其它各类仪器
人体成分分析仪
人体成分分析仪
郑州绿康
人体成分
 一、仪器简介
   人体成份测试分析仪应用多频率生物电阻抗测试原理,采用8点触摸式电极法来测试人体各部位生物阻
抗,检测人体各种组成元素,对人体健康状况进行分析(包括:体重、蛋白质、脂肪、水份、无机盐、腰
臀比率等)。可为控重、减肥、纤体、肌肉训练、营养平衡和诊断疾病等方面提供科学有效的数据。本仪
器具有身体成份分析、肌肉脂肪分析、肥胖分析、健康评估等功能。广泛使用于医院、康复中心、健美减
肥纤体中心、运动健身会所等多个领域。
二、仪器功能简介
    1、仪器特点:8点接触电极,4种不同的测量频率,操作简便,测试速度快,20秒左右完成全部测量
,具有平衡分析功能,可进行部位肌肉,脂肪综合评价,可进行浮肿指数,内脏脂肪含量和基础代谢分析
,综合体脂肪率,肌肉量进行体型评价,彩色液晶触摸屏幕显示,操作简便,图表显示,简单易懂。
    2、输出值:身体水分总量、蛋白质、无机盐、人体脂肪含量、骨骼肌、肌肉量、去脂体重、体质、
BMI体脂百分数、腰臀脂肪比(WHR)、 营养评估(蛋白质、无机盐、脂肪)、目标体重、重量控制、肌
肉控制、健康评估、每个节段的电阻抗值。
三、仪器配件与参数
  配件:手握电极棒1对,主机电源线1条,水晶头网线1条,喷墨打印机1台,喷墨打印机数据线1条,喷
墨打印机电源线1条,彩色打印纸100张,热敏打印纸1圈,托盘1个(摆放彩色打印机),内六角机丝,内
六角螺丝刀1本,说明书1条。
测试方法:多频生物电阻抗分析(MFBIA)
测试部位:左上肢、右上肢、躯干、左下肢、右下肢进行多个电阻抗测量
测试频率:通过3个不同的频率(20KHz,50KHz,100KHz)
电极方法:8点接触式电极
人体成份计算方法:不使用经验值估算
 输出值(25)项:身体水分含量(TBW)、蛋白质、无机盐、体脂肪、骨量、体重、标准体重、去脂肪体
重、骨骼肌(SMM)、BMI、体脂百分数(PBF)、腰臀脂肪比率、水分比率、肥胖诊断、营养评估、体重
评估、肥胖评估、目标体重、体重控制、脂肪控制、肌肉控制、健康控制、健康评估、基础代谢量、生物
电阻抗。
      人的身体是由水、蛋白质、脂肪、无机质四种成分构成的,其正常比例是:水(Body water)占
55%,蛋白质(Protein)占20%,体脂肪(Body Fat)占20%,无机物(Mineral)占5%。人体成分的均衡
是维持健康状态的最基本的条件。
一、水的平衡。二、蛋白质的平衡。 三、脂肪的平衡。 四、无机质的平衡。五、减肥和体成分变化。
六、体成分分析仪的检测和作用。七、人体肌肉的价值。八、“发育不良”的解释。
一、 人体成分分析仪的检测和作用。
      目前,在国内应用的体成分分析仪是由我公司生产的BD6.1。BD6.1是应用生物电阻抗分析(BIA)
方法。阻抗是当电流存在时的干扰的力量,也就是电阻。身体脂肪和皮肤比肌肉和血液的导电性差,阻抗
高,因此,即使是体重相同的人脂肪成份高的人阻抗大。特别一提的是BD6.1应用节段生物电阻抗分析方
法测量身体不同节段(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢)的阻抗值。然而,我们如何计算人体的
水、蛋白质、矿物质和体脂的含量呢?所有应用BIA方法的仪器,包括BD6.1,都可测定体内水分。由于体
内水分相对于生物阻抗是一种相反的成分,通过测定阻抗就可得出身体中总水量。另外,无论种族和性别
,健康人体肌肉中含73.3%的水。因此,我们知道了水的含量,也就知道了肌肉的含量。由于肌肉含量与
矿物质含量密切相关,根据我们测量的肌肉含量就可测量矿物质的含量。体脂的含量是通过体重减去非脂
肪物质(LBM)计算出来的。非脂肪物质即身体水份、蛋白质、无机质的总和。
  BD6.1不是一种诊断特定疾病的仪器,而是可发现某些慢性疾病的重要诊断手段。体成分分析的目的可
分为二大方面:
  1、诊断和预防功能。诊断和预防功能可用于任何时间的体检,如常规体检。由于老年病与肥胖和腹部
脂肪堆积密切相关,所以常规的日常生活中的体成分分析可提醒您肥胖的有害之处。同样,体成分分析还
可对导致意外死亡的脑卒中提出警告。因此,BD6.1是一种对谁都有用的仪器,如果您偶然发现有身体水
肿,可建议你做心、肾功能的进一步检查。如果您的无机质含量低,最好查一查是否骨质疏松。BD6.1有
这些筛选的功能。
  2、监测体成分变化的功能。BD6.1可用于肥胖治疗、康复、物理治疗,还可用于体育锻炼前后、营养治
疗中体成分变化的测定,尤其是脂肪和肌肉的变化。另外,肾内科应用这种仪器测定体内水分变化。在这
些身体监测中BD6.1具有非常高的重复性。
二、人体肌肉的价值。
  肌肉不可能像脂肪那样无限量地在体内储存。肌肉与脂肪不同的是脂肪不应超过特定标准值,而肌肉量
却可以超过标准值而不会有害健康。并且,增多的肌肉会增加基础代谢率并对骨骼有益。人体成分分析结
果的最佳状态是体成分的平衡。体成分的平衡意味着身体脂肪和肌肉物质的平衡、身体各个节段(上肢、
下肢、躯干等)的生长发育的平衡、细胞液体的平衡等等。体成分的平衡可以在健康无疾病人群、适当的
锻炼和合理的饮食习惯而获得。在身体的各种成分中,体内脂肪和肌肉的含量是检测体成分平衡的基本方
法,在肥胖诊断图表中,如果肌肉含量比脂肪含量高,我们可以说这是一个良好的状态。如果肌肉与体内
脂肪含量相同时,我们认为体内脂肪较肌肉成份多,提示有潜在疾病,如肥胖。但是,我们不能无条件的
说肌肉比脂肪多就好。因为我们还应考虑健康状态,腹部肥胖及细胞液体的平衡,不仅仅依据肌肉和脂肪
的量来判定。
三、减肥和体成分变化。
  经科学研究发现,饮食量、运动量和人体成分的变化有密切的关系。想要成功减肥,首先要知道减少体
重的原理。减少体重的绝对准则就是饮食量要少于消耗的能量。人体在消耗热量时,所要用到的原料营养
素和人体成分的变化,大体上可分为四个阶段。
  第一阶段,血液里的葡萄糖是能量的源泉,当其缺乏时,人体将肝糖原分解为葡萄糖。在肝糖原分解的
过程中,水分的排泄增多,因此体重会快速减少。
  第二阶段,人体将以脂肪为原料的葡萄糖消耗完之后,下一步将蛋白质分解成葡萄糖。这时,蛋白质组
织的损失就是肌肉的损失,所以一定要同时加强运动,增加肌肉的合成。蛋白质里也有很多水分,这个阶
段水分排泄也会增多。
  第三阶段,在这个阶段,蛋白质的消耗将会减少,体脂肪成为主要能源。与碳水化合物、蛋白质相比,
脂肪的能源消耗效率要高两倍,少量脂肪就能释放出很多能量,因此这个阶段的体重减少比前两个阶段要
缓慢。人的大脑和其他组织有所不同,它只能以葡萄糖为其能源。人在空腹两天之后,体内葡萄糖和储藏
的肝糖原将会耗尽。这时,大脑将会用酮体为能源,在空腹10天后,其量增为最大值。人体在饥饿、糖尿
、低碳水化合物、高脂肪时生成酮体,它的量大于大脑所要消耗的量时,弱酸性的酮体将血液变成酸性,
这时人体的酸碱度遭到破坏,严重时将会危及生命。
  第四阶段,减肥进入后期,体脂肪成为主要的能源,体重和体脂肪率同时减少,这个时期发生真正的体
重减少。在完全断食,只进水的情况下,从开始到这个时期大约要10天以上,在节食的情况下则需2~4周
。以体脂肪为能源,发生体重减少时,每天最多减0.1, ~0.2千克。人体在进入第四周后,必要的基础代
谢量将要减少,处于长期的饥饿状态,以致影响身体成分平衡,这不是直接去除脂肪的好方法。
四、无机质的平衡。
  无机质是维持身体架构的支柱,在大脑里它是保护重要脑器官的盾牌。含蛋白质与钙质的无机质聚合组
成坚固的骨骼。但如果钙质从骨骼组织中脱落随小便排出体外的话,骨骼的密度逐渐降低,原来钙质所占
的空间空掉了,就会导致骨质疏松症。骨质疏松症有时是与特定激素代谢的副作用有关的。但很多研究证
明,无机质的多少和人体的肌肉量有着密切关系,骨质疏松症也和体脂肪过量和肌肉缺乏所引起的人体成
分不均衡有关,从而导致骨质量的缺乏和骨密度低下。因此,一般来讲,喜欢运动的人,肌肉发达体脂肪
含量正常,所以不缺骨质量,不易患骨质疏松症。
五、脂肪的平衡。
  体内脂肪是将体内多余营养浓缩储藏在皮下和腹部内脏周围的体成分。人体中可作为能量使用的三大营
养素是碳水化合物、蛋白质、脂肪。每一克碳水化合物或蛋白质可释放4千卡(kcal)的热量,而脂肪却
能释放9千卡(kcal)的热量可以高密度储存。碳水化合物和蛋白质在体内以包含大量水分的状态存在,
从这一点上就可以看出其在储存方面上的劣势。
  通常人们认为肥胖就是单纯意义上的胖,而胖就说明脂肪多,但是这并不是绝对的。体重很重的摔跤运
动员就不能说他胖,而不少体重很轻的年轻女性中也有不少脂肪过多的人。肥胖的正确定义应该以脂肪量
和肌肉的比例来解释。脂肪是储存和释放能量的体成分而肌肉是使用能量进行运动的成分。两个成分之间
的协调关系被打破,脂肪相对增多的情况叫做真正的肥胖。
  标准身体脂肪比率(Percent Body Fat):女性为23±5%,男性为15±5%,17岁以下的男子,7岁时为
20%,以后每年减少0.5%到17岁为15%。身体脂肪比率比标准比率低时,有两种情况:一类是运动量多的肌
肉型体格是理想的体格,一类是营养缺乏为不健康状态。
  一般说人体脂肪的分布50%在四肢,肌肉中有5%,躯干有45%。体成分测试报告中的腹部脂肪比率(Fat
Distribution)是用WHR方法测量的腰臀周径率(即腰围与臀围之比)。男子正常值为0.75~0.85,女子
正常值为0.70~0.80。
  年轻女性和儿童青少年中常见的情况是虽然并不胖,体重处于标准或偏低的状态,但体成分检测得知脂
肪率较高,也就是说低肌肉型肥胖者居多。若体内脂肪与肌肉相比偏多,那么多余肌肉比例的脂肪成分就
会在血液里流转终至附在血管壁上,导致动脉硬化,动脉管壁逐渐变厚,管变窄就导致高血压,粘在血管
壁上的血栓脱落随血液流转中堵塞脑血管或使其破裂,最终发展至中风。
  体内脂肪是人体维持生命所必需的营养成, 分, ,人体内应, 存有一定量的脂肪,如果脂肪量不足,就
说明营养状态不佳。但一般不以缺少脂肪来判断营养缺乏,而以肌肉量不足来判断,其原因是缺乏营养的
症状首先出现在肌肉量的减少即蛋白质的减少。人体处于缺乏营养或饥饿状态,就会先将蛋白质分解补充
不足的营养素,所以蛋白质不足现象一般先于脂肪不足而出现营养缺乏症状。
六、蛋白质的平衡。
  蛋白质由多种化学物质以环状形态构成是具有粘着性的人体成分。肌肉中含量有大量的蛋白质,骨骼和
脂肪里也溶入了一些蛋白质。蛋白质的匮乏意味着四肢的肌肉及形成脏器的肌肉不足。如果肌肉是利用人
体的能源活动身体和脏器的器官的话,那么肌肉的不足就意味体质弱,没有活力。癌症及慢性病患者中有
很多人的直接死因是由于缺乏营养导致特定器官停止运动。
  虚胖的患者大部分虽然体重不轻,但经过体成分检查,就会发现肌肉量非常少。瘦人中有体弱者,相反
也有强壮者。身体的强弱与否和体成分有密切的关系。虽然有个体差异,但健康的肌肉是由约73%的水和
27%的蛋白质组成。人体肌肉量的多少比脂肪量的多少更重要。蛋白质在人体必要的热量缺乏时分解为能
量。对于缺乏蛋白质的现象,各种慢性病患者应特别注意。
七、水的平衡。
  人体内的水可分为细胞内液(Intra cellular—Fluid)和细胞外液(Extra cellular—Fluid)。正常
状态下人体的细胞内液(ICF)和细胞外液(ECF)的比例保持2:1。这些体液占体重的50~60%,是体内所
占分额最大的成分,作为载体它为细胞提供营养和氧气,并将二氧化碳和体内垃圾溶在水里送到人体的各
器官进行化学处理。体液在好几个方面维持着均衡,细胞内占2/3,细胞外占1/3,这一分布比例非常稳定
  但是,如果新陈代谢出了问题的话,就会出现浮肿或脱水现象,原来的水分分布将失去均衡。一般来讲
,出现这种现象时细胞外液的变化更为明显。换言之,出现浮肿时虽然细胞内液会有所增加,但细胞外液
的增幅会非常大,以致在体液总量中扩大细胞外液的比例。同样道理,脱水时细胞外液的减少量比细胞内
液大得多。这是由于从维持生命的角度上看,细胞内液更为重要。
  各种疾病会扰乱正常的分布,可使细胞外液增多,出现浮肿。例如,造成肌肉萎缩的老年性疾病和慢性
疾病患者,从表面上看不出浮肿来,但人体内的细胞外液也会相对增多,可出现营养缺乏型浮肿。
联系人:耿小姐
联系电话:18937636215
QQ:214042120
网址:
郑州绿康生物科技有限公司是一家专业生产电子血压计的公司,我公司生产臂式血压计、臂式语音血压计、腕式血压计、腕式语音血压计等各种电子仪器。
郑州市郑东新区上午内环路就如路23号
