医学检验仪器
高精度干式计量炉,温度校验炉
高精度干式计量炉,温度校验炉
进口
福禄克
FLUKE
 高精度干式计量炉,温度校验炉
福禄克9171高精度干式计量炉特点:
● 干井炉是早期最传统的现场热源。而福禄克最早开发的干式计量炉,其不确定度要远远小于干井炉的不确定度。不确定度越低,客户就越有能力校准准确度更高的传感器。通过使用外部参考探头,即可大大改善不确定度。
● 干式计量炉的便携性使其能够到现场进行校准的工作,从而解决了恒温槽在运输上的困难。
● 最新的技术
9171高精度干式计量炉首次使用了双段控温的技术。传统的炉子在轴向(垂直方向)的温度场很难做到均匀,越接近炉口温度变化就越大。所谓双段控温就是在垂直方向上使用上下两层双路控温的方式,这种新型的模拟和数字控制技术提供了高达±0.005℃的稳定性。而且利用两段控温技术,轴向(垂直方向)的均匀性在60mm区域内可达到±0.02℃。这是一个革命性的突破。目前世界上只有这个系列的产品能够达到这个精度。而且如此优越的性能除了液体恒温槽之外都无法达到。
● 最符合规程要求高精度干式计量炉,温度校验炉
内置的参考级测温仪(选件),符合规程中关于标准铂电阻温度计读数装置准确度的要求,兼容所有厂家的(标准)铂电阻温度计,可接受10欧,25欧,100欧的(标准)铂电阻温度计。读取温度探头的准确度可达-200度下的±0.006度到661度下的±0.027度(不包括探头的误差),并通过一个DIN连接头连接至干式计量炉。
● 内置的单通道测温仪1502A (Tweener)电路和许多干井炉中内置的测量电路有两个明显的不同之处。第一,它可接受参考温度计ITS-90特征系数,这样就能够充分利用这些温度计的准确度;第二,随设备提供可溯源的、已认可的校准证书,使您对其测量的完整性充满信心。
● 最简单的操作高精度干式计量炉,温度校验炉
计量炉采用大LCD显示屏、通过中文菜单和数字键盘进行操作,这些特征使干式计量炉的操作非常方便,而且显示直观。显示屏还能显示恒温块温度、内置参考测温仪温度、切断温度、稳定性要求以及温度变化速率。如此丰富的信息显示为操作提供了便利。
● 最高的准确度高精度干式计量炉,温度校验炉
干式计量炉大大改善了现有干井炉的性能,其温度梯度、负载影响和迟滞等指标都达到了最好的水平,使其显示更加具有意义。我们使用可溯源的、经认可的PRT来校准干式计量炉,并且我们拥有专利的电子技术保证显示准确度的重复性优于所列的技术指标10倍以上,其显示准确度的范围从最常用温度下的±0.1℃到661℃下的±0.25℃。
如果需要更好的准确度,则可以订购内置参考级测温仪的干式计量炉。内置的参考级测温仪具有ITS-90特性,接受ITS-90特性的能力不仅改善了与可现有标准的兼容性,而且使参考探头的测量误差达到了最小。
● 最详尽的技术指标高精度干式计量炉,温度校验炉
欧洲计量组织针对干式炉制定了专门的校准指南,称为
EURAMET/cg-13/v.01(EA-10/13)。为了充分衡量干式炉的计量性能,该指南中提出了六项技术参数,包括显示准确度,稳定度,轴向均匀性,径向均匀性,负载影响和迟滞。只有哈特的计量炉能提供这六项技术参数。其具体数值为:显示准确度:±0.1℃;稳定度:±0.005℃;轴向均匀性:±0.02℃;径向均匀性:±0.01℃;负载影响:±0.005℃;迟滞:±0.025℃。
● 其他关键性能高精度干式计量炉,温度校验炉
9171的所有型号都配备有RS-232串行接口和9930 Interface-it软件。所有的型号均和自动检定软件9938 MET/TEMP II软件相兼容,可实现RTD、热电偶和热敏电阻校准的完全自动化。
即使在没有PC的情况下,干式计量炉内置的四个不同可编程校准程序,最多可有10个温度设置点,每个设置点均可设置“上升和保持”时间。还有一种自动化的“开关测试”协议,主要针对的是热敏开关的“死区”。利用专用的℃/°F切换按钮,可以方便地切换温度的单位。
● 可以随每一种型号从6种标准插块任意选择订购,以适应各种公制和英制尺寸的探头直径。并且干式计量炉很小、很轻,可以搬运到任何地方。
美国福禄克9171高精度干式计量炉技术参数:高精度干式计量炉,温度校验炉
上海智与懋检测仪器设备有限公司 www.zhi-mao.com.cn温度验证
公司拥有温度灭菌验证设备,环境监测设备,冷链运输监测设备,蒸汽质量监测设备等。
公司专业的的技术团队 ,可为制药行业提供包括咨询,验证,系统安装,培训等技术综合服务。
销售产品:
美国FLUKE公司的有线温度灭菌验证系统,温度标准,压力标准等
意大利Tecnosoft公司的高压高温无线灭菌验证仪,冷链运输,冰柜和仓储记录仪等。
瑞士ELPRO公司的洁净室在线粒子浮游菌检测系统,中央检测系统等。
美国CLiMET仪器公司的粒子计数器和浮游菌采样器等
英国ETI公司环境检测仪器,记录仪等。
英国Ω公司温度,压力,流量变送器,以及热电偶,铂电阻探头等。
行业应用:医药食品,生命科学,仓储物流,计量质检,过程控制,工业生产。
公司地址:上海市漕宝路103号自动化仪表城1206室
400-189-8661
上海智与懋检测仪器设备有限公司--专业致力于温度、湿度、压力、电学等检测领域,为用户提供国际领先的测试仪器及信息。公司具有中国合格评定国家认可委会CNAS认可及计量认证资质,提供第三方测试、计量校准与验证服务,为众多行业和产品提供一站式的全面质量解决方案,提升企业竞争优势,满足其对品质的更高要求。公司代理的产品和自主开发的测试系统...
上海市漕宝路103号自动化仪表城
