医学检验仪器
丹麦丹圣 CheckPoint 手持气体分析仪
JinChuan
上海锦川
MAP Tek 200
 丹麦丹圣 CheckPoint 手持气体分析仪,气调包装,手持气体检测仪, 顶空气体分析仪, 残氧检测仪,气调包装在线气体分析仪,鲜肉,制药,农业产品,奶制品,上海锦川 MAP Tek 200 O2 手持检测仪 氧分析仪,手持便携式氧气 二氧化碳分析仪
食品气体分析仪,包装气体分析仪,氮氧分析仪,德国(威特)WITTOXYBABY气体湿度分析仪,氧气二氧化碳分析仪
简介:
MAP Tek 200 O2专为食品和制药行业设计,可以同时检测气调包装中的氧气。可以应用于几乎所有食品行业,和一部分制药行业。该产品是非常适用于气调包装线、超市和实验室用于快速和准确地检测气调包装产品。
MAP TEK 200 O2 能在几秒内非常迅速测出O2的含量,使用相当简便,无需调节流量,无需温度补偿,无需考虑交叉敏感和其它技术因素。只要开机,直接检测。”JC锦川可靠的传感器技术确保每一测试结果精确和可靠。
上海锦川 MAP Tek 200 CO2 手持气调包装 CO2 检测仪 可代 PBI-DS-Dash-gastec 丹麦丹圣 CheckPoint CO2 检测仪
上海锦川 MAP Tek 200 O2 CO2 手持气调包装O2/CO2检测仪 可取代 PBI-DS-Dash-gastec 丹麦丹圣 CheckPoint II O2/CO2检测仪
上海锦川 MAP Tek 200系列 检测仪 内置温度压力补偿使CO2检测更为精准
上海锦川 MAP Tek 200系列 检测仪 氧传感器可用2年;二氧化碳传感器没有限制(国产取代丹麦丹圣 CheckPoint
上海锦川 MAP Tek 200系列 检测仪 采用4节镍氢可充电电池 新电池充电后可连续2,500次检测(超越丹麦丹圣 CheckPoint
上海锦川 MAP Tek 200系列 检测仪 检测方式 O2:电化学;CO2:非分散型红外传感器(NDIR)(国产取代丹麦丹圣 CheckPoint
 特点:
Ÿ 轻便便于携带的顶空气体分析仪
Ÿ 快速准确的氧/二氧化碳气体检测
Ÿ 全中文界面,直观的用户界面,无需培训直接使用
Ÿ 简便的标定步骤
Ÿ 大尺寸OLED显示屏,便于阅读
Ÿ 高精度的全量程检测范围
Ÿ 数据储存多达50
Ÿ 有检测针头放置孔,便于携带
 典型应用:
  鲜肉 海鲜 熟食 奶制品 快餐 烘焙 色拉 咖啡 手套箱 农业研究 气调库房焊接 其他
工作原理
氧气
MAP Tek 200的核心元件是一个电化学传感器。这种传感器的工作原理类似于电池,当气体通过传感器时,传感器可产生与气体浓度对应的电流。电流值可转换为浓度值并在显示屏上显示。该传感器具有非常出众的强度和稳定性,读数的重复性精度高,而且响应速度极快。即使氧气浓度较高,该传感器也不会出现饱和问题,因此MAP Tek 200的适用范围极广,量程为0-100%,而且显示精度极高──此外,在速度和精度方面依旧非常出色。
检测精度
O2
±0.1%(绝对精度)@O210.0%
±1%(相对精度)@100%O210.0%
检测方式
O2:电化学
检测范围
O2: 0~99.9% (分辨率:0.1%)
响应时间
可调,610
传感器寿命
氧传感器-2
最小所需样品气体
常规管路:<15ml
微量管路:<6ml
气体采样
内置泵通过检测针头自动吸入
标定
氧:1点标定(空气)
用户界面
2.4” OLED显示器
数据储存
50组检测数据
电源
电源适配器:7V
4节镍氢可充电电池
新电池充电后可连续2,500次检测
自动关机
1分钟后自动关机
环境温度
0-40摄氏度
环境湿度
<95 %RH
尺寸
204mmx80mmx45mm (LxWxH)
重量
0.6公斤
http://www.maptek.icoc.cc/
联系方式:
地址:上海市珠城路 99/5/1001
邮编201612
QQ2284440401
电话:+86 18019288031  先生
邮箱:maptek@163.com
上海锦川机电技术有限公司成立于1993年,是专业生产、研发各类氧传感器、远红外二氧化碳传感器和热式流量传感器的高科技公司。公司主要致力气调包装质量控制领域和工业氧含量测量领域技术及相关产品研发和生产。公司可提供技术咨询,以及各类传感器的定制服务。
上海锦川技术力量雄厚,自主开发手持顶空气体分析仪、台式氧化锆顶空气体分析仪,回流焊炉微量氧分析仪和气体混合配比器等,广泛应用于各大大专院校和科研单位,食品和制药企业。
上海锦川机电技术有限公司成立于1993年,专业代理各类进口氧传感器、远红外二氧化碳传感器和热式流量传感器以及分析仪器。公司主要致力气调包装质量控制领域和工业氧含量测量领域技术及相关产品引进和技术支持。公司可提供技术咨询,以及各类传感器的定制服务。
上海市松江区银都西路388弄2号2栋205室
