厌氧培养箱
BACTRON 400HP-2 厌氧工作站
进口
美国 SHELLAB 中国总代理
BACTRON 400HP-2
   美国SHELLAB是一家专业做箱体的世界知名公司,其主要生产SHELLAB厌氧培养箱、烘箱、真空干燥箱、振荡培养箱、水浴摇床、CO2培养箱、恒温培养箱、低温培养箱、大型气套培养箱等箱体。此SHELLAB厌氧箱深受美国及香港等科研人员认可及信赖。而SHELLAB  BACTRON 系列厌氧培养箱根据容积大小有5种规格供用户选择,SHELLAB BACTRON 400HP-2具有氧浓度显示、湿度显示、HEPA高效过滤、彩色触控屏控制、数据存储以及独立培养室等新型功能,专为满足用户高效性能的事宜需求。
箱体构造:整机采用不锈钢机身及硬质有机玻璃密封而成,比一般无不锈钢机身的机型更坚固耐用,视野宽广。箱体顶盖可掀起;方便箱内放置小型仪器以及整个箱体清洁。
触控屏面板:10英寸彩色触控式面板,实时显示目前厌氧工作站的状况。氧气监控,实时显示腔内氧气浓度。湿度监控,实时显示培养箱内湿度。历史数据可记录到SD储存卡;屏幕可设定密码锁定,避免设定值被更动。
HEPA高效过滤器:​内建高效率过滤网,可过滤99.7%@0.3um,让工作区达到 Class 1(ISO 3)等级。另外还配制两个HEPA(99.7%@0.3um),过滤进气的氮气和混合气。
裸手式袖口设计:佩戴舒服;袖口密闭在操作者手臂周围,允许裸手在箱体内进行实验操作;符合人体工程学的手臂埠设计,消除传统手套设计准确性差、操作不灵活、束缚感明显的问题。提高了舒适性和工作效率。
独立培养室独立的培养室与操作腔相互独立,位于操作室背部,有45升的独立培养空间(可放置400个培养皿),培养效果非常理想;避免一体化设计中外界温度对培养温度带来的波动,同时避免一体化设计中对操作者手部产生的闷热感及易出汗的苦恼;另外增加了操作者的舒适性;给用户提供更广泛的视觉空间。
培养室温度范围室温+5℃~70℃,温度范围更广泛,给用户提供温度选择。当以后用户的研究领域需要高温的嗜热细胞或细菌进行培养时,此温度范围解决用户的后顾之忧。
样品传递室操作方式:样品传递腔空间大,带有有非常灵活的滑动托盘,可方便将样品由传递室传递到工作台面上。传递室26升容积可放置78块标准培养皿或大容量三角烧瓶。传递室内门有自动门锁防止误操作打开引入氧气。样品传递室可使用手动或自动模式除氧,并可设定自动除氧次数(3次-9次,只需一次按键即可自动完成。60秒快速循环排氧。
操作室与袖套排气控制:操作室自动按键一次自动排氧达到厌氧环境;方便快捷的将操作室变为无氧环境。无需等待降压或者开操作室门等方式进行排氧,省时安全。袖套只需采一次脚踏板开关即可自动置换气体;建立袖套无氧环境;免除繁琐的交换动作,程序所有气体均经过HEPA净化过滤。
技术规格:
技术规格/Specification
▲1、10英寸触控式面板,实时显示目前厌氧工作站的状况。历史数据可记录到SD储存卡;屏幕可设定密码锁定,避免设定值被更动。
▲2、内建高效率过滤网,可过滤99.7%@0.3um,让工作区达到 Class 1(ISO 3)等级。另外还配制两个HEPA(99.7%@0.3um),过滤进气的氮气和混合气。
▲3、氧气监控,实时显示腔内氧气浓度。湿度监控,实时显示培养箱内湿度。
▲4、优异的箱体构造:采用不锈钢机身及硬质有机玻璃密封而成,比一般无不锈钢机身的机型更坚固耐用,视野无死角。硬质有机玻璃罩可掀起,方便用户置入所需要的设备,以及清洁/消毒。
   5、工作区照明灯光可按照使用者需求调整亮度。
   6、内建式真空泵:用来抽除传递室及袖套内气体。真空压力表可显示和设定真空度。内建式真空泵无需组装,节省空间,运行更安静。
   7、传递室自动门锁:传递室内门在有氧环境下会自动上锁,防止操作者误开门和引入氧气。
   8、大且快的传递室:拥有市面上最大最快的传递室,样品转移入操作室内快速,三次置换气体约60秒。
▲9、培养室温度范围:室温+5℃~70℃,温度选择范围更大,可进行高温嗜热厌氧菌的实验,并具有加热指示灯和独立超温保护装置,保证样品培养温度的安全稳定。
   10、操作室自动排气功能:只需一次按键即可执行操作室自动排气程序,方便快捷地将操作室变为无氧环境。无需等待降压或开操作室门等方式进行排氧,省时安全。
   11、内置气体压力调节装置:避免在不正确的压力下损坏内部配件,确保传送到所有腔室的气流方向是正确的。
   12、钯催化剂与湿度控制:操作室内气体通过免维护的电子式冷凝器循环,在钯催化剂作用下除去残氧。采用冷凝器方式无需使用干燥剂,同时可保持较高的相对湿度,避免除去水份过程中造成样品脱水,影响实验结果。
▲13、裸手式袖套设计:佩戴舒适,袖口密封在操作者手臂周围,允许裸手在箱体内进行实验操作。符合人体工程学的手臂埠设计,消除传统手套设计准确性差、操作不灵活、容易流汗、束缚感明显的问题,大大提高了舒适感和工作效率。
   14、样品传递室不锈钢滑动托盘:可批量把材料和样品由传递室转移到工作台面上,物品进出更容易,保护工作区域不受损坏。
▲15、样品传递室操作方式:有手动和自动两种模式选择,操作者可依据时间和实验需求设定排氧次数(次数可设定,从3次到9次)
   16、袖套排氧控制:只需踩一次脚踏开关即可自动置换气体,建立袖套无氧环境,免除繁琐的交换动作,程序所用气体均经过HEPA 净化过滤。
   17、培养室和操作室相互独立:培养室与操作室相互独立,有利于样品的精确培养,提高工作效率和舒适性。避免一体化设计中外界温度对培养温度带来的波动,同时避免一体化设计中对操作者手部产生的闷热感及易出汗的苦恼。
   18、安全警报功能:独立的超温保护系统,培养温度超出安全范围会自动切断电源,保护样品。所有排气过程失效或混合气体压力过低均有声光报警,并可对报警音量调节或静音。
   19、操作室配备恒压系统:操作室内维持0.5 英寸水柱压力的正压,超出标准压力值会自动排出多余压力,确保操作者的舒适性和厌氧环境的压力稳定。
   20、厌氧工作站有自动切换系统,可自动在两种气体之间切换,这样能达到节省比较贵的混合气,减少运行成本。
   21、工作腔容积:560L,培养室:45L;传递腔:26L
▲22、培养室温度:室温+5℃—70℃
   23、 培养室温度均一性:±0.2℃
   24、外形尺寸(cm):162ⅹ82ⅹ73
   25、传递室尺寸(cm):40ⅹ25ⅹ29
    26、操作室室尺寸(cm):111ⅹ71ⅹ76
    27、独立培养室可容纳培养皿数量(个):400;操作腔可容纳更多的样品及三角烧瓶。
配置清单:
   1、主机1台(内置真空泵)      2 、脚踏板开关1套     3、钯催化剂1个   4、气体管连接管1套
   5、中号橡胶袖套1副    6、椭圆形把手门1副    7、厌氧指示剂5袋   8、黑色扎带1副
  备注:用户可根据实验需求额外选配相应配件。
    造鑫企业有限公司自创立至今已接近50年,在这50多年里随着中国的改革开放与发展,公司亦跟着成长,现在拥有9家分公司,6家办事处,2家工厂的综合性企业,产品涉及及生命科学,分子生物学,生物制药厂,食品,化妆品,环境保护,无尘室,电子工厂等领域。
   公司中国总代理的产品主要来自美国、瑞士、意大利等先进的欧洲国家。如美国Baker生物安全柜、超净工作台、三级生物安全柜、负压式药物隔离手套箱、实验室动物转运工作站、解剖台;CBS液氮罐、数显式液氮冻存系统、程序降温仪;Shellab 厌氧培养箱、微氧培养箱、大型气套CO2培养箱、水套式CO2培养箱、振荡培养箱、真空烘箱、多用途培养箱、水浴锅、珠浴箱、分子杂交箱;瑞士Kinematic匀浆机、搅拌机、均质机、工业分混合机、粘度计;美国HELMEN 冷冻柜、血小板存储系统等等。
    另外,我司珠海生产安全柜、超净工作台、桌上型超净台、动物饲养箱、无尘操作箱、排烟柜、动物废物处理箱等优质产品。
美国 BAKER 生物安全柜————陈经理13560030475、赖经理13824108591
美国 CBS 液氮罐、程序降温仪————陈经理13560030475、唐经理18620089878
美国 SHELLAB 厌氧箱、珠浴箱、大容量二氧化碳培养箱————孙经理15992468168
美国 LAB RAMOR 珠浴箱————陈经理13560030475、唐经理18620089878
瑞士 KINEMATICA 均质机、粉碎机、搅拌机————唐经理18620089878、赖经理13824108591
珠海 再鑫 超净台、鼠笼、安全柜————唐经理18620089878、赖经理13824108591
我司主要经营美国CBS液氮罐、程序降温仪;美国SHELLAB 厌氧培养箱、微需氧培养箱、大容量二氧化碳培养箱、摇床、水浴锅、真空干燥箱、恒温培养箱、生化培养箱、烘箱、无尘程控干燥箱;美国LABARMOR亚姆珠浴箱;美国BAKER生物安全柜、三级生物安全柜等产品,货物的质量保证期:从验收合格之日起计,货物质保期24个月。一年不少于2次上门免费上门服务,免费上门服务的技术人员会对产品的隐含故障源等进行检测及排除。 售后服务热线:020-37585758 020-37585761 15992468168
广州市天河区珠江新城华利路23号远洋明珠东座2307-2308室
020-37585758、020-37585761
