动物行为
苯扎溴铵 苯扎氯铵 双季胺碘
苯扎溴铵 苯扎氯铵 双季胺碘
山西太原 消毒杀菌剂 渔药原料
消毒杀菌剂
 苯扎溴铵
【执行标准】《兽药地方标准上升国家标准》第一册
            《中华人民共和国兽药典》2005年版
【主要成分】苯扎溴铵,溴化二甲基苄基烃铵。
【性    状】无色至淡黄色透明液体:振摇时有泡沫产生。易溶于水。
【药理作用】苯扎溴铵通过所带的正电荷与微生物细胞膜上的带负电荷的基团生成电价键,电价键在细胞膜上产生应力,导致溶菌作用和细胞的死亡;还能透过细胞膜进入微生物体内,导致微生物代谢异常,致使细胞死亡。
【适用范围】用于养殖水体、养殖器具的消毒灭菌.防治鱼、虾、蟹、鳖、蛙等水产动物由弧菌、嗜水气单胞菌等细菌引起出血、烂鳃、腹水、肠炎、疖疮、腐皮等细菌性疾病。
【用法用量】将本品用300-500倍水稀释后全池均匀泼洒。治疗:每1m3水体0.1-0.15g(以有效成分计)每隔2-3天用一次连用2-3次。预防:15天一次(剂量同治疗量)
【注意事项】1、勿用金属容器盛装。2、禁与阴离子表面活性剂、碘化物和过氧化物等混用。3、软体动物、鲑等冷水性鱼类慎用。4、水质较清的养殖水体慎用。5、使用后注意池塘增氧。6、包装物使用后集中销毁。
【休 药 期】无
【不良反应】本品按用法与用量使用,未见不良反应
【原料规格】80% 、70%、45%
【检测方法】按《中华人民共和国兽药典》2005年版
【有 效 期】二年
【包装规格】50kg/桶;200kg/桶
【贮    藏】避光、密封、干燥处保存
双季胺碘溶液
【执行标准】《兽药地方标准上升国家标准》第六册
【主要成份】双链季铵盐、碘、增效剂
【性    状】红棕色粘稠液体
【药理作用】本品采用先进工艺在双链季胺盐上有机结合了碘,综合了季胺盐类消毒液对于细菌的广谱高效杀灭作用和碘对病毒、支原体的独特杀灭作用。本品在低浓度下亦可以对细菌、病毒、霉形体、真菌等致病微生物产生较强的、快速的杀灭作用。
【适用范围】本品可广泛的应用于畜禽养殖场舍、防疫站、水产养殖的池塘、鱼体、种蛋等的消毒对口蹄疫病毒、传染性鸡新城疫、传染性法氏囊病毒、鸭传染性浆膜炎、鸭病毒性肝炎等都有很好的杀灭作用
【用法用量】1、家禽家畜:浸泡、喷撒、喷雾、厩舍、器具、种蛋消毒:用水配成0.02%~0.05%溶液(以季铵盐计)
2、水产养殖动物:用水3000~5000倍稀释后,全池均匀泼洒,每1m3水体用0.1~0.15g(以季铵盐计)隔日一次,连用2~3 次,预防:15天一次(同治疗量)。
【不良反应】按推荐用法用量,未见不良反应。
【注意事项】l、对碘过敏的动物禁用。2、勿与强碱性物质混用。3、水体缺氧时禁用。4、禁与肥皂合成洗涤剂混合使用。
【原料规格】季铵盐40%,碘2%;季铵盐50%,碘3%;季铵盐40%,碘4%
【检测方法】按《兽药地方标准上升国家标准》第六册
【有 效 期】二年
【贮    藏】避光、密封、干燥处保存
苯扎氯铵
【执行标准】企业内控质量标准
【主要成分】氯化二甲基苄基烃铵。
【药理作用】苯扎氯铵通过所带的正电荷与微生物细胞膜上的带负电荷的基团生成电价键,电价键在细胞膜上产生应力,导致溶菌作用和细胞的死亡;还能透过细胞膜进入微生物体内,导致微生物代谢异常,致使细胞死亡。
【适用范围】用于养殖水体、畜禽养殖环境、养殖器具的消毒灭菌.防治鱼虾蟹等水产动物由弧菌、嗜水气单胞菌等细菌引起出血、烂鳃、腹水、肠炎、疖疮、腐皮等细菌性疾病。
【用法用量】1、畜禽:厩舍、器具消毒0.015%~0.05%,饮水消毒0.25‰~0.5‰(以苯扎氯铵计)  2、水产:将本品用300-500倍水稀释后全池均匀泼洒。治疗:每1m3水体0.1-0.15g(以有效成分计)每隔2-3天用一次连用2-3次。预防:15天一次(剂量同治疗量)
【休 药 期】无
【原料规格】70%
【检测方法】按企业内控质量标准
【有 效 期】二年
【贮    藏】避光、密封、干燥处保存
山西省太原市高新开发区136号
