医学检验仪器
自动生化分析仪厂家直销、价格优惠
自动生化分析仪厂家直销、价格优惠
Auto Chemistry Analyzer
北京盛世东唐
DT-380
DT-380生化分析仪的技术参数
分析系统
工作方式:分立/任选式
测试速度:最大速度360test/h(不含ISE)
测试原理:吸收光谱法、透射比浊法
测试方法:终点法、固定时间法(两点法)、动力学法(速率法)单/双波长法
测试顺序:严格按样本顺序测定、急诊随时插入
在线项目:36个,可扩展到72个
在线样本:每批36个,可以无限量输入多批
最长反应时间:15分钟
最小反应体积:150μl
比色杯材料:透紫外塑料
通道数(比色杯个数)81个
比色杯利用方式:一次性使用,手工更换,可升级为全自动清洗方式
光学系统
光源:卤钨灯,12V 20W,寿命≥2000小时
分光方式:后分光
波长范围:340~800nm波长任选
吸光度范围:0~4Abs
加样及搅拌系统
样本量:2~30μl,0.1μl递增
样本盘:圆盘式,36个样本位
样本针:与试剂针共用,内外壁高度抛光,具备样本液面检测、随量跟踪及任意方向防碰撞保护功能。
样本管:兼容一次性采血管、微量杯、塑料试管等
试剂量:20~300μl,1μl递增
试剂盘:圆盘式,36个试剂位,可扩展到72个试剂位
试剂针:与样本针共用,内外壁高度抛光,具备试剂液面检测、随量跟踪及任意方向防碰撞保护功能
试剂瓶:可使用容积为15ml、20ml、30ml、50ml、70ml的试剂瓶,死体枳小于1ml
搅拌杆:独立搅拌杆、特殊材料制成,表面采用特富龙处理,不挂液,完成样本和试剂加样后立即搅拌
温控系统
加热方式:固体恒温全封闭直热
温度平衡时间:小于3分钟
试剂仓温度:4~12℃
反应温度:37±0.1℃
温度波动:±0.1℃
操作系统
软件操作系统:WindowsXP、Windows2000、Server
数据库:SQL Server
数据存储:自动存储、自动备份、无时间和存储量的限制,永久保存各类数据
打印内容:可以任意定制打印内容
打印格式:可以任意定制打印格式,提供几种常见格式
定标类型:线性、Logit-4P、Spline、指数、多项式;自动核查定标曲线,自动选用拟和度最好的定标类型
质控类型:实时质控、天内质控、天间质控
质控图:L-J、Cumulative、Twin Plot
质控规则:任意定制,默认为Westguard多规则
状态监测显示:样本盘、试剂盘、反应盘状态实时监测;反应杯状态、灯泡状态、纯净水状态监测;实时显示反应盘湿度、试剂余量显示;实时反应曲线、定标曲线及质控图显示
核查判断:反应终点判断、反应线性区间判断、底物耗尽判断、前带检测、反应限核查、试剂空白吸光度判断
分配、设置:操作权限分配;计算项目设置、交叉污染设置、试剂空白设置
其它
耗水量:小于1升/小时
电源:AC 220V 50Hz
功率:300VA
外形尽寸:长×宽×高:870mm×700mm×1120mm
净重:90kg
标准配置:分析部、操作软件
本公司是集科研、生产、销售、服务为一体的高新技术企业。公司以奉献科技精品、创造卓越品质、服务人类健康为宗旨。贯彻以人为本、激励创新、持续和谐发展的理念。公司技术积累深厚,研发实力强大,陆续推出了拥有自主知识产权的生化分析仪、尿液分析仪及多项尿液分析试纸等产品,产品行销全国三十多个省市自治区,出口亚洲、美洲、非洲、中东等世界各个国家和地区。集团各公司先后通过了ISO9000及ISO13485:2003质量管理体系认证。
作为研发生产型企业,公司十分重视市场渠道建设,已与国内众多医疗设备厂商建立起平等、诚信、互利、共赢的紧密合作关系,竭尽所能为合作伙伴提供具有竞争优势和利润空间的优质产品,不遗余力地打造完善、高效、无忧的售后服务体系。
在保修期内可免费上门维修。
吉林省长春市 高新区火炬路286号
