食品检测试剂
果糖混合物(液体)非重组,E-FRMXLQ
Fructanase Mixture (liquid)
进口
爱尔兰/Megazyme
10 mL / 20,000 Unit
优惠
规格:10mL/20000U
运输温度:环境温度
储存温度:-10℃以下
配方:50%(v/v)甘油
物理形态:溶液
稳定性:在推荐的储存条件下>1年
酶活性:果糖
EC编号:内切菊粉酶:3.2.1.7,
              外源菊粉酶:3.2.1.80
CAZy家族:GH32
CAS编号:9001-57-4,
                 9025-67-6,
                 37288-56-5
同义词:内切菊粉酶:1-β-D-果聚糖果糖水解酶
外源菊粉酶:果聚糖β-果糖糖苷酶
来源:曲霉属。
表达:来源于曲霉属。
特异性:内切菊粉酶:菊粉中(2,1)-β-D-果糖键的内切水解。
外源菊粉酶:β-D-呋喃果糖苷中末端非还原性β-D-脲果糖苷残基的水解。
单位定义:内切菊粉酶:内切菊糖酶活性的一个单位定义为在pH 4.5的醋酸钠缓冲液(100 mM)中,每分钟从菊粉(20 mg/mL)中释放1μmolβ-D-果糖还原糖当量所需的酶量。
外源菊粉酶:一个单位的外源菊粉蛋白酶活性是指在40℃、pH 4.5的醋酸钠缓冲液(100 mM)中,每分钟从蔗糖精(5 mg/mL)中释放1μmolβ-D-果糖还原糖当量所需的酶量。
最佳温度:40℃
最佳pH值:4.5
方法识别:AOAC方法997.08、AOAC方法2000.11、AOAC法2016.06、GB标准5009.245-2016和GB标准5009.355-2016
特性
1.特异性:
该酶制剂设计用于通过Orafti程序(AOAC方法997.08)测量果聚糖(菊粉)。该程序建议使用果糖酶(Novo SP 230),这是一种含有高活性外菊粉酶和内菊粉酶的发酵产物。然而,果糖酶还含有其他活性水平的酶,这些酶会干扰果聚糖的特定测量,或者,如果这种制剂用于标准AOAC膳食纤维方法以去除不溶性果聚糖,则会导致其他膳食纤维成分的解聚,从而低估其含量。
注:如果需要超纯酶混合物,应使用类别号为E-FRLQPU或E-FRPDPU的果糖混合物(超纯、重组)。
2.使用条件:
酶以含有50%甘油和0.02%(w/v)叠氮化钠的溶液形式供应,应在-10°C以下储存。为了进行测定,该酶应在pH 4.5的醋酸钠缓冲液(100 mM)中稀释,该缓冲液含有1 mg/mL BSA。使用前立即将酶搅拌均匀。在AOAC/Orafti方法中使用时,请使用与Novo SP 230(果糖酶)推荐的相同体积。
我们提供世界著名品牌的百万种优质产品:
部分仪器>
三维细胞组织培养系统
微囊发生器
微量注射器、助吸器
转定子式均质器、碾槌式匀质器、混涡混合器、旋转器、细胞破碎器、振荡器、搅拌器
加热套
吸入暴露系统/气溶胶发生器
所售仪器类商品,保修一年,终身维修。
上海市徐汇区云锦路500号绿地汇中心A座809,在中国主要城市有销售支持,见www.equl.cn
2380088352, 390113670
上海:021-64280805
