动物活动测定仪: Opto M3
哥伦布公司的Opto M3仪器是一个多通道的活动检测仪,支持多种类型和规格的传感器。它最多可支持32个通道,并且提供每个通道的步行活动次数。信息利用CI总线协议,通过RS-422进行传递。8接口的hub以25针的数据线与Opto M3相连,简化了布线方式。用便捷的RJ-45连接器为传感器布线,通过信号电缆由Opto M3控制器为传感器供电,所以不需要外加电源。它也可以与其他CI总线兼容设备相连显示多个测量参数,例如给食量/给食次数,饮水体积,氧气体积和二氧化碳等。
特性 /技术规格
区分步行运动和总运动的简洁方法
大鼠传感器1英寸光栅间距;用于长4英寸、8英寸、12英寸和16英寸。
小鼠传感器0.5英寸光栅间距;用于长4英寸和8英寸。
MDI软件兼容
光栅间距:大鼠用1英寸,小鼠用0.5英寸
光栅直径:0.125英寸(0.32cm)
光栅扫描速度:160 Hz
电源:50瓦(110 VAC, 60 Hz, or 220 VAC, 50 Hz;工厂选择)
