智能温湿度记录仪
◆ 测量范围: 温度:-40℃~100℃ 湿度: 0~100 %RH
◆ 测量精度: 温度:±0.2℃~0.5℃ 湿度:±2~3% RH
◆ 分 辨 率: 温度: 0.1℃ 湿度: 0.1%RH
◆ 记录容量: 9898组
◆ 记录间隔: 2秒~24小时连续可调
◆ 通讯接口: RS-232或USB接口
◆ 软 件: 中、英文两种版本
ZDR-F20系列记录仪是杭州泽大仪器有限公司自行设计开发的新一代记录仪产品,在原有ZDR-20产品基础上增加了较多人性化的功能,方便客户使用,产品功能和质量有了进一步的提升。
功 能 及 特 点
1、全程跟踪记录温湿度数据,记录时间长(15分钟记录一次数据,可记录长达3个月甚至更长的时间)。
2、整机功耗小,使用锂电池和外接电源双重供电系统,有交流电情况下不用电池供电,电池可用2年以上。
3、记录实验室、精密电子、药房、农林业、仓库、机房、冷库等环境中的温湿度参数的变化,可以随时记录下载,下载的数据可以做成WORD或EXCEL文档,方便研究或上级单位的检查。
4、软件有中英文两种版本,可任意选择,英文版具有国际通用性。
5、软件功能强大,显示整个过程的最大小值及平均值,数据查看方便。
6、可另配数据拼接软件,将每次下载的数据曲线连接成完整的曲线。
7、记录时间间隔从2秒至24小时任意设置。
8、大屏显示,操作简单,性能可靠(适应恶劣环境,失电时不丢失数据)。
9、可由自己设定温度的上下限;超限,报警器自动报警。
☆ 新增功能及使用说明
1、实时时钟显示,记录仪重新启动时,自动重新设置时间。
2、电池电量实时显示。
3、已存储量实时显示。
4、记录数据时,“REC”闪烁提示。
5、可以设置温湿度的报警上下限,任何一个指标超标时,对应通道的喇叭标志闪烁提示,并且内置蜂鸣器报警。
6、内置蜂鸣器报警,若数值一直超标,先报警持续2分钟,每隔15分钟报警 一次,直到数值不超标后,停止报警。
6、内置两节3.6V锂电池,可外接电源,内外电源自动切换。
使 用 方 法
1、 用随机附带的通讯电缆将记录仪与一般计算机(PC586以上即可)的串行口相连接。
2、 在计算机上运行记录仪应用程序,设置好记录仪的记录启动时间、记录周期、停止时间、停止方式等参数。
3、 设定完成后脱开记录仪与计算机的连接,将记录仪置于需检测的场合,记录仪开始自动记录(也可不脱机工作,在机计算机上实时显示温湿度变化情况)。检测完毕后,再将记录仪与计算机连接,运行记录仪应用程序,将记录数据下载到计算机内进行数据处理。
随机附件
通讯数据线、应用软件、说明书、保修卡各壹。
