显微成像
生物学多维成象软件
生物学多维成象软件
进口
IMARIS
maris 多维图像处理软件:
作为目前生命科学领域中的显微图像处理和分析主导软件,IMARIS有强大的四维处理性能,并具有可视化,寻迹和测量如蛋白质表达等复杂的细胞活动能力,等多的模块控制使IMARIS比以往更加强大。
module pic1imaris-pic1
Imaris
Imaris是Imaris软件套件中的基础模块,为快速交互性图像数据检查提供了必要的观察方法。
  • 可以读取几乎所有主要显微镜厂家的图像数据
  • 用面、界面或画廊观察图像,并产生MIP(最大强度投影)
  • 结合体积渲染,相同表面渲染,剪切平面和切面
  • 自动识别和分散数千个对象物体
  • 方便地使用关键帧动画设计创建复杂的电影文件
  • 处理其他程序不能处理的大型时间序列文件。
Imaris MeasurementPro
Imaris MeasurementPro模块,在Imaris上增加几何学和强度测量能力。
  • 将点防止在一个对象物体或对象集上的任何位置,可以快速测处这些点之间的距离
  • 为多个分组中选出的容积元素(voxels)获取精确的强度测量数值
  • 对点和表面惊醒观察和统计数据输出,例如:突击,表面积,质块中心,椭圆体轴长度,椭圆度和圆度
  • 建立在各种计算统计参数上的交互性对象筛选和分类,并实时得到可视化结果
  • 在二维轮廓基础上建立三维对象
Bodopy-HLS
通过Imaris MeasurementPro对三维图像进行分析
  • 所有脂滴体积241立方微米
  • 纤维片段体积2448立方微米
  • 脂滴相对体积百分比为9.8%
Imaris Track
Imaris Track是生物图像视场中可用的最强大的商业化寻迹程序。
  • 基于感兴趣的对象四种运动模式的自动寻迹:布朗运动,自回归运动,自回归运动差异缩小, 连通分支
  • 手动创建、编辑或修改寻迹
  • 在体积、表面积、强度和形状改变中,生成统计信息
  • 在踪迹虚礼、速度、持续时间、位移和直线改变度中,生成统计信息
  • 通过各种统计参数、交互性可视化、筛选踪迹输出成图像数据
  • 在处理成千对象物体和数百时间点方面,显示出其他程序没有的能力
ImarisColoc
ImarisColoc使用户容易地获得染色组织成分相对位置的可靠信息
  • 自动选取共定位图像区域
  • 自动态轮廓方法直接从图像定义阈值
  • 以心的三维或四维通道在Imaris中显示,或作为统计报表输出
FilamentTrancer是一个用来检测、寻迹、以及分析四状体结构(如神经原)。
  • 可采用四种寻踪方法:自动探测、自动深度、自动路径、手动编辑或创建
  • 获得如分支长度、体积和表面形貌等统计数据
  • 输出结构和测量数据,也可以用Imaris进行各种观察
Autoalinger是针对二维联机切片(明场和荧光),自动或手动进行对准重叠,以便进行三维重建
Autodeblur
现有的最多功能的反卷积软件包
用Autodeblur对图像进行反卷积处理,逆转PSF效应,回复图像的质量和准确度,增加图像的分辨率、反差和信噪比。
孚森(上海)国际贸易有限公司以形态学产品为主营业务,集销售和服务为一体的专业公司。总部设在上海,面向华东。
专注实验成像二十年
Seeing is Believing
样品制备:石蜡切片、冰冻切片、 超薄切片以及相关制样设备
样品观察:品牌显微镜 、品牌CCD 、  sCMOS相机 、EMCCD 、    小动物成像
图像处理:显微镜系统整合改造 、多维度图像工作站 、多光谱全景组织成像工作站 、             全玻片扫描及分析工作站
系统:激光共聚焦 、双光子生理显微镜 、转盘式共聚焦 、 超高分辨率显微镜(SIM/STED/STORM) 、Lightsheet光片显微镜 、高内涵显微系统、激光显微切割系统
孚森公司在为老师引进和推荐国际上的先进产品,提供良好售后服务的同时,倍曼人也在研制和生产能同优秀品牌媲美的中国人的品牌.让您用尽量少的资金,达到您的实验要求并得到满意的实验结果
上海市静安区南京西路580号仲益大厦3018室
63457981
