CeraMem-0240系列陶瓷/管式膜中试设备
产品信息:
本装置为适用无机陶瓷膜和有机管式膜的错流过滤集成装置。主要用于超滤和微滤级别的过滤。整机功能一体化,通过更换膜芯可以实现不同的过滤精度。可广泛地应用于中药植提浸提液的过滤除杂、发酵液除菌体过滤、高悬浮物含量流体的过滤澄清、油水分离、金属纳米粉体的浓缩、污水处理等流体分离领域。
产品特点:
1、加压动力组件采用不锈钢立式多级离心泵,噪声小、扬程高、压力平稳、性能可靠,并加以变频控制功能,压力、流量可自由调节;
2、整体外形美观,稳定性好,操作简单,运行体积小;机架采用不锈钢材料制作,同时配备不锈钢料桶以及列管式热交器,满足各种过滤温度要求。
3、系统管路全部采用卫生级不锈钢材料制作,管路承压高、耐腐蚀、卫生,管路接头采用卫生级卡箍式快接头,连接便捷可靠;
4、系统采用变频控制,配以可精密调节之调节阀,能够精确调节不同过滤要求下的压力、流量参数,操作灵活;同时变频控制减少了能耗,也避免开机时对膜组件冲击;同时系统还设置了流量、压力、温度仪表,便于监测系统各参数变化。
5、本设备可同时适用Φ30*1000mm的无机陶瓷膜膜芯和有机管式膜芯,陶瓷膜芯可覆盖30nm到1200nm过滤精度,管式膜芯可覆盖5000-250000Dalton分子量,满足各种场合微滤、超滤要求。另外,我们可以根据客户要求定制长度为1200mm膜芯及设备,这样整体膜面积将会增加近20%。
标准设备参数:
研发生产基地:厦门市集美区锦亭北路252号
网址:http://www.xmfmt.com
Email:zhank@xmfmt.com
固话:0592-6375189
手机:15980876712(湛经理)
(为了给您提供更优质的服务,联系我们时,请说是在“中国生物器材网”上看到的信息,O(∩_∩)O谢谢!)
厦门福美科技有限公司(www.xmfmt.com)成立于2005年,由一支在流体分离行业活跃多年的精英团队创建而成,是集研发、设计、制造、工程于一体的科技创新企业,致力于连续流体分离技术领域的技术开发及应用,主要涉及膜分离、连续离子交换、连续色谱、电渗析、双极膜技术领域的技术开发和应用。
目前,我司设计制造的流体处理装置在盐湖资源开发、植物提取、医药化工、食品、新能源、资源循环利用处理等领域均有应用。公司还与国家高级院校及科研单位展开深度的研发合作,主要有中国科学院过程所、中国科学院盐湖所、集美大学、中广核集团等,秉持“工匠”精神,福美由于其杰出的流体分离技术,为客户提供最佳解决方案的专业精神及其自身的企业文化而被广泛认可。
单位名称: |
福建省厦门市集美区灌口镇坑坪路7号海翼智创产业园5号楼7-105单元
联系电话: |
Email: |
