酶标仪
酶标仪
酶标仪
进口
芬兰/Labsystems
Multiskan FC
Thermo Scientific Multiskan FC-基于滤光片的微孔板读数仪
Multiskan FC 提供以下特点:
 宽广的波长范围,从340nm-850nm,适合多种科研和临床的应用
 快速准确的检测96和384孔板,适合不同通量的要求
 振荡和孵育功能,温度可达到50度,适合对检测露扔醒细褚蟮氖笛?lt;BR> 通过大屏幕彩色液晶显示,易于操作,内部软件可显示检测数据和曲线,有中文等多种语言版本供选择,数据和程序可保存于仪器内,也可直接通过仪器自带的USB接口,储存在U盘上
 可使用可视和逻辑化的SkanIt 软件进行仪器控制和数据处理
 专利的光学设计和内置的自检程序确保仪器的性能和数据的可靠性
 传承Thermo Scientific Multiskan 系列酶标仪30年的设计和制造经验,是一款集多年制造经验之大成的产品
 带IQ/OQ/PQ性能验证包,提供出色的工具对仪器性能进行验证,同时允许用户证明数据的准确性和可靠性
技术指标
光源 石英卤素灯
波长范围 340-850nm
滤光片 8位滤光片轮,标配405,450和492nm滤光片,其他滤光片可单独订购
滤光片带宽 3-9nm
读数范围 0-6Abs
线性(96孔板) 0-4Abs,+-2%,普通测量模式
0-3 Abs,+-2%,快速测量模式
分辨率 0.001Abs
准确性(405nm) +-1%或0.003Abs,(0-2Abs),+-2%(2-3Abs)
精确性(405nm) CV<=0.2%(0.3-3Abs),CV<=1%(3-4Abs),普通测量模式
测量速度 <6s,96孔板
<12s,384孔板
可选孵育器 温度控制范围从环境温度+4度到50度
振荡 线性振荡,三种模式
机械臂兼容性 可以
按键和显示 高分辨彩色显示屏
用户界面 内置软件或SkanIt 电脑控制软件
内存 仪器内部可存100个测量程序和100组测量结果,96孔板
外接打印机类型 HP PCL5
通讯接口 USB 计算机接口
USB 存储接口,可外接U盘用于结果的输出和保存
USB 外接打印机接口
电源: 100-240V(50/60Hz)
功率: 最大100W,待机8W
大小尺寸 210mm(H)*290mm(W)*400mm(D)
重量 8.5Kg
安全指标 符合下列安全规范:
RoHS,CE mark,2002/96/EC,FCC Part 15,Subpart B/Class B(July 2004)
订购信息
51119000 Multiskan FC,可测96孔板
51119100 Multiskan FC带孵育器,可检测96和384孔板
三聚氰胺检测试剂盒
目前,检测三聚氰胺的主要方法是液质联用,但对仪器及实验室要求较高,样品处理和操作也相对要求较高。相对而言,检测试剂盒操作方便,这类试剂盒多采用为直接竞争性酶联免疫检测(direct competitive enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)),利用萃取液通过均质及振荡的方式提取样品中的三聚氰胺进行免疫测定。
实际上在07年发生的“毒猫狗粮”事件发生后,美国已经有多家公司生产销售三聚氰胺的酶联免疫(ELISA)检测试剂盒。比如Rome Labs公司的AgraQuant Melamine Test Kit、Beacon Analytical Systems公司的Beacon Melamine Plate Kit、Abraxis公司的Melamine Plate kit、Strategic Diagnostics公司的EnviroGard Triazine Plate kit等。这些产品采用ELISA的方法,操作较为简单,并且不需要大笔的仪器投入,同时也具有很好的灵敏度。如Rome Labs公司的AgraQuant Melamine Test Kit,其产品说明中介绍其在wheat gluten中的三聚氰胺的检测范围在10-250ppm,在湿的宠物食物中的检测范围在2-50ppm,而在干燥的宠物食物中检测范围在4-100ppm。在今年Journal of food protection 杂志上曾报道过用Abraxis公司商业化的检测试剂盒检测三聚氰胺,并认为其可以可以替代其他繁琐的检测方法。
国内目前已经有一些公司在销售三聚氰胺的酶联免疫(ELISA)检测试剂盒。
微孔板仪器领域30年的经验
Thermo Scientific 微孔板仪器2008产品目录展示了所有我公司生产的微孔板仪器,我们提供以下几大类的产品:
 检测类仪器
 液体处理仪器
 磁珠纯化系统
 在生命科学领域微孔板技术的支持产品
你以前可能知道雷勃公司,这是一个在微孔板仪器领域具备30年经验的公司,至今已有接近50000台微孔板仪器安装在全世界,作为Multiskan 系列的缔造者,我们在1978年制造了世界上第一台微孔板读数仪,并以其可靠性闻名世界。此后,我们继续致力于生产高质量的产品,为客户提供最佳的可靠性,最准确的结果及方便灵活的解决方案。我们最新的产品就是Varioskan Flash 光谱扫描多功能读数仪及功能强大的SkanIt软件,新的液体处理仪器Multidrop Combi nL,这是一台可分低至纳升级别的分液仪。
上海金桥出口加工区
