大容量离心机
湘仪超大容量冷冻离心机L720R-3
湘仪超大容量冷冻离心机L720R-3
L720R-3 SUPER CAPACITY REFRIGERATED CENTRIFUGE
湖南/湘仪
L720R-3
L720R-3是湘仪生产销售多年的一款具有国际先进水平的大容量低速冷冻离心机、技术成熟、性能稳定,采用7寸高清触摸屏控制,具有友好的人机交互界面;整机外型美观大方,具有很好的视觉效果;最大容量可达6x2400ml,是生物制药、生物制品、化工等领域首选产品。
◆超大容量
6x2400ml大容量样品处理能力,一次最大可分离14.4L样品,极大的提高了生产效率。
◆安全的结构强度
整机通过MCA(最大设想事故实验)测试。MCA产生后,离心机门盖不得打开,不得有大于0.5mm的固体物飞出离心室;位置移动不得超过30cm;最大限度保证仪器操作人员的人身安全。(附MCA测试视频资料)。
◆真材实料
离心腔采用316L不锈钢,2mm厚(可提供材质证明)。
机架(3mm Q235钢)、保护套(22mm Q235钢)、门盖中隔板(2.5mm Q235钢)。
◆绿色节能
运行时采用动态压缩机控制,门盖开启时压缩机关闭或可以设置休眠时间,达到节能;风挡转头,摩擦小,产生的热量小。
◆安全可靠
具有不平衡操作保护、转子自动识别、超速保护、超温保护、电机过热保护、门盖保护等多种保护功能。
◆可扩展
系统采用统一的、标准的以太网通讯接口,提供关键参数点位表,便于系统拓展将数据纳入系统监控中。
◆快捷程序
快速调用多达2000个程序,可以对每个程序进行拼音命名,减少不同离心运行之间的时间,以及常规离心的快速启动;可以一键实现5级不同转速、时间、温度阶梯离心。
◆加减速控制
10种升速曲线、11种减速曲线,防止样品二次悬沉,使离心效果达到最佳。
◆主界面功能
手动模式时可以快速对离心机参数进行设置,一键实现离心力与转速切换;温度、转速的在线监控,可以通过曲线观看运行过程温度与转速的稳定性。
◆超强的系统设置功能
通过系统设置可以对运行数据记录、故障信息记录、系统操作记录、中、英文的选择、用户权限管理等特色功能进行管理。
技术参数
型号 L720R-3
订货号 0204180000
最高转速 角转子 7200r/min
水平转子 4000r/min
最大相对离心力 角转子 12166xg
水平转子 5600xg
最大容量 角转子 6×1000ml
水平转子6×2400ml(12×400ml或24×200ml血袋)
转速精度 ±10r/min
转速范围 100rpm~最高转速、步进100
定时范围 1min~99h59min
定时模式 启动计时、到转速计时、瞬时连续计时模式、定时启动模式
加/减速曲线 9档加速、10档减速
温度设定范围 -20℃~40℃,步进1℃,急速预冷时温度可达-20℃
样品温度精度 保证样品(试液)温度控制精度±1℃
预冷
温控精度 ±2℃
阶梯离心
不平衡保护
转子识别
压缩机组 进口高性能压缩机组环保制冷剂(R404a)
驱动系统 大力矩无碳刷电机
整机噪声 ≤65dB(A)
电源 AC220V±22V  50Hz
整机功率 7.0kW
外型尺寸 870×1020×970mm(L×W×H)
外包装尺寸 1080×1310×1340mm(L×W×H)
重量 545kg
转子参数
转子号 产品名称 最高转速(r/min) 最大离心力(×g) 容量
No.1 角转子 7200 12166 6×1000ml
适配器 7200 12166 24×50ml(尖/圆)
6×250/500ml
No.2 水平转子体 4000 5600 6×2400ml
水平试杯 4000 5600 6×2400ml
No.3 水平转子体 4000 5000 6×2×1000ml
水平双圆杯 4000 5000 6×2×1000ml
        湖南湘仪实验室仪器开发有限公司(简称湘仪)是以研发生产离心机及实验室仪器为主的高新技术企业,总部位于湖南长沙,专业生产离心机已有五十多年历史。我国第一台超速冷冻离心机(55000r/min)和第—台高速冷冻离心机(20000r/min)都诞生于湘仪。
       湘仪十分重视新产品研发,湘仪研发中心汇集了国内实验室仪器的高级研发人才,自主研发的CMS控制系统,已超过十万台的该系统离心机在全球使用。湘仪研发生产的具有国际领先水平的8x2200ml超大容量离心机已在生物制药、中心血站、精细材料行业得到广泛应用。湘仪研发的碳纤维转子已系列化,并得到越来越多的客户认可。湘仪研发的具有多项专利技术的DDC变频压缩机双通道温度控制系统,使离心机温度控制精度达到±0.5摄氏度,解决了离心机长期存在的低速低负载状态下温度难以控制的技术难点。湘仪技术研发中心设有离心机测试中心、环境测试室、噪音测试室、MCA(爆炸)实验室、洁净组装室等,湘仪离心机的所有性能测试都可在湘仪测试中心完成。
       为了进一步满足日益增长的市场需求,湘仪2016年增建了2万平米综合大楼扩大生产能力。金工车间的生产面积达到5000平方米,有德国、日本、台湾的加工中心数控车床等高精设备六十多台套,满足离心机的转子、驱动等高精度生产需求。湘仪装配车间有十六条离心机装配线,年生产能力已突破十万台套。湘仪先后通过ISO9001国际质量体系认证、ISO13485医疗器械质量体系认证和国际CE产品认证。质量体系经过18年的有效运行,进一步保证了产品质量的稳定性和可靠性,并不断引入精益生产,智能制造等先进生产管理理念,使湘仪制造硬件软件双管齐下,精益求精。
       湘仪从创立伊始,便不断耕耘国内市场,经过湘仪人的不断努力,国内市场日益成熟稳定。产品遍布各大高校医院科研机构。为了更好的服务客户,湘仪先后在北京、上海、武汉、沈阳、南京、广州、成都等地成立4S中心,并在全国各地设立办事处,湘仪提出“24小时”解决方案,加快服务响应速度,完善售前售后服务体系。
       在扩大国内销售的同时,湘仪积极拓展国际市场,产品已出口到美国、德国、日本、俄罗斯、哈萨克斯坦、 土耳其、印度、墨西哥、越南、泰国等几十个国家,将湘仪打造成全球知名离心机制造企业。
       “客户至上、科技领先、精工精品、优质高效”是湘仪的质量方针,也是湘仪人的座右铭。湘仪将秉承“专心专业做好离心机”的理念,为广大客户提供优质的产品、优质的服务。湘仪——您事业成功的好帮手。
如果您在使用中有技术问题需要咨询时,或产品发生故障需要修理时,欢迎您拨打我公司的售后服务电话0731-82963618或400热线电话400-007-6600,我们将认真、及时、热忱地为您服务. 生产基地:湖南省长沙市望城经济开发区金穗路35号湘仪工业园 在线QQ:2850920751 网址: www.xiangyilxj.com www.lxjxy.com www.cence.cn
