生物安全柜
生物安全柜
生物安全柜
BSC
进口
美国 NUAIRE
LabGard®543
询价 400-810-7898
产品介绍:
生物安全柜 LabGard®543
LabGardo Ai新型号N-54是经过NSF认证的级A2型生物安全柜,可同时保护工作人员、样品和环境。LabGarde AIr河将气体排回室内成连接至设施的HVAC系统。当不存在挥发性有毒化学物质时,可最大限度地减少低到中级风险生物制剂的交叉污染。适用于1.2.3级生物安全水平的实验。30%6外排/70%循环。
1.工作条件
1.1 电源:220V±10%,50Hz
1.2 温度:10~35℃
1.3 相对湿度:20~80%
2.技术性能指标
2.1 ClassⅡA2型生物安全柜,30%外排,70%循环。
2.2 HEPA高效过滤器过滤0.3微米粒子的效率达≥99.995%。
2.3通过NSF Std.No.49、EN12469认证。
*2.4安全柜柜体及内腔均为304系列不锈钢材料制作,内体三面一次成型,操作台面耐酸、耐碱、耐腐蚀。
2.5控制系统包括:风机开关、荧光灯/紫外灯开关、工作区电源开关、报警器开关。
*2.6安全柜实时显示进风及层流风速、温度、时间,还可显示定时器、过滤器寿命等信息。
2.7斜面操作前窗,减少反光、视线清晰。
*2.8 HEPEXTM零泄漏气流系统,风机和过滤器之间采用软连接密闭,防止污染物泄漏,在工作区形成宁静的、均匀向下的气流,真正层流气流。
2.9 IntelliFlowTM数字气流监控器,对气流进行监测和控制。
2.10报警系统:前窗开启高度超过安全高度报警,气流报警。
2.11紫外灯可定时,有自锁功能,只有当前窗完全关闭时紫外灯才能开启,紫外灯开启时荧光灯不能打开。
2.12 具有节能模式,可在操作前窗完全关闭的情况下,使风机以较低速率持续运转,保持工作区内持续有经过HEPA过滤的气流,方便当日再次使用同时节约能源。
2.13超高效直流ECM电机,可自动调节, 对过滤器负荷进行补偿,延长过滤器寿命。
*2.14 具有DECON101灭菌程序设定功能,可辅助消毒设备(如H2O2蒸汽发生器)对安全柜进行消毒。
2.15风机维护和高效过滤器的更换从安全柜的前部进行。
*2.16送排风采用单风机结构设计,有效调节及平衡排风及供气比例。
2.17工作开度时进气风速:0.53m/s;下降气流风速:0.30m/s。
*2.18可选配具有生物安全标志的ST-Zero废弃物灭菌盒(最大可容纳25支25ml可弃型移液器)。
2.19噪声:≤60dB
2.20内尺寸:724(高)×1788(宽)×654(深)毫米
外尺寸:1572(高)×1972(宽)×799(深)毫米
3.配置
3.1生物安全柜主机一台
3.2可调高度支架一套
3.3 紫外消毒灯一个
天美集团从事分析仪器、生命科学设备及实验室仪器的设计、开发和制造及分销;为科研、教育、检测及生产提供完整可靠的解决方案。近年来天美集团积极拓展国际市场,先后在新加坡、印度、印尼、泰国、越南、美国、英国、法国、德国、瑞士等多个国家设立分支机构。公司亦先后收购了法国Froilabo公司、瑞士Precisa公司、英国Edinburgh Instruments公司等多家海外知名生产企业和布鲁克公司Scion气相、气质及Tekmar顶空产品线,以及上海精科公司天平产品线, 三科等国内制造企业,2021年控股了英国同位素质谱公司(Isotopx),加强了公司产品的多样化。
北京市朝阳区北苑路58号航空科技大厦1号楼4层(100022)
