其它各类仪器
石油产品残炭测定器(微量法)
石油产品残炭测定器(微量法)
武汉松涛分析仪器有限公司
ST17144-1
产品信息:
ST17144-1石油产品残炭测定器(微量法)是本公司第一台由单片机控制的高科技产量的产品,它完全满足GB/T17144-1997标准的最新一代仪器,它采用高端蓝屏数码点阵,主机板带通信接口等技术,使仪器具有如下显著特点:
  *本仪器采用上下结构,可任意拼接,易于安装,并可同时做12个样,整机轻巧,外型设计美观、流畅、配以高端的蓝屏数码点阵液晶显示屏,更使仪器典雅高贵。
  *本机实行完全的人机对话,并由两组密码控制,一组控制仪器的参数修改,以便不熟悉的人不能修改一些经验数据;另一组控制整机作样的次数,以提醒您适时检修,两组密码交由技术人员掌握,以利数据准确。
  *本机完全采用全升温过程程序控制,先进的18位数据线能确保升温速度控制在每分钟升10~15℃之间,并且设计了无调超功能,能使仪器在整个过程中不超过502℃,恒温后不低于498℃,并在升温过程中随时显示升温速率和实时温度,您可根据屏幕显示知道仪器此时是处于“吹扫”,“升温”,“恒温”的某一个状态。
  *本机的所有过程全部采用自动控制,您只需装好样,接通电源,那么仪器会为您接程序执行“吹扫”、“升温”、“恒温”等全过程,做完样仪器会提示您任务完成,等待第二次重做。
  *仪器采用先进的工艺和技术,使您的检修非常方便轻松,克服了以往各厂家加热部分损坏需全部更换炉芯的缺点。我公司采用进口热棒加热,使用寿命长,而且维修时您只需抽出一根再放一根进去就行,省时、省力,避免了寄回厂家维修的烦恼,只需10分钟即可解决问题。
  *本仪器采用自动控制气体流量的方法,只需在仪器投入使用时,按照说明书的要求,调试设定,仪器就会按标准要求完成全部工作,直至仪器检修,做相应的调整。
1.工作环境和工作条件
本实验仪能在 以下工作条件下正常工作:
环境温度:5~35℃;环境相对湿度45~75%。
大气压力:86~106kPa。
工作电源:单相交流,额定电压为220V±5%;频率50Hz;电流>5A。
工作气源:氮气纯度>98.5%,气流压力>147kPa(1.5kg/cm2)。进入试验仪的         氮气应经气体过滤器处理及减压阀降压。
    注意:仪器的工作电源必须有良好的接地
 2.技术规格
燃烧室尺寸:φ87×105(直径×高);
燃烧室工作温度范围:室温升~500℃
燃烧室恒温精度:500±2.0℃;恒温15min;
压力调节范围:0~392kPa(4kg/cm2);
流量调节范围:150ml/min;600ml/min;自动切换;
废液收集瓶规格:200ml,螺纹接口玻璃瓶;
排气管直径:φ10;
加热器功率:1500W;
实验仪外形尺寸:测定部 230×320×425(宽×深×高)
控制部 230×400×110(宽×深×高)
实验仪重量:15kg.
  您选择我们,您选择松涛,我们将以最现代化的方式,最优质的服务,以松涛人的热情满足您的要求。我们的开发始终瞄准世界先进水平,以松涛人的智慧,打造满足您各项技术要求的产品;以您的满意和操作方便为指南,不懈努力,不断改造我们的产品。让我们携手,共同创造,迎接我们美好的明天。
本公司成立于1999年,是专业从事石油产品分析试验仪
器及检测设备的研究、开发、制造和销售的现代化企业,同
时兼营进口和国产仪器仪表的配套经销业务。公司严格执行
产品制造的相关要求,并通过了ISO9001(2000)国际质量管理体系的认证。
本公司现有各类生产设备100余台(套),宽敞明亮的生产车间1500平方米,高度信息化的经营场所500平方米,各类技术人才50余人,其中高技术管理人才12名,高级技工10名。依靠湘楚大地雄厚的人才优势、精良的现代化设备、超前的现代化管理模式,融合国际上最新的科学技术,我公司产品质量已跃居全国同行业领先水平。
近十年来,在公司全体同仁的共同努力之下,公司业绩逐年快速提升,现已达到年产各类分析仪器2000余台(套)的生产能力,公司业务也逐渐向石油、环保、电力、高教等多个领域发展,并且都取得了很好的成绩!公司逐年提高的卓越品质、合理的营销网络、快速有效的产品开发系统、优良的性能价格比,以及优秀的售后服务,已逐步赢得了广大客户的高度评价和认可。
武汉市发展大道179号C4124
