820660
