消毒/灭菌器
护草青苔净 青苔净 蓝藻杀星
护草青苔净 青苔净 蓝藻杀星
山西太原 渔药原料 除苔灭藻剂
除苔灭藻剂
电议
 护草青苔净
【产品概述】本品含有特种转化物质能迅速降低植物表面张力,使青泥苔、丝状藻等快速脱水萎缩死亡;不含任何重金属离子,灭苔后不会造成水体发黑、发清;本品具有杀灭青苔彻底、使用后无毒、对水草无害、无残留等特点,是灭苔产品中的精品。
【主要成分】氟乐灵、灭藻剂、增效剂
【性状指标】黄褐色液体
【功能用途】
1、高效清除水体中用于杀灭青苔、水网藻、蓝藻、裸甲藻、金藻等藻类快速死亡。
2、清除附着于网箱网具及虾、蟹、贝、蚌、鱼体表上的青苔。
3、有效控制海淡水养殖水体富营养化,消除“水华”,净化水质,消除水体发光。
4、用于杀灭夜光虫、夜光藻等有害生物;
5、消除聚缩虫、钟形虫、累枝虫等纤毛虫及附着性藻类。
【适用范围】适用于各种海淡水养殖虾、蟹池塘。
【用法用量】用水稀释后,全池均匀泼洒。
杀青苔:100ml/2-3亩米水深;杀纤毛虫:100ml/4-5亩米水深。
【注意事项】1、使用前后注意溶氧的变化,及时增氧,晴天上午使用效果更佳;2、虾、蟹集中脱壳期间、异常高温时避免使用;3、对上层鱼类敏感,慎用;4、避免与皮肤直接接触;5、本品易挥发、光解,用深颜色瓶避光存放。
【有 效 期】二年
【包装规格】25/50kg/桶;200kg/桶
【贮    藏】避光、密封、干燥处保存
青苔净
【产品概述】本品含有机阳离子水质杀苔除藻剂,不含硫酸锌、硫酸铜等任何重金属离子,本品有选择性亲合、吸收,破坏丝状藻体细胞,能迅速降低青苔的表面张力,导致青苔脱水萎缩而死亡。本品能有效杀灭养殖水体中的水绵、浒苔、钢丝藻、双星藻、转板藻等几种丝状藻类的蛋白质迅速结合形成络合物,而使其沉淀失去活性,使藻体发黑,使其3~5天断裂死亡,而不影响水草的正常生长。本品具有杀灭青苔彻底、使用后无毒、无残留等特点。
【主要成分】季磷盐、有机酮聚合物、异噻唑啉酮、增效剂
【性状指标】桔红色液体
【功能用途】1、高效清除水体中苔藻,能强力抑制藻类植物的光合作用,迅速降低植物表面张力,使青泥苔、底藻、丝状藻等藻类快速脱水萎缩而死亡。死后的丝壮藻类可自行降解为无毒物.。2、清除附着于网箱网具及虾、蟹、贝、蚌、鱼体表上的青苔。3、有效控制海淡水养殖水体富营养化,消除“水华”,净化水质,消除水体发光。4、本品使用时,不受水体硬度的影响,净化养殖动物的生存环境。5、选择性清除丝状藻类。
【适应对象】本品广泛适用于虾、蟹、鱼、河道、景观等池塘,海、淡水动物的养殖池塘。
【用法用量】将本品稀释500倍混合均匀后全池泼洒,每亩水面用本品100-150ml,直接泼洒在青苔密集处或与细土拌匀后均匀撒在青苔密集处。
【注意事项】1、首次使用请用低限用量,严格计算水体,切勿超量使用。2、 阴雨天、气压低时、池塘水质很差等水体缺氧的状况下慎用本品;3、.杀灭青苔时,应适当采取换水、调水等增氧措施,以防缺氧。4、.如藻类过多,一次使用面积不得超过三分之一。
【包装规格】50kg/桶;200kg/桶
【贮   运】干燥、密封、避光及儿童不能触及处存放,远离其它化学品。
【有 效 期】两年
                     蓝藻杀星
特点:能快速彻底的杀灭水体的蓝藻等有害藻类,对各种有益水草安全
【主要成分】杀藻因子、聚合盐、离子除藻剂
【性    状】本品为A+B组合使用,黑灰色+白色粉或颗粒
【产品特点】 本品不含硫酸锌、硫酸铜,是利用最新科研成果开发为新型的特效杀灭蓝藻产品,能迅速降低蓝藻的表面张力,导致蓝藻脱水萎缩而死亡,并将死亡的有害藻类转化为类氨基酸物质,作为营养元素提供给水生动植物。对虾蟹塘的水草无伤害,可用于任何水生动物养殖池塘,本品不含任何违禁成分,安全高效,能快速彻底的杀灭水体的蓝藻等有害藻类。
【作用与用途】适用四大家鱼,南美白对虾、罗氏沼虾、中国对虾、河蟹、青蟹、梭 子蟹、桂花鱼、甲 鱼、加州鲈、罗非鱼、黄顙、叉尾鮰、石斑鱼、贝蚌类等海、淡水养殖水体。
            1、杀藻 高效复合表面活性剂快速杀灭过渡繁殖的藻类,避免因水中藻 类 数量过。带来的水质理化指标骤升骤降,从而引起养殖对象的不适。
2、净水 高效快速的沉降水中的悬浮颗粒和被杀灭的死亡的微藻细胞体,避免有机物降解过程中大量消耗水体中的溶解氧,同时,还可消除水体中的重金属离子,降低水体的氨(NH3)、硫化氢(H2S)、调整水中氢离子浓度,稳定水体pH值,使水体各项理化指标趋于稳定。
3、增氧 特别选取的强氧化物,具有非常高的电极电位,入水后产生大量活性氧,在加快有机物快速降解的同时,保持水中的高氧化还原电位和富氧状态。
【用法用量】A、B按1:1混合后加水溶解稀释200倍后泼洒于蓝藻集中区域。 每亩水深1米用本品(A+B组合)100150g,视蓝藻密集程度酌情增减用量;
【不良反应】按说明书使用无不良反应
【注意事项】1、本品为A+B组合使用,现配现用,不能久置;
2、泼洒均匀,不可随意加大用量,高温季节酌情减量,特殊养殖品种先做试验,待确认安全后使用;
3、使用后开2小时增氧机,注意缺氧。
【停 药 期】执行500度日(水温×天数=500)
【包    装】25公斤/袋/桶(A+B组合)
蓝藻分解素
【产品概述】本品为新型多效水质改良剂,考虑到养殖系统的立体空间,对养殖系统进行全面的治理,使系统达到新的生态平衡。本品首先通过表面活性剂在中上层水域杀灭过度繁殖的藻类。然后将被杀灭的微生物伴随着水中的悬浮颗粒一起沉降在系统底部,然后通过化学反应增加系统中的活性氧含量,促进有机物的氧化分解。由于单细胞藻类和植物的细胞结构存在明显差异,所以蓝藻杀星在杀藻的同时对水草的生长没有影响。本品革命性地解决了杀藻缺氧、杀藻杀草、净水缺氧等传统水质改良产品的缺陷。
【主要成分】功能性多离子表面活性剂复合盐
【性状指标】白色粉剂
【功能用途】1、杀藻:高效复合表面活性剂快速杀灭过渡繁殖的藻类,避免因水中藻类数量过多,带来的水质理化指标骤升骤降,从而引起养殖对象的不适
2、净水:高效快速的沉降水中的悬浮颗粒和被杀灭的死亡的微藻细胞体,避免有机物降解过程中大量消耗水体中的溶解氧,同时,还可消除水体中的重金属离子,降低水体的氨(NH3)、硫化氢(H2S)、调整水中氢离子浓度,稳定水体pH值,使水体各项理化指标趋于稳定。
3、增氧:特别选取的强氧化物,具有非常高的电极电位,入水后产生大量活性氧,在加快有机物快速降解的同时,保持水中的高氧化还原电位和富氧状态。
【适应对象】各种海淡水养殖池塘。适用四大家鱼,南美白对虾、罗氏沼虾、中国对虾、河蟹、青蟹、梭 子蟹、桂花鱼、甲 鱼、加州鲈、罗非鱼、黄顙、叉尾鮰、石斑鱼、贝蚌类等海、淡水养殖水体。
【用法用量】按100~200g/亩•米用量直接在藻类密集区施用。
【注意事项】产品吸潮性很强,吸潮后会发生胀气现象。请注意在空气湿度不超过40%的干燥环境下分装。如果用载体稀释,请注意载体水分含量不超过1%。产品胀气不影响产品的使用效果。
【有效期限】两年
【包装规格】25kg袋;50公斤/袋;
【贮藏】贮于室内阴凉通风处,防潮、严防曝晒.
山西省太原市高新开发区136号
