显微成像
VS200 SILA超快光学层切全景扫描系统
SLIDEVIEW VS200 SILA
进口
OLYMPUS
VS200 SILA
广泛应用,可靠数据
通过对载玻片数据的数字化处理,可轻松对大视野全景样品进行存储、共享和分析结果。 SLIDEVIEW VS200 SILA 超快光学层切全景扫描系统可使您捕捉到高分辨率的载玻片图像,精确定量分析, 从而可充分利用载玻片提供的信息。该光学系统针对厚样品扫描进行了全新设计和优化,使您能够针对大 脑、类器官和植物样品进行高通量光学层切扫描,更快速完成高分辨率数字化。
脑科学研究
大脑和神经科学研究人员需要观察从单细胞到整个组织或器官(如大脑)等各种样品的细节。同时需要 对非常厚的脑切片进行连续成像。VS200 SILA可以超快速且高通量的将整个大脑的高分辨率图像合并成 一个数字文件,提供类共聚焦的高质量光学层切以及Z-stack图像数据。此外,由于配有大尺寸载玻片托 架, 以前必须分成多个载玻片的较大样品,如猴脑,现在可以通过单次扫描完成。
40um小鼠大脑矢状切面的SILA图像。在4倍时获得的概览,详细扫描是在20倍时获取 的19um Z序列的扩展景深图像(EFI)。蓝色:DAPI,绿色:GFAP(星形胶质细胞), 黄色:IbaI(小胶质细胞)。红色:NeuN(神经元)。样本由奥地利帕拉塞尔苏斯医科大 学萨尔茨堡实验神经再生、脊髓损伤和组织再生中心研究所(SCI TReCS)提供。
植物学与植物研究
植物研究是深入了解农业和环境保护背后 科学的基础。利用VS200 SILA的光学层切 能力和高通量批量扫描模式,研究人员可 以快速筛选出突变体表型。
在20x下获得的12 µm百合花蕾的SILA景深扩展图像(EFI),显示了整体和放大视图。 黄色和红色:561 nm和647 nm激发下的自发荧光。
类器官
模仿真实器官的3D结构,类器官是干细胞 研究的重要工具。SILA光学层切设备有助 于类器官研究,使用户能够对大多数样品 类型进行成像,包括透明化和固定细胞团, 厚度超过100微米的组织也能够使用多种放 大倍率物镜进行快速成像。
散斑照明采集(SILA,见第3页)在20x下获得的类器官样品的图像。 使用景深扩展图像(EFI)获取和处理的厚度为20um的Z序列。该类器 官样品在405 nm、488 nm、561 nm和647 nm激发下进行成像。样品 由欧洲的客户提供。
高效扫描、事半功倍
高通量
加载器可最多容纳35个载玻片托盘,210个26 mm × 76 mm 的载玻片。加载器上的机械手移动的是托盘而非单个载玻片 ,有助于保持载玻片的安全性和完整性。载玻片托盘类型、 载玻片数量和载玻片尺寸会被立即探测出来,而集成式条形 码读取器会自动采集并记录载玻片信息。
更高效的工作产出
在为某些载玻片设置扫描参数时,可以同时从其他载玻片上采集数据。通过便捷的软件,灵活地控制所有扫描设置。
- 相同设置模式可自动将同一扫描设置分配给所有载玻片
- 单独设置模式可更改载玻片托盘中任意一个载玻片的个性设置
- 灵活批量扫描模式可使您为同一批次中的每个载玻片指定不同的观察方法,如FL(荧光)、BF(明场)、POL (偏光)、DF(暗场)和PH(相衬)。
- 优先扫描功能可使您中断正在进行的扫描操作,以对某个载玻片进行优先描,然后再继续进行原来的扫描过程。 VS200 SILA 还具有热插拔功能,因此可在扫描完特定项目的所有托盘之前,将额外的托盘添加到加载器中。
多类型样品灵活应用, —种观察方式集一体
VS200 SILA用于明场、荧光(宽场和光学层切)、暗场、相衬和简单的偏振成像。这种灵活性可使您将不同的观察方 法组合在一起查看只有在特定条件下才能看到的结构。如通过偏振光和明场对特定组织结构如胶原、晶体等进行表征。
支持多尺寸样品适配器
使用简便的载玻片托盘可放置26 mm × 76 mm、52 mm × 76 mm、76 mm × 102 mm和102 mm × 127 mm大小的 载玻片。该系统可使您在同一批次的扫描中同时管理不同尺寸的载玻片。
高对比光学层切成像模式
散斑照明采集(SILA)光学切片设备使用激光散斑,通过高低频信号的筛选,去除失焦光来获得高对比度光学 层切图像。系统配置常用四通道激光光源,以及激光散斑装置。这是一种基于高灵敏sCMOS面阵相机成像的 光学层切方案,保证高信噪比的同时,拥有极高的采集速度和大视野全景拼接的能力。
快速和易于使用
SILA速度快,只需使用两张照明图像,经过运算 处理即可快速去除失焦光,而且因为它不需要特 殊校准,所以任何人都可以轻松使用。唯一需要 设置的参数是切片厚度,类似共聚焦针孔的调节, 无需复杂的校准或图像处理。
准确的3D成像与高穿透深度
激光斑点在深度上保持锐利,因此在对样品深处进行成像时,SILA设备可保持同样的性能。 这使您能够对超出常规宽视场显微镜限制的较厚样品进行成像。
适用多倍率包括油镜和硅油物镜
SILA可使用更高NA值的油镜成像,且VS200 SILA系统可配置自动配油器,可 使您借助高倍率的油浸或硅油浸物镜进行批量扫描,而无需频繁地停下来为 物镜上油。方便快捷完成从宏观到微观细节图像的获取。
深度学习获得更深入的洞察力
TruAI技术通过深度学习来简化工作流程,并迅速提供更准确的结果。 传统的阈值处理方法往往难以识别样品上的形态特征,还可能漏掉关键目标。而TruAI技术通过受过训练的神经 网络可以在胰腺样品上准确地分割胰岛,并将其从外观相似的红细胞群中区分出来,从而能够自动计数胰岛的数 量,测量胰岛的大小。
深度学习的力量
对于难以检测的感兴趣对象,您可以训练自己的神经网络, 并通过单击按钮将其应用于TruAI 。深度神经网络的性能优 于传统的分割技术,您可以为不同的应用开发自己的神经 网络库,并与合作者共享。 TruAI技术现在包括用于细胞核和细胞的预训练神经网络, 因此您可以立即为常见的应用执行实例分割,而无需花费 时间训练自己的神经网络。*
AI也能优化您的扫描流程
TruAI技术的简单软件界面易于设置和操作,可以提高您的 效率。例如,为了减少数据负担,可激活选择性扫描模式, 系统将跳过扫描您不感兴趣的区域。这有助于优化数据管 理,包括存储、上传和共享图像。在共享扫描仪上,就像 在核心设施中一样,减少的扫描时间可以最大限度地提高 您的ROI,使您能够在更短的时间内获取更多数据。
每一项发现都始于清晰的认知。作为奥林巴斯(Olympus),我们在显微技术领域传承百年光学卓越品质,始终赋能全球顶尖科学家、医生与工程师,让他们看得更多、知得更深、成就更大。
如今,作为 Evident,我们正基于这一传承打造新一代显微成像解决方案。我们的工作核心是科学创新 —— 以光学智能突破清晰认知的边界。我们的先进平台将世界知名的光学技术与尖端数字创新相结合,助力您从观察到洞察的过程中步履坚定。无论是推动新疗法研发、确保产品完整性,还是探索未知领域,Evident 都在创造易用的成像工具,帮助您预见未来。
欢迎与我们联系,探索我们如何助力您在生命科学研究、数字病理学、材料科学、质量控制检测等领域实现目标。
售后服务热线:400 801 5530
上海市徐汇区淮海中路1010号嘉华中心32F
