磷矿石分成分析仪
磷矿石成分分析仪
WH-GDⅢ型磷矿石成分分析仪是针对磷矿石成分分析的多元素联测快速分析仪,可检测磷矿,铁矿等各类矿石中的磷、铁、铝、镁、硅、钙、锰、钛、等元素百分含量。仪器设有三个大通道,根据元素特性选择在对应通道中检测,原则上可检测30个乃至更多元素,品牌电脑微机控制,全中文菜单式操作,台式打印机打印结果。可以满足冶金、机械、化工等行业在炉前、成品、来料化验等方面对材料多元素分析的需要。该产品在大专院校、科研院所、厂矿企业得到广泛应用,并广销东南亚、台湾等国家和地区。均收到良好效果,全国客户使用超过400台。
1 主要技术参数
1.1可测量元素及范围
元素名称 测定范围
P2O5(磷) 0.01~99.9%
SiO2(硅) 0.01~99.9%
Al2O3(铝) 0.01~99.9%
Fe2O3(铁) 0.01~99%
CaO(钙) 0.01~99%
MgO(镁) 0.01~99%
TiO2(钛) 0.01~99%
K2O(钾) 0.01~15%
Na2O(钠) 0.01~15%
B2O3(硼) 0.01~30%
PbO(铅) 0.01~15%
BaO(钡) 0.01~10%
ZrO2(锆) 0.01~99%
ZnO(锌) 0.01~99%
NiO(镍) 0.01~99%
Li2O(锂) 0.01~15%
MnO(锰) 0.01~15%
CoO(钴) 0.01~60%
SnO(锡) 0.01~15%
Cr2O3(铬) 0.01~15%
如有特殊需要,其中部分元素组分含量测量下限可扩展到0.001%。
1.2取样通道:3个
1.3测量通道:3个。
1.4测量稳定性:在5分钟内测量读数变化±2个字。
1.5测试重复性:同一样品溶液在20次重复测定其读数±1合格率100 %
1.6检测速度:
自称量开始约2小时可完成6个常规样品中P2O5、SiO2、Al2O3、Fe2O3、TiO2、K2O、Na2O、CaO、MgO的测定。其它元素的测定可在4~6小时内完成。
1.7连续测量样品数: 10个。
1.8、专门开发自主知识产权的分析软件,标准的WINDOWS风格,界面美观,功能强大,操作简单方便。分析仪上的所有开关、旋钮全部取消,所有功能由软件实现,自动调零、自动调节性纠偏。从根本上 避免了机械故障的发生,大大提高了仪器的稳定性,操作更简单。基本上可以实现零故障、零维修。电动吸样国内领先。
2、主要技术参数:
电压:AC220V
功率:50W
外形尺寸:227×300×305
重量:7.5Kg
质保期:免费质保3年
3、分析仪配套清单:
1、 多元素测定仪 一台
2、 台式电脑 一台
3、 分析仪软件 一套
主要特点
1、 品牌电脑微机控制,全中文菜单式操作,台式打印机打印结果;
2、 采用计算机和单片机技术实现程序控制和数据处理。能快速、准确地测出钢铁和黑色金属中多种元素的质量分数,自动化程度高,定量加液准确可靠,试剂量少等特点,提高了分析的准确度,精密度及分析时间,简便了操作流程。能直接显示含量并打印;
3、采用冷光源技术、进口光电元件,自校零点和满度;
4、 电子天平联机不定量称样,计算机自动读入重量或人工键入可选,方便分析操作;
5、系统稳定性好,抗干扰能力强,分析结果准确、可靠;
6、分析结果可长期大量保存,并可进行产品质量具体分析;
7、更换不同波长冷光源有预调电位器调整方便,扩大测量元素种类和含量范围;
8、机外溶样、操作方便,没有阀门和管道老化,延长使用寿命
