共聚焦显微镜
德国徕卡 数字光片显微镜 STELLARIS DLS
STELLARIS DLS
进口
德国/徕卡
STELLARIS DLS
留言咨询报价
将共聚焦与光片显微成像技术相结合,探索新应用领域
徕卡显微系统采用独特的设计方法,使您可以在一个系统中进行共聚焦和光片成像, 实现柔和的单平面照明。 我们的数字光片系统(DLS)采用垂直设计,可以集成到 STELLARIS 5 和 STELLARIS 8 系统中,也可以作为两种系统的升级。 这样,您就可以受益于完整功能的共聚焦和易于使用的光片显微镜, 从而能够进行更多样化的研究。
图像: 四日龄的斑马鱼胚胎拼接图像,已标记的内皮细胞。 图像由法国伊尔基希-格拉芬斯塔登遗传与分子细胞生物学研究所 (IGBMC) 影像中心 Elvire Guiot 博士提供。
让您能够进行更多样化的研究
在STELLARIS 5或STELLARIS 8系统中添加DLS可令您的研究更加多样化,使您能够通过简单的样本处理和多位置实验轻松进行不同类型的三维样本成像。
DLS模块专为改进活细胞成像应用而设计,通过单平面照明以及sCMOS摄像头进行快速成像,可提高细胞活性。 除了活体样本外,DLS还可以对经过透明化处理的样本成像,为实现您的研究目标提供更大的灵活性。
垂直旋转——共聚焦显微镜中如何形成光片?
光片显微镜通常需要在独立系统上构建专用的光学设置,即照明和检测物镜相互垂直。 DLS可轻松实现光片显微成像。 独特的TwinFlect反光镜装置将照明光片偏转90度。 这种改进方法可将照明和检测光路集成到每台具有倒置显微镜的STELLARIS系统的垂直轴中。 所有这些改进方法都不会影响共聚焦功能。
实施并进行长时间的观察记录
成像需要光照,但光照过强会损伤细胞。 光片显微镜是迄今为止最温和的成像方法,因为它可以减少光毒性和光漂白造成的总体光损伤。 这可以提高样本的活性。 光片成像尤其有利于发育生物学的研究。 弱光照明与高速采集相结合,让您可以长期跟踪果蝇胚胎等发育中的敏感生物体,并以三维方式实时了解组织和器官的形成过程。
光片成像原理
光片显微镜对样本进行单平面照明,非常适合敏感样本或快速生物过程的成像。
由于不存在离焦激发,可将光毒性的影响局限于焦平面。 此外,通过在光片中移动样本,您可自动获得光学切片,并可对样本进行三维成像。
快速采集高分辨率图像
如果成像速度和分辨率不合适,以三维方式长时间观察快速周期性生物过程(如斑马鱼心跳)可能具有很大的挑战性。 使用DLS模块,您可以在两个先进的sCMOS相机之间进行选择,以出色的分辨率快速采集图像,两个相机都完全集成在LAS X LightSheet Wizard中。
探索三维细胞培养物,一次观察多个位置
类器官或球状体等三维细胞培养物的有效成像构成一系列的新挑战,因为它们包含很大的体积。 类器官既可以被固定、进行免疫标记、使用透明化技术进行研究,也可以利用活体研究其动态过程。 由于定义了工作流程,使用DLS研究这些样本非常简单,并且可以提供关于细胞和分子过程的重要信息。 DLS非常适合满足透明细胞和活细胞制备的需求,让您能够更好地研究三维细胞培养物,这类培养物能够提供比粘附细胞的二维细胞培养物更具生理意义的研究条件。
使用数字光片显微镜探索完整的 3D 细胞生物学工作流程 。
适用于活体样本和经透明化处理样本的光片系统
由于生物组织的不透明性,深层组织显微成像非常困难。 这正是越来越多的组织透明化方法发挥作用的地方,但这对于许多成像系统而言是一大挑战。
DLS模块不仅可以提供出色的活体样本成像结果,而且可以对经过各种不同透明技术处理的样本进行成像。 使用DLS,您可以在多个检测物镜与安装架之间进行选择,以呈现经过透明化处理的组织和生物体内的结构细节。
视频采集条件:
  • 检测物镜 HC APO L10x/0.30 W DLS
  • 图像大小: 1.39mm x 2.04mm(2x3 拼接)​
  • Z轴:1.5mm厚度(2um步长,745帧)​
  • 采集时间:5 分 37 秒​
  • 激发:514纳米
  • 发射: LP514 nm长通,6 ms曝光时间​
从许多其他应用中获益
我们的光片模块不仅仅是共聚焦显微镜的一个附加功能模块。 STELLARIS与DLS相辅相成,为您的研究扩大了选择范围。 例如,您可以使用共聚焦技术操控样本,然后使用DLS成像。
只需在LAS X软件中切换共聚焦模式和光片模式,即可轻松实现这一点。 这样,光转换或划痕实验以及后续的长时间温和观察都将变得容易和方便。
熟悉的样本制备
DLS采用垂直实验设置,因此您可以继续采用自己熟悉的样本制备方式。 样本装在传统的玻璃底有盖培养皿中,可直接操作。 您甚至还可以在多位置实验中筛选多个样本。 利用共聚焦电动载物台可在一个实验设置中对多个样本成像。 唯一的先决条件是什么? 样本每侧需要留出放置TwinFlect反光镜的空间。
DLS的样本制备。 样本嵌入玻璃底培养皿的琼脂中。 必须去除多余的琼脂,以便为TwinFlect反光镜腾出空间。
附加样本处理工具
使用U形玻璃毛细管进行样本装载
U形玻璃毛细管有两种尺寸。 因此它们可与不同的TwinFlect反光镜搭配使用,并可用作放置样本的匹配支架。
其他信息
使用旋转装置来装载DLS样本
FEP管折射率为1.338,通常用于装载浸入水溶液的样本。 为了以最佳方式对齐样本以便成像,专门设计了一个旋转装置来调节视角。
其他信息
使用安装支架进行样本制备
此处显示的徕卡安装框架为进行DLS成像所需的样本制备提供了一项重要优势: 能够制备更多数量的样本,可与BABB(苯甲醇苯甲酸苄酯)等潜在有害试剂一起使用。
其他信息
安装框架套件(24 x 50毫米矩形样本支架 + 直径为30毫米的圆形样本支架)
光片与共聚焦技术结合的优势
由于无缝集成DLS,您的光片成像可以受益于STELLARIS系统的技术创新。
始终使用合适的激光
STELLARIS共聚焦显微镜的所有可见激光均可用于光片成像。 使用可选的固定谱线激光器和STELLARIS新一代光激光,可以非常灵活地为光片实验选择合适的染料。 使用STELLARIS 8,您现在甚至可以实现近红外染料的成像。
始终使用合适的扫描器
在配备 双扫描器的STELLARIS系统中,您可以 在共振快速扫描头或 高分辨扫描头(1400Hz)之间进行选择,以便生成扫描的光片。 使用共振快速扫描头生成光片时像素停留时间更短,有利于更温和地成像。
以工作流程为导向的软件设计
LAS X软件可逐步指导用户完成数据记录和评估。以工作流程为导向的设计可帮助您更高效地使用仪器。 便捷的校准程序可精确确定光片。
设计中采用双侧照亮样本方法:两块TwinFlect反光镜相对放置,均可被扫描器瞄准,从而消除阴暗区域。 要在较大视场中获得清晰图像,可以使用LAS X软件中LightSheet Wizard的在线或离线融合选项合并这两张图像。
您可根据自己的需求通过LAS X定制该软件。 LAS X 3D Visualization模块以直观裁剪、快速渲染和立体显示等新方法交互处理三维数据。 区块扫描实验可使您观察大面积区域。 “标记和查找”实验可使您在多位置的设置中观察多个感兴趣的区域。
优质光学元件
适合广泛应用领域的优质物镜是 徕卡显微系统的标志性特征之一。  垂直转动光片的系统核心由 物镜和 TwinFlect 反光镜装置构成。
您可以根据实验的要求,通过选择不同的照明物镜来形成光片。
要呈现最微小的细节、获得更大的视场 或匹配成像介质的折射率,您可以从越来越多的选件中挑选最佳的检测物镜。
方便的数据处理
以三维方式长时间观察过程会生成大量数据。 LAS X软件中集成了多种工具,有助您方便地管理这些数据。 在线融合工具让您既可以选择保留原始数据, 也可以只保存合并后的图像以节省磁盘空间。 您的数据会在采集过程中自动存储。 智能加载功能可以让您方便地查看数据,直接访问大型延时数据集中感兴趣的时间点或Z轴。 您可以编译所需的后期处理步骤,使其在一个自动流程中完成。
理想的环境条件
软件控制的气候室可保持最适宜样本的环境条件。 用户可使用LAS X环境控制模块全面控制实验条件。 在实验过程中可监测所记录的环境数据。 您可在一个界面中设置所有环境条件,例如可以运行热休克实验的温度曲线。
在大孵育箱或小孵育箱解决方案之间进行选择。
全国免费销售咨询热线400-630-7761
公司官网https://www.leica-microsystems.com.cn/
徕卡显微系统(Leica Microsystems)是德国著名的光学制造企业。具有175年显微镜制造历史,现主要生产显微镜, 用户遍布世界各地。早期的“Leitz”显微镜和照相机深受用户爱戴, 到1990年徕卡全部产品统一改为“Leica”商标。徕卡公司是集显微镜、图像采集产品、图像分析软件三位一体的显微镜生产企业。
公历史及荣誉产品
1847年  成立光学研究所
1849年  生产出第一台工业用显微镜
1872年  发明并生产出第一台偏光显微镜
1876年  生产出第一台荧光显微镜
1881年  生产出第一台商用扫描电镜
1887年  生产出第10,000台
1907年  生产出第100,000台
1911年  世界上第一台135照相机
1921年  第一台光学经纬仪
1996年  第一台立体荧光组合
2003年 美国宇航局将徕卡的全自动显微镜随卫星送入太空,实现地面遥控
2005年
推出创新的激光显微切割系统:卓越的宽带共聚焦系统。内置活细胞工作站:
2006年
组织病理学网络解决方案:徕卡显微系统公司第三次获得“Innovationspreis”(德国商业创新奖):
2007年
徕卡 TCS STED 光学显微镜的超分辨率显微技术超越了极限。 徕卡显微系统公司新成立生物系统部门:推出电子显微镜样本制备的三种新产品
2008年
徕卡显微系统公司成为总部设于德国海德堡的欧洲分子生物学实验室 (EMBL) 高级培训中心的创始合作伙伴。
徕卡 TCS SP5 X 超连续谱共聚焦显微镜荣获2008年度《科学家》杂志十大创新奖。
徕卡显微系统公司凭借 FusionOptics 融合光学技术赢得 PRODEX 奖项,该技术能够形成高分辨率、更大景深、3D效果更佳的图像。
推出让神经外科医生看得更清楚、更详细的徕卡 M720 OH5 小巧的神经外科显微镜,
2009年
新一代光学显微镜取得独家许可证:
Max Planck Innovation 为徕卡显微系统的全新 GSDIM(紧随基态淬灭显微技术的单分子返回)超分辨率技术颁发独家许可证。
2010年
远程医疗服务概念奖:
徕卡显微系统公司在年度互联世界大会上获得 M2M 价值链金奖,Axeda Corporation 被誉为徕卡获得此奖项的一大助力。
Kavo Dental 和徕卡显微系统在牙科显微镜领域开展合作。
Frost & Sullivan 公司颁发组织诊断奖:
徕卡生物系统公司获得研究和咨询公司 Frost & Sullivan 颁发的北美组织诊断产品战略奖。
2011年
学习、分享、贡献。 科学实验室 (Science Lab) 正式上线:
徕卡生物系统(努斯洛赫)公司荣获2011年度卓越制造 (MX) 奖:
徕卡生物系统公司获得2011年度“客户导向”类别的卓越制造奖。
2012年
徕卡显微系统公司总部荣获2012年度卓越制造奖:
位于德国韦茨拉尔的徕卡显微系统运营部门由于采用看板管理体系而荣获“物流和运营管理”卓越制造奖。
徕卡 GSD 超分辨率显微镜获得三项大奖:
《R&D》杂志为卓越技术创新颁发的百大科技研发奖、相关的三项“编辑选择奖”之一、美国杂志《今日显微镜》(Microscopy Today) 颁发的2012度十大创新奖。
2013年
徕卡 SR GSD 3D 超分辨率显微镜获奖
徕卡生物系统公司和徕卡显微系统公司巩固在巴西的市场地位:
收购合作超过25年的经销商 Aotec,推动公司在拉丁美洲的发展。
2014年
超分辨率显微镜之父斯特凡·黑尔 (Stefan Hell) 荣获诺贝尔奖:
斯特凡·黑尔因研制出超分辨率荧光显微镜而荣获诺贝尔化学奖。 他与徕卡显微系统公司合作,将该原理转化为第一款商用 STED 显微镜。
徕卡 TCS SP8 STED 3X 荣获两大奖项:
《科学家》杂志十大创新奖和《R&D》杂志百大科技研发奖均将超分辨率显微镜评定为改变生命科学家工作方式的创新成果之一。
日本宇宙航空研究开发机构的宇航员若田光一 (Koichi Wakata) 使用徕卡 DMI6000 B 研究用倒置显微镜在国际空间站进行了活细胞实验。
2015年
首台结合光刺激的高压冷冻仪是一项非常精确的技术
徕卡显微系统公司收购光学相干断层扫描 (OCT) 公司 Bioptigen:
2016年
徕卡显微系统公司独家获得了哥伦比亚大学 SCAPE 生命科学应用显微技术许可证,同时独家获得了伦敦帝国理工学院 (Imperial College) 的斜面显微镜 (OPM) 许可证。
徕卡 EZ4 W 教育用体视显微镜获得世界教具联合会 (Worlddidac) 大奖:
新的图像注入技术可引导外科医生进行手术:CaptiView 技术可将来自图像导航手术 (IGS) 软件的图像注入显微镜目镜。
2017年
全新 SP8 DIVE 系统的推出,徕卡显微系统公司提供了世界上首个可调光谱解决方案,可实现多色、多光子深层组织成像。
徕卡的 DMi8 S 成像解决方案将速度提高了5倍,并将可视区域扩大了1万倍。为获得超分辨率和纳米显微成像而添加的 Infinity TIRF 模块能够以单分子分辨率同时进行多色成像, 由此开启宽视场成像的新篇章。
2018年
LIGHTNING 从以前不可见或不可探测的精细结构和细节中提取有价值的图像信息,将传统共焦范围以内和衍射极限以外的成像能力扩展到120纳米。
SP8 FALCON(快速寿命对比)系统的寿命对比记录速度比以前的解决方案快10倍。
细胞培养实验室的日常工作实现数字化PAULA(个人自动化实验室助手)有助于加快执行日常细胞培养工作并将结果标准化
快速获取阵列断层扫描的高质量连续切片ARTOS 3D ,标志着超薄切片机切片质量和速度的新水平。
随着 PROvido 多学科显微镜的推出,徕卡显微系统公司在广泛的外科应用中增强了术中成像能力。
2019年
实现 3D 生物学相关样本宽视场成像THUNDER 成像系统使用户能够实时清晰地看到生物学相关模型(例如模式生物、组织切片和 3D 细胞培养物)厚样本内部深处的微小细节。
2020年
STELLARIS是一个经彻底重新设计的共聚焦显微镜平台,可与所有徕卡模块(包括FLIM、STED、 DLS和CRS)结合使用。
术中光学相干断层扫描(OCT)成像系统EnFocus
2021年
Aivia以显微镜中的自动图像分析推动研究工作,强大的人工智能(AI)引导式图像分析与可视化解决方案相结合,助力数据驱动的科学探索。
Cell DIVE超多标组织成像分析整体解决方案是基于抗体标记的超多标平台,适用于癌症研究。
Emspira 3数码显微镜——启发灵感的简单检查方法
该系统荣获2022年红点产品设计大奖, 不仅采用创新的模块化设计,而且提供广泛的配件和照明选项。
2022年
Mica——徕卡创新推出的多模态显微成像分析中枢,让所有生命科学研究人员都能理解空间环境
LAS X Coral Cryo:基于插值的三维目标定位,沿着x轴和y轴对切片进行多层扫描(z-stack)。这些标记可在所有相关窗口中交互式移动
具有高精度共聚焦三维目标定位功能的Coral Cryo工作流程解决方案
徕卡很自豪能成为丹纳赫的一员:
丹纳赫是全球科学与技术的创新者,我们与丹纳赫在生物技术、诊断和生命科学领域的其他业务共同释放尖端科学和技术的变革潜力,每天改善数十亿人的生活。
您好, 如需售后,请拨打400-650-6632,拨“2”,由产品工程师为您服务!
上海市长宁区福泉北路518号2座5楼
