环境监测仪器
便携式重金属检测仪
便携式重金属检测仪
进口
PDV6000
PDV6000
PDV6000便携式重金属检测仪
PDV3000实验室式、PDV6000便携式和OVA5000在线重金属测定仪是快速精确的测定重金属离子浓度的工具,用来测定以水为主要成份的液体,操作过程方便。
该检测时间只需要几十秒,检测前的准备需要几分钟时间。对于以水为主要成份液体,目前已广泛用于饮用水、饮用水水源、地表水、饮料、环境水体监测等。实际上,该仪器还被广泛用于检测土壤、食品、固体废弃物等固态物质中的重金属含量。
仪器采用阳极溶出伏安法,可以检测铬、镉、铜、砷、汞、铅、锌、锑、铁等多种金属离子的浓度。比传统方法快捷而且精确。
上述三种型号的仪器可分别用于实验室检测,野外现场检测和在线检测。该仪器已通过美国EPA 的验证,并在世界范围内得到了广泛的应用。
PDV 6000、PDV3000、OVA5000在线仪检测原理
PDV 6000(以及PDV3000、OVA5000在线仪)的工作原理是阳极溶出伏安分析技术Anodic Stripping Voltammetry (ASV)。阳极溶出伏安法(ASV)首先发明于19世纪二十年代,并于1959年为其发明者Jaroslav Heyrovsky 赢得了诺贝尔化学奖。阳极溶出伏安法过程很简单:将还原电势施加于工作电极,当电极电势超过某种金属离子的析出电势,溶液中被分析的金属离子还原为金属电镀于工作电极表面,电势施加时间越长,还原出来电镀于电极表面(被称为“沉积”或“积累”过程)的金属越多,当足够的金属镀于工作电极表面,向工作电极以恒定速度增加电势,金属将在电极上溶出(氧化)。对于给定电解质溶液和电极,每种金属都有特定的氧化或溶出反应电压,该过程释放出的电子形成峰值电流。测量该电流并记录相应电势,根据氧化发生的电势值来识别金属种类,并通过它们氧化电势的差异同时测量多种金属。样品离子浓度的计算,是通过计算电流峰高或者面积并且与相同条件下的标准溶液相比较得出。
阳极溶出伏安分析技术(ASV)使得样品中很低浓度的金属都能够被快速检测出来,并有良好精密度。
PDV 6000便携式重金属测定仪介绍
 PDV 6000重金属测定仪是一个快速精确的重金属离子浓度测定工具,被测定物的状态是液态,对于固态被测样本,可以先用液态萃取液萃取后再测定。
 PDV 6000采用阳极溶出(ASV)原理,检测样本中的重金属离子无需高压气体、火焰、原子灯;实验简捷和较低的成本。该检测时间只需要20-300秒,检测前的准备需要几分钟时间。检测范围很宽,为4ppb到300ppm。
 PDV 6000重金属测定仪通过软件设置就可以检测铬、镉、铜、砷、汞、铅、锌、锑、铁等多种金属离子的浓度。比传统方法快捷而且精确。控制器可以使用10种以上分析方法进行编程,最多时可对4种重金属同时进行检测。单机操作时,PDV 6000 精度优于10%。当与电脑相连使用Windows应用程序,PDV 6000分析仪可以有更高的精度,和实验室AAS、ICP分析有良好的重复性,精度优于5%。
 PDV 6000便于携带,可以用于实验室或野外现场检测。仪器可单机使用或与计算机连接,并用一套专用软件控制检测过程,检测精度更高。在野外现场时,一个充电的镍氢电池保证供电。数据显示于屏幕,可通过计算机存储。
 PDV 6000由一个反应盒和一个控制器构成,反应盒(池)构成一个电解槽,控制器则控制反应过程并进行检测。
 PDV 6000如果用来测定水占主要成分的液体,操作过程最为方便。目前已经广泛用于饮用净水、饮用水水源、地表水、饮料、环境水体等监测。但实际上,PDV 6000已经被广泛用于检测土壤、食品、固体废弃物等萃取液中的重金属含量。
 PDV 6000的特点使其突出地应用于现场和应急检测。
 PDV 6000已经通过美国EPA的评测和认可,拥有良好的技术支持。并被美国EPA推荐使用。
附:PDV 6000已经开发的部分标准方法列表:
水: 淡水中砷检测方法(5—500ppb)
淡水中镉检测方法(5—500ppb)
淡水中铅检测方法(5—500ppb)
淡水中铜检测方法(5—500ppb)
淡水中锑检测方法(5—500ppb)
淡水中铬检测方法(5—500ppb)
淡水中铁检测方法(5—500ppb)
淡水中银检测方法(5—500ppb)
淡水中锡检测方法(5—500ppb)
淡水中铊检测方法(5—500ppb)
淡水中硒检测方法(5—500ppb)
自然水中镉、铅、锌检测方法(5—500ppb)
海水中镉、铅、铜检测方法(5—500ppb)
污水中镉、铅、铜检测方法(5—500ppb)
食品: 普通食物中镉、铅、铜检测方法
蚝和蚌类中镉检测方法
酒中镉和铅检测方法
小麦中镉检测方法
北京大禹创业科技有限责任公司是一家以高科技为主,集研发,技术服务为一体的高新技术企业,主要致力于环保先进技术研究、引进和推广。服务对象主要以环境保护、自来水处理工业、污水处理工业、造纸纺织工业和石油钻井工业。公司总部设在北京中关村高科技园区。作为一家高科技企业,公司在成立之初便已经形成了高素质,高学历的专业人才框架。公司注重环保行业世界领先理念、产品及技术的引进,并拥有良好的管理体制和完善的技术服务。
公司以“创新、实干”的大禹精神为事业宗旨;以“科学、务实”的现代精神为创业动力!愿意成为中国环保事业的实干家;再续“大禹治水”的伟业!
产品与服务
公司拥有建立和实现隐孢子虫和贾第鞭毛虫检测的技术和能力,新西兰SCM混凝剂自动化投加控制系统,美国 IBR公司的在线式和便携式颗粒物计数仪,美国 SDI公司的MICROTOX®的实验室综合毒性测试系统和DELTATOX 快速便携式综合毒性测试仪,荷兰 在线毒性测定仪 (TOXcontrol),奥地利  S::can-spectro::lyser在线紫外-可见光谱仪,澳大利亚 PDV 3000重金属测定仪和PDV 6000便携式重金属测定仪和OVA5000 在线重金属测定仪,德国 bbe 藻类在线监测和毒性监测藻类分析仪,环保及水行业先进的实验、监测仪器及控
北京市丰台区科兴路7号301
