名称 生物安全柜
型号 MHE-130AB3(T)
类型 Class I I .Type A (内排式) / B3 (外排式)
外部尺寸
宽1350x 深791x 高2372毫米
未安装时的外形尺寸:宽1350x 深791x 高1631毫米
前移门完全打开时的高度:2170毫米
工作区域尺寸 宽1200 x 深601x 高1290毫米
外箱材料 烤漆丙烯酸镀锌钢板
内部材料 易清洗拉丝不锈钢板
前移门 铝框固定强化玻璃,带自平衡装置
洁净度 100级 (环境条件:10E6级)
气体循环过滤量 约70%
进气空气过滤器 标准HEPA过滤器 (型号:MBCR-S2625PA-S)
额定风流量:26m3/min , 压力降:245Pa
排气空气过滤器 低压降式HEPA过滤器 (型号:MBCR-L1712PAW-S)
额定风流量:17m3/min , 压力降:123Pa
出气速度 两侧:0.33m/s 中间:0.33m/s 前风帘:0.41m/s
进气速度 0.56m/s
排风量 8.1m3/min
集尘效率 99.99% (0.3um DOP 测试)
风扇电机 输出功率:300W, 变极器型
排风管道 250mm内径圈管
照明 荧光灯照明4 0W x 2 前置无影式操作,起始光照强度900 lux
紫外灯 1 5W x 2
真空管 不锈钢管
排液阀门 球阀
安全报警装置 排风监测器,压力监测器,风扇电机监测器,门密封性监测
保险丝 125V 10A(内径6.4mm,长30mm)
过滤器寿命 LED显示工作状态,红色LED报警
附件 排气管道室,节气闸(内径250 mm)
电源 单相,中国电源, 50/60Hz
额定功率 458/438W
重量 335公斤
选购件 真空泵(MCV-ADP15),悬挂杆带10个挂钩(MHE-H130)
