实验台
北京实验台 北京实验室家具 北京通风柜
北京实验台 北京实验室家具 北京通风柜
进口
北京/smile
09T系列
来电咨询
北京实验台    北京实验台     北京实验台    北京实验台
北京实验室家具   北京实验室家具   北京实验室家具   北京实验室家具
北京通风柜    北京通风柜     北京通风柜    北京通风柜
详情请登陆:    www.bjzklab.com
联系人:秦先生
手机:133-9180-1115
实验室家具材质说明
一、台面:(可选)
1.C-SPC 美国进口威盛亚耐蚀实心理化板,12.7mm厚。
2.荷兰进口千思板耐蚀实心理化板,13mm厚。
3.Chemsurf Surface(威盛亚耐腐蚀理化板贴面),0.9mm厚,台面基材使用25mm厚AAA级中密度板。
4.颜色参照样块。
二、柜体:
1.嵌门式,柜门使用东北露水河压缩板。
2.颜色:宝石蓝、正蓝、时尚灰(可选)。
3.使用材料:
(a)基材使用中国林业部露水河厂生产的18mm厚三聚氰胺一次成型板
(b)抽屉底板与柜体材料相同。
(c)门绞链使用意大利EKA公司的进口产品。
(d)抽屉自关滑轨使用西班牙TEVEL公司的进口产品。
(e)门把手为合资不锈钢亚光把手。
(f)耐蚀注塑高强度可调脚(100mm高)。
三、配件:
1.水龙头、水槽采用台湾制造实验室专用产品。
2.气体考克采用台湾制造实验室专用产品。
3.洗眼器、紧急喷淋采用进口实验室专用产品。
4.万向抽气罩采用进口实验室专用产品。
5.实验凳采用玻璃(皮革)凳面,不锈钢凳脚。
6.滴水架采用ABS滴水棒。
通风柜    北京通风柜     内蒙古通风柜     内蒙通风柜      甘肃通风柜    宁夏通风柜青海通风柜    新疆通风柜    西藏通风柜    河北通风柜     山西通风柜    山东通风柜河南通风柜    辽宁通风柜    黑龙江通风柜   吉林通风柜
实验室家具    北京实验室家具    内蒙古实验室家具   内蒙实验室家具   甘肃实验室家具    宁夏实验室家具    青海实验室家具    新疆实验室家具    西藏实验室家具    河北实验室家具    山西实验室家具    山东实验室家具     河南实验室家具    辽宁实验室家具    黑龙江实验室家具    吉林实验室家具
实验台    北京实验台    内蒙古实验台    内蒙实验台    甘肃实验台      宁夏实验台 青海实验台    新疆实验台    西藏实验台    河北实验台     山西实验台    山东实验台 河南实验台    辽宁实验台    黑龙江实验台    吉林实验台
实验室设备    北京实验室设备     内蒙古实验室设备     内蒙实验室设备   甘肃实验室设备     宁夏实验室设备     青海实验室设备     新疆实验室设备      西藏实验室设备 河北实验室设备      山西实验室设备      山东实验室设备       河南实验室设备      辽宁实验室设备     黑龙江实验室设备   吉林实验室设备
实验室装修     北京实验室装修     内蒙古实验室装修     内蒙实验室装修            甘肃实验室装修       宁夏实验室装修     青海实验室装修     新疆实验室装修        西藏实验室装修      河北实验室装修      山西实验室装修        山东实验室装修     河南实验室装修      辽宁实验室装修      黑龙江实验室装修      吉林实验室装修
通风橱   北京通风橱   内蒙古通风橱   内蒙通风橱   甘肃通风橱   宁夏通风橱         青海通风橱    新疆通风橱    西藏通风橱    河北通风橱    山西通风橱    山东通风橱   河南通风橱    辽宁通风橱     黑龙江通风橱    吉林通风橱
内蒙古实验台
内蒙古实验室家具
内蒙古通风柜
内蒙古实验室设备
http: // 一、 材质:北京通风柜 北京通风柜 北京通风柜 1 外壳材质为:1.2mm厚上海宝钢产优质镀锌冷轧板北京通风柜,经喷砂、除锈、酸洗、表面磷化、内质烘干、机械抛光等多道工序处理后,外部环氧树脂喷涂,拥有良好的耐酸碱腐蚀性,表面光滑、防水、防爆、抗冲击。涂层厚度为0.5mm,附着力达到GB/T9286-98标准。 2 操作台面:美国威盛亚12.7实心理化板,四周做收水边沿,因此具有抗化学腐蚀(耐149种酸碱试剂)、耐高温、耐水、抗菌、耐辐射热、易清洁保养,耐刮磨、耐冲击等特性,被全国600多所高等院校广泛采用。 3 内衬板及导流板均采用美国威盛亚6mm实芯倍耐板,防腐、阻燃防爆、防水、抗划痕,表面光滑,北京通风柜内设三位排风孔,能够及时彻底排除有害气体。内衬板及导流板固定铆钉外装自行开发设计的密封扣,美观大方起到防腐、防水作用。 4 北京通风柜前端设置强劲下补风装置,此设计确保了进风量的同时,使导流风向更具操作安全性。 5 无框式透视窗采用后置式平衡系统,带有轴承设计的配重滑轮使视窗开启更加坚固和滑动自如,视窗采用6mm安全钢化玻璃,防爆性能良好。 6北京通风柜内置小水杯,材质为高密度pp,耐腐蚀、表面光滑。水龙头为加厚铜质,进口陶瓷阀心,使用寿命可达50万次,静态最大耐压35帕,表面高亮度EPOXY(环氧树脂)涂层,耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射,均为台湾台雄产品。(可选用遥控水嘴) 7北京通风柜电源插座采用飞雕118系列6孔万用插座,适用欧标及国标插头,电机开关及知识等均为德国施耐德产品,照明采用30W*2飞利浦日光灯,工作面亮度标准为450LUX 8北京通风柜依据人体工程学原理研发的斜背式控制面板,是操作人员面对流程一目了然。 9北京通风柜控制面板设计为可拆装式,可随意加装电路、水路、气路控制开关,不会影响通风柜整体结构和原有的安全指标,方便维修。 10 触摸式风机开关及风阀开关,控制面板设置梅兰日兰32C-16漏电保护装置,操作简便更显安全性能。 11北京通风柜 可选配件:(1北京通风柜台湾台雄气体考克(2北京通风柜风机(3)麦芝西柏PVC,风焊连接 我们郑重声明:请您仔细阅读以下条款,在您订购我们产品以前,请和我们的实验室设计和使用者,以及设备管理人员认真商讨并做出正确的选择,以便建立与您所在的房间完全平衡的气体动态平衡系统。 北京通风柜是您实验室的重要安全装置。正确的选择,操作以及保养可以保护实验室人员以及其他人员免化学试剂以及有毒气体的侵害,并且在火灾和爆炸情况下形成有效的隔离。更多的了解北京通风柜知识以及与之相关的系统,你就会在选择实验室装备上做出更明智的决定。 *北京通风柜的工作原理。 北京通风柜的排出系统。 *北京通风柜的风速,排气管的容量和压力。 *北京通风柜的能量交换。北京通风柜的工作原理 *什么时候使用北京通风柜 1、使用有毒的或者怀疑为有毒的化学药品时。 2、使用未知的化学药品时。 3、罐装,搅拌,称量和分配化学药品时。 北京通风柜的工作原理:以简单的方式,北京通风柜可以理解为一个铁柜和一个鼓风机。进入铁柜的气体被鼓风机排出并且安全的释放到大气中,以便接触这些气体的工作者和学生都可以得到保护。这样,复杂的北京通风柜操作就变的简单易懂了。正如我们所知道的,许多突变的气体容易分解,变弱,有毒的气体需要处理以后才能放到大气里。首先,要有合适的空气推力,被称作为气体在北京通风柜里朝某一方向移动的速度”(简称风速)。被认为较合理的风速一般为0.5/秒。为了保持一定的风速,空气的数量或排气管的容量是有要求的。排气管的容量是用每小时多少立方米来衡量的。风速和排气管的容量受到北京通风柜的类型,北京通风柜的实验室的摆放位置,以及房间气体动态平衡系统的影响。 北京通风柜玻璃视窗的位置也影响气体风速。对于北京通风柜玻璃视窗而言,他是一个透明的位置,能阻隔气体外溢,从而使北京通风柜的使用者与危险的化学剂和气体隔离。进入北京通风柜的空气的流通模式受到空气导流装置的影响。置于北京通风柜玻璃视窗之下,空气的导流装置增强了进入北京通风柜的空气流势,从而提高了北京通风柜的工作效率。(现代的北京通风柜以左右两端的空气导流相同为特色)。导流装置位于北京通风柜的底部,他控制着北京通风柜的气流。导流装置位于一个能决定北京通风柜工作效率的位置。用户可以通过细微的调整,改变北京通风柜的气流流出通道,以满足实际的操作要求。这个调整不能超过整个排风量的5%,位于北京通风柜底部角落的导流装置的调整也使实验室的整体通风一致从而提高北京通风柜的安全性能。 *导流装置的调节:对于轻于空气的气体和高温气体:最大的气流流通量是位于北京通风柜的顶部。顶部的北京通风柜 北京通风柜 北京通风柜夹缝要调宽些,中央和旁侧的夹缝保持原先的位置,尾部的夹缝要放窄。对于一般气体(既和空气密度相当的气体):顶部,中央和旁侧的夹缝都要处于打开的状态以便气流通过。对于重于空气的气体和工作中产生的烟雾的气体:气流流通的最大值在北京通风柜的底部,接近北京通风柜的表层。顶部的夹缝要关闭,中央旁侧和尾部的要开着。二、北京通风柜排出系统 北京通风柜排风系统:气体排风系统可以与单独或多个通风管及鼓风机装置连用。北京通风柜排出系统必须和屋内的气体动态平衡系统相符合。北京通风柜的类型和连接选择依赖与您所在房间的气体动态平衡系统。气体排出系统的旁通道气体排出系统的旁通道通常安装在北京通风柜玻璃视窗的上方和底部。当玻璃视窗开启的位置比较低时,额外的气体进入北京通风柜。当北京通风柜的玻璃视窗较低开启时风速就会提高。旁通道则起到一个限制其风速提高的作用。这就是阻止了进入北京通风柜的纸张,粉末和火焰的侵入。 北京通风柜的补风系统 北京通风柜的补风系统安装在北京通风柜的顶部。冬天屋内使用暖气或者夏天屋内使用空调,可以给实验室操作者带来舒适的工作环境。北京通风柜大量排出室内空气,使舒适的工作环境得以破坏。北京通风柜的补风系统得使用,可以缓解这个问题。当北京通风柜玻璃视窗开启位置提高时,辅助气体将直接进入北京通风柜。当北京通风柜玻璃视窗开启位置较低时,辅助气体将从北京通风柜前面的旁通道进入北京通风柜内部。利用提供的辅助气体50%70%,这些北京通风柜明显减少使用了房间里的空气,这样能 导致节省能源。然而,提供的气体的温度和湿度必须仔细的控制,使之不至于影响北京通风柜的工作性能。具有代表性的北京通风柜管路和鼓风机多样的系统是广泛的应用于多样的北京通风柜结构的,每个北京通风柜的排出系统将气体推入通风管道并通过鼓风机移出。多样的系统在使用上要比单独的北京通风柜和鼓风机系统花费少,因为他们分享的是一个普通的鼓风机和通风管路系统。北京通风柜然而重要的是准确安装设备对每个北京通风柜都是有用处的。它对维持房间内气体动态平衡系统的平衡也是很重要的。一个备用的鼓风机也是常见的,从而可以避免一旦原先的鼓风机出现问题其他的运作不受到破坏。独立的系统这是靠近北京通风柜排出风道的最简单的系统装置。可以和单独的或者复杂多样的北京通风柜设备连用。尽管设备和材料的花费要比多样系统高,然而他们易于平衡,并且一处的运作失败不至于影响全局。 *重要提示(北京中科斯麦实验室公司):北京通风柜酸性的气体不可以连接多样系统。三、气体的风速、排出系统以及静止的阻力气体的风速,排出系统以及静止的阻力是北京通风柜性能里的精密参数,它们和房间里的气体动态平衡系统的设计相互关联。决定气体风速的选择:通过研究人员的实验和研究,以及其他专家的证实北京通风柜的风速平均值为0.5/秒。 *0.5/秒的风速必须在以下条件下考虑: 北京通风柜的位置和通道的关联-----步行通道能破坏通过北京通风柜的气流并影响风速。所以北京通风柜要安装在离步行通道较远的位置以便在北京通风柜 北京通风柜 北京通风柜低风速时能安全操作。 北京通风柜位置以及房间出风口的类型-----天花板打孔系统,比如,在北京通风柜的表面制造很低的速度或者排除干扰和障碍,允许在低于0.5/秒的风速下安全操作。 *房间气体动态平衡的设计-----在指定要求的范围内控制房间的压力允许北京通风柜的操作低于0.5/秒。北京通风柜类型和操作程序-----正确的设计及安装北京通风柜,使之有效的运作,也有利于一个较低的移运速率。美国政府工业学者协会在他们流通手册的第22个版本里,强调了房间气体动态平衡系统和北京通风柜安装之间相辅相成的关系的重要性,肯定了低风速下北京通风柜安全操作的观点。对于北京通风柜拥有和操作者而言,一般会想象更快的气流使一定区域内有毒气体移动加快,越快越好的观念。更大的风速使北京通风柜玻璃视窗处于完全打开状态能导致气流的滞慢,浪费能源以及导致操作者陷入危险之中。大量的实验表明在低速率下操作气罩更安全有效。决定排出量为了统计排出容量(体积),你必须知道你的通风柜的类型和尺寸,以及实验室每小时空气的交换数量。为了确定对北京通风柜排出系统有影响的房间里的空气数量,可以使用北京通风柜 北京通风柜 北京通风柜以下方程式:排出容量=房间尺寸*房间内每小时空气交换数量/60 为了给北京通风柜确定排出容量,可能使用以下方程式:排出容量=风速北京通风柜打开面积通过调整北京通风柜的排出容量或者改变房间的补气量,以减少它们之间的差异。静止的压力静止的压力是空气移动通过北京通风柜时产生的阻力。有时也叫静止压力亏损,在静止的阻力值下更少的噪音将提高气罩的工作效率。一个低静止的阻力的北京通风柜意味着北京通风柜给气流提供最小的阻力,从而导致噪音的减少。 *较大的阻力狭缝使空气在北京通风柜内的移动更容易。 *较大的排出出口能使通过北京通风柜的气流的速率减小。总之,正确的排出端口和狭缝装置将减小气罩的静止和阻力。四、北京通风柜的能量交换北京通风柜 规格 视窗开启面积 在如下风速情况下的排风量和静态阻力值 风速0.4/ 静态风压(帕) 风速0.5/ 静态风压(帕) 风速0.6/ 静态风压(帕)1.2m 0.75m² 1200m³/h 37.2 1500m³/h 62.0 1800m³/h 86.8 1.5m 0.97m² 1400m³/h 49.6 2000m³/h 74.4 2400m³/h 111.7 1.8m 1.2m² 1800m³/h 62.0 2500m³/h 99.2 3000m³/h 148.9 2.4m 1.6m² 2800m³/h 37.2 3000m³/h 62.0 3600m³/h 86.8 北京通风柜难以控制和操作是因为它们要满足实验室不确定的气体排出量的要求。最有效的控制能源损失的途径使使用最小的排出容量,这将降低你的操作花费和减少对您的气体动态平衡系统设备的磨损。一个好的方式是选择一个设计好了能量效率的北京通风柜。这个北京通风柜 北京通风柜的尾部设计必须符合最小静止压力亏损值,减少鼓风机马力,以及能量的消耗,声音水平的要求。 *有效能量北京通风柜的操作 *以最低风速来操作北京通风柜是安全的。 *较大的开启玻璃视窗会提高房间内的空气的消费量。 北京通风柜的多样性是一个设计标准,这个标准控制着在同一时间进行操作的北京通风柜的数量。这能给房间里的气体以及潜在的辅助气体带来相当大的影响。供给和排出容量系统必须根实际情况好好计划安排。 *北京通风柜一个简单的保存能量的办法是,把北京通风柜的视窗安置尽可能低的位置,从而减少空气损失至原先的30%一60 %。使用开启小些的玻璃视窗操作时气罩将更安全。 *北京通风柜如果辅助气体的要求不是很高的话,使用辅助气体来补充排出系统一般能节省能量。 安全北京通风柜以一个独特的矩形斜面框架起作用的北京通风柜 北京通风柜 北京通风柜,和障碍设计联系起来,可以把静止阻力减少到一半。这就提高了能源对保持适当的移动速率的要求。 *最小的狭缝面积显著的减少了静止的阻力亏损,从而减少了通过北京通风柜的气体对能量的消耗。 *最小马力的鼓风机和所有的北京通风柜是兼容的。低马力意味着低能量的消耗。 *选择一个合适您北京通风柜要求的离心鼓风机可以提高能源效率。 *选择一个符合技术标准的节能灯给操作系统提供了消耗更少能量的灯光。最后,通过了解北京通风柜能让你有效的认识你的北京通风柜的性能。北京通风柜的生产研究,以及在排出系统的设计上取得成就已经得到广大用户的肯定和北京通风柜 北京通风柜确认。
公司成立至今,一直致力为实验室行业提供良好的专业服务和完善的优质产品;为止中国范围内专业从事实验室家具最早的公司之一(1997年成立),主要经营:实验台(全木结构,钢木结构,全钢结构),通风柜(全钢结构),药品柜(全木结构,全钢结构),器皿柜(全钢结构)天平台,试剂台等实验室家具及其它配件(PP水盆龙头,洗眼器,淋浴器,滴水架,气体考克等)。
专业的实验室空间设计规划,量身为每一位用户定制可靠安全的设备;
公司现有生产厂房面积达60000多平方米,生产设备引进欧洲先进的专业机械,有独立的生产木制车间,钢制车间,喷涂车间及组装车间,展览展示厅;所有的出厂产品都经过检验部门的检验,确保以优异的品质满足客户的要求。
结合我国实验室的现状推出了木制,钢木及全钢的实验室台及通风柜,并配套进口及研发出相关的实验室配件,以满足不同客户群的需要。
近年来我公司承接了大量的实验室项目,在高校、科研、生物制药、化工、食品、医疗机构等相关行业中都有不少杰出的项目,其中不乏一些全国知名的高校及国内外的一些知名企业。
质量和服务是企业生存和发展的基本要素,我们将为所有新老客户提供更加完善的售前和
售后服务。欢迎咨询!
详情请登陆:
内蒙古呼和浩特市如意开发区腾飞大道2号
