其它各类仪器
高压注射泵
高压注射泵
中国
wh
微量注射泵工作模式:注射
执行单元数量:1
最大行程:140mm
行程分辨率:0.156μm
线速度范围:5μm/min-65mm/min(流量=线速度×注射器内截面积)
线速度调节分辨率:5μm/min
行程控制精度:误差≤±0.5%(行程≥最大行程的30%时)
额定线性推力:>90N
注射器选择:内置主要厂家、主要型号注射器供选择
注射器自定义:可直接输入注射器内经
流量校正:通过校正程序获得更为精确的液量
运行参数设置:分配液量、注射时间等
显示参数选择:液量、流量或线速度
掉电记忆:重新上电后可选择是否按照掉电前的状态继续进行工作
状态信号输出:2路OC门信号输出,用于指示启/停和方向状态
控制信号输入:2路启停控制输入端,1路下降沿触发信号控制启停;1路TTL电平信号控制启停
通讯接口:RS485
外形尺寸:280×210×140(mm)
重量:3.6kg
使用电源:AC 90V-260V/15W
工作环境温度:0℃-40℃
工作环境相对湿度:<80%
海淀区北四环中路238号柏彦大厦406F
