其它各类仪器
TC-GY01型液压实验台
TC-GY01型液压实验台
昆山/同创
TC-GY01型
TC-GY01型液压传动教学综合实验设备是根据现代实验教学特点,征集广大学科教师对实验的建议,吸收国内外先进的液压实验教学特点,精心设计而成。它采用先进的液压元件技术和新颖的模块设计,构成了插接方便的系统组合。它满足高等院校、中等专业院校及职业技工学校的学生对进行液压传动课程的实验教学要求。可以培养和提高学生的设计能力、动手能力和综合运用能力,起到了加强设计性实验及其综合运用的实践环节的作用。
主要特点:
1.模块化结构设计,配有安装的底板,实验时可以随意在通用铝合金型材板上,组装回路操作简单方便。
2.该系统全部采用标准的工业液压元件,使用安全可靠,贴近实际。
3.快速而可靠的连接方式,特殊的密封接口,保证实验组装随便、快捷,拆接不漏油,清洁干净。
4.精确的测量仪器,方便的测量方式,使得简单,读数准确。
5.可编程序控制器(PLC)电气控制,机电液一体控制实验形式。
实验功能:
一) 常用液压元件的性能测试:
1. 液压泵的特性测试;
2. 溢流阀的特性测试;
3. 节流阀的特性测试;
4. 调速阀的特性测试;
5. 减压阀的特性测试;
6. 顺序阀的特性测试;
二)液压传动基本回路演示实验:(十几种回路)
1.采用节流阀的进油节流调速回路;
2.采用节流阀的回油节流调速回路;
3.采用节流阀的旁路节流调速回路;
4.采用调速阀的进油节流调速回路;
5.采用调速阀的回油节流调速回路;
6.采用调速阀的旁路节流调速回路;
7.简单的压力调定回路;
8.变量泵加旁路小孔节流的调压回路;
9.用多个溢流阀的压力调节回路(二级调压回路);
10.用减压阀的减压回路;
11.采用行程阀的速度换接回路;
12.调速阀串联的速度换接回路;
13.调速阀并联的速度换接回路;
14.采用三位换向阀的卸荷回路;
15.采用先导式溢流阀的卸荷回路;
16.采用顺序阀的顺序动作回路;
17.采用电器行程开关的顺序动作回路;
18.采用压力继电器的顺序动作回路;
19.采用液控单回阀的闭锁(平衡)回路;
20.用顺序阀的平衡回路;
三)学生自行设计、组装的扩展液压回路实验(可扩展80多种)。
实验装置组成:
  实验装置由实验工作台、液压泵站、常用液压元件、电气测控单元等几部分组成。
一)实验工作台
实验工作台由实验安装面板(铝合金型材)、实验操作台等构成。安装面板为带“T”沟槽形式的铝合金型材结构,可以方便、随意地安装液压元件,搭接实验回路。
工作台尺寸:长×宽×高=1660mm×680mm×1800mm
二)液压泵站
系统额定工作压力:6Mpa。(最大可至7Mpa)
  (1)电机—泵装置(2台)
定量叶片泵-电机1台:
定量叶片泵:公称排量8mL/r,容积效率 90%;
电机:三相交流电压,功率2.0KW,转速1450r/min;
变量叶片泵-电机1台:
泵:低压变量叶片泵,公称排量8.3mL/r,压力调节范围 4~7Mpa
电机:三相交流电压,功率2.0KW,转速 1450
(2)油箱:公称容积50L;附有液位、油温指示计,吸油、回油滤油器,安全阀等
三)常用液压元件
以北京华德力士乐系列液压阀元件为主,配置详见配置清单。
每个液压元件均配有油路过渡底板,可方便、随意地将液压元件安放在实验面板(铝合金型材)上。
油路搭接采用开闭式快换接头,拆接方便,不漏油。
四)电气测控单元
可编程序控制器(PLC):采用日本欧姆龙CMP1A系列,I/O口20点,继电器输出形式,电源电压:AC 220V/50Hz
控制电压为DC24V,设有手动,自动,顺序等控制功能,安全可靠,方便灵活;配有压力表、流量计、转速表等测量工具。
昆山市同创科教设备有限公司:出自姑苏,服务华夏,公司位于中国百强第一县—昆山市,东临上海,北面长江,处于长三角城市群之中,地理位置得天独厚。
公司产品主要包括工业液压PLC控制传动实验台、透明液压PLC控制实验台、气压PLC控制实验台、机电液气综合实验设备、光机电一体化实训考核装置、MPS物料柔性生产线、机械基础、原理、设计、创新、传动、机床夹具、模具等陈列柜、液压船舶舵机、铝合金及透明拆装模具、全自动小型注塑成型机、减速器等。
公司设备经中国矿大、哈工大、厦门大学、上海大学、东南大学、江苏科技大学、南京航空航天、南京林业大学、南京师范大学、太原科技大学、中北大学、烟台海军航空学院、天津军事交通学院等诸多国内知名高校使用,深受客户满意,公司设备除提供以现有产品外,可根据客户的要求,实行订单化作业和个性化服务,即根据客户的特殊要求进行专门设计,研制。
公司秉承产品“科技为先、质量为本”的原则,“一条龙服务、交钥匙工程”的服务理念。专注于教学仪器行业、致力于国家教育事业的发展!
昆山市永丰余路211号
