超纯水/纯水
纯水系统Genie A
纯水系统Genie A
Genie A Purification Water System
上海/RephiLe
Genie A
询价
       无水箱型Genie A 超纯水系统,高度集成,无需其他配置及特殊安装,插电即用。系统从自来水直接制备RO 纯水和超纯水,即需即取,流速超过0.6 L/min(25℃),适合每日超纯水用量在20 升以下的科研人员或分析实验室使用。该系统水质稳定,使用成本合理,是目前受瓶装水问题困扰用户的理想选择。
       超纯水水质达到或超过中国分析实验室用水规格和试验方法(GB6682-2008)及 ASTM、CLSI、ISO3696 的一级水的质量标准。
独创特点:
• 主控屏、水机系统与取水手柄之间可通过无线连接,按需放置,节省空间;远程控制,远程诊断,数据传输安全可靠
• 高灵敏度触摸屏,一体式按键,耐用持久,可带水,戴乳胶手套操作
• 纯化柱、RO 柱、紫外灯、终端滤器、泵等耗材配件装有智能识别码,通过主机扫描识别,进行智能化信息管理:工作状态实时监控,安装维护签名确认,全程追溯。使用安全,认证方便
• RephiBio 终端过滤器,制备无热原(内毒素)、核酸酶、细菌的超纯水,用于生化分析和分子生物学领域
• 进水电导率检测
• " 无水箱”设计,有效降低纯水存储与分配环节中可能发生的污染风险
• 结构简洁紧凑,无需配备前置预过滤单元,系统故障率低安装面积
• 仅为同类型带水箱机器的 1/3;超纯水和纯水取水手柄采用挂式放置,节省空间
优势特点:
• 可选在线纯水TOC 检测系统,采用完全氧化法设计,在线监测,稳定可靠
• 内置RO 膜,经过严格测试
• RO  产水流速恒定,不受环境温度影响
• 适配各种终端滤器,同时可选择不同配方填料的超纯化柱—低镁型、低有机物型、低硼型、ICP 型、DI 型等,精准满足用户特定需求
• 系统自带漏水保护功能,漏水时自动停机
• 预留10个取水手柄接口,可按需增加
• 取水手柄可查看水质信息,定量取水
• 取水柄手握舒适,只手操作,使用方便
• 取水手柄支架升降自如,360°旋转,带防滑底座
• 主控屏为8" 触摸屏,可完成系统所有设置、操作和监控,查看系统状态,如漏水保护、消毒模块等
•主控屏可采用适合的角度和高度阅读,舒适,方便
• 主控屏防湿防尘,耐受电磁波,无干扰
• 纯化柱高柱容量, 优化水路设计,提升过水量,水质稳定
• 纯化柱柱体耐压,接口双重密封,漏水风险低
• 标签,颜色,芯片三重防呆,安装智能定位
主要应用:
 超纯水  RO 纯水
 仪器分析的配套:HPLC、IC、AAS、ICP、UV-Vis、LC-MS、ICP-MS等;
 细胞培养用的缓冲液和培养基制备;
 分子生物学试剂制备;
 标准溶液和空白溶液制备;
 纳米材料科学用水等。
 常规实验室玻璃器皿及其他实验用容器的清洗;
 缓冲液和常规试剂的制备;
 其他实验室设备,如高压灭菌器、水浴锅、消毒机、蒸汽发生器等供水;
 实验室动物饲养及微生物培养用水
性能指标:
 进水要求(城市自来水)
 进水电导率  < 1000 μS/cm
 进水温度  5 - 35℃
 进水压力  0.1 - 0.6 MPa (1 - 6 bar)
 产水技术指标
 RO 水产水流速  典型值 0.6 L/min
 RO 水电导率(@25℃)  典型值 < 20 μS/cm ( 进水 < 500 μS/cm )
 UP 水取水流速  典型值 0.6 L/min
 UP 水电阻率(@25℃)  18.2 MΩ.cm
 UP 水总有机碳 TOC*  ≤ 2 ppb
 UP 水颗粒(>0.2μm)  无尺寸超过 0.22 μm 的颗粒 (需选配 0.2 μm 终端滤器)
 UP 水微生物   < 0.001 cfu/ml (需选配 0.2 μm 终端滤器)
 UP 水热原含量  < 0.001 Eu/ml (需选配 RephiBio终端滤器
 UP 水RNAse  < 0.5 pg/ml(需选配 RephiBio终端滤器
 UP 水DNAse  < 10 pg/ml(需选配 RephiBio终端滤器
 主机外形尺寸
 宽×深×高(cm)
 32 X 44 X 54
 手柄外形尺寸
 宽×深×高(cm)
 21 X 29 X 61
* 产水TOC值直接受到进水条件和采样操作环境的影响
订购信息:
 描述  货号
 Genie A 超纯水系统主机  RG0A04000
 Genie A 超纯水系统主机,带TOC 检测  RG0A040T0
以上主机系统需要另外配置纯化柱等使用,具体订购信息请联系RephiLe
 上海乐枫生物科技有限公司(RephiLe Bioscience,Ltd.)是一家专业从事高端水纯化和实验室分离纯化产品研发、设计和制造的高新技术企业,为高科技生物技术和生命科学领域的用户服务。乐枫公司着眼于全球发展,在中国、美国、法国、印度、南非等近20个国家建立了销售机构,同时也为国际大型公司提供OEM和ODM,产品销往包括欧美的近100个国家。成立十余年,乐枫持续投入研发,创立出了自己的产品品牌RephiLe(瑞枫),推出了多个新概念产品- 无线连接的Genie系列纯水系统和智能型大流量纯水工作站Super-Genie等,拥有了近50项专利和多个软件著作权。目前乐枫纯化柱填料配方齐全,也提供多款密理博纯水系统的兼容耗材。
上海市闵行区莲花南路2899号第3幢2层207室
4006 900 090
