免疫学/诊断检测试剂
轮状病毒快速检测试剂盒
轮状病毒快速检测试剂盒
进口
辉康
25次/盒
采用免疫检测双抗体夹心法原理和胶体金标记技术,分别将A群轮状病毒的多抗和单抗经纯化后进行包被和标记,研制出金标法轮状病毒抗原检测试剂盒。在深圳儿童医院、浙江大学医学院附属儿童医院、武汉市疾病预防控制中心等临床单位经过大量临床标本考核,与进口的酶联试剂和乳胶试剂的符合率达到97.2%;与酶联免疫方法相比,灵敏度高、特异性好,操作简便,非常适合于临床检测。标本经过数分钟检测即可发报告,大大提高了对各种腹泻的鉴别诊断。
A组轮状病毒抗原检测试剂盒说明书
【产品名称】通用名称:A组轮状病毒抗原检测试剂盒(胶体金法)
            英文名称:Group A Rotavirus Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold )
【包装规格】20人份/盒;25人份/盒。
【预期用途】
轮状病毒是在全世界范围内造成婴幼儿急性肠胃炎的主要因素,每年约造成60-80万人死亡。在发达国家,死亡率虽然比发展中国家低,但是轮状病毒感染约占因急性肠胃炎住院人数的30-60%。在我国,每年春秋冬季均有一个婴幼儿腹泻的发病高峰,病原学研究证实,这些病例的40%-60%是由轮状病毒引起的。
本试剂盒用于检测粪便标本中A组轮状病毒抗原,辅助诊断急性肠胃炎。
【检验原理】
本试剂盒以抗A组轮状病毒多克隆抗体包被硝酸纤维素膜、以胶体金标记的小鼠抗A组轮状病毒VP6单克隆抗体为结合物,利用免疫层析原理来检测粪便标本中的轮状病毒抗原。
将试纸条插入用稀释液稀释好的标本中后,胶体金结合物与标本一起移动,当移动至硝酸纤维膜上的抗轮状病毒多抗时,如果标本中含有轮状病毒,则胶体金-轮状病毒结合物会与抗轮状病毒多抗结合,5-10分钟出现红色的检测线。多余胶体金结合物继续移动,将与包被在膜上的羊抗鼠IgG抗体结合,形成另外一条红色的对照线。
【主要组成成份】
1.A组轮状病毒抗原检测试剂:膜包被羊抗轮状病毒抗体,胶体金标记小鼠抗轮状病毒单克隆抗体;
2.标本稀释液:15ml。主要成分为Tris缓冲液、BSA、稳定剂、表面活性剂等。
【样本要求】在症状出现以后尽快收集粪便标本,如果不立即检测可在2-8℃冰箱保存1-2天。长时间保存需要于-20℃冷冻,使用前彻底解冻并回复到室温再检测。
【检验方法】
如果在冰箱保存试剂盒,在使用前将试剂盒回复至室温。
1.在试管中加入0.5ml稀释液;
2.加适量粪便标本(固体直径约5mm,液体50ul)到试管中,使浓度约为5-10%;
3.充分混匀;
4. a. 如果是测试条,将试条插入试管,放置5-10分钟判读结果。
   b. 如果是测试卡,用滴管取2-3滴加入样品孔,5-10分钟判读结果。
注意:必须在15分钟以内判读结果,强阳性标本可在1-3分钟内出现结果。
【检验方法的局限性】
1.仅能检测粪便标本中A组轮状病毒抗原,不能检测其他轮状病毒;
2.仅能定性检测,不能定量检测。
【产品性能指标】
1.阴性:用阴性标准品检测在15分钟的时候不得出现检测线;
2.阳性:用阳性标准品,应当检出所有阳性;
2.1.阳性标准品1-2号和5-10号应该在10分钟以内得到比较清楚的检测线;
2.2.阳性标准品3号和4在15分钟的时候可以得到的检测线。
3.最低检出量:用阳性标准品1号进行倍比稀释,最低检出下限不低于1:32;
4.重复性:用阳性标准品1号重复检测10次,反应结果一致,显色度均一;
5.标本稀释液:在15分钟以内不得出现检测线。
广州市宜康生物科技有限公司(原名:广州市新源生化科技有限公司)是一家专业从事临床快速诊断试剂、生化试剂、生物产品研发、生产、销售于一体的高新企业。公司产品涉及临床快速诊断试剂、免疫诊断试剂、临床血液学和体液学检验试剂、微生物检验试剂、分子生物学检验试剂、临床生化试剂、有机试剂等众多领域,致力于为科研院所、商检单位、卫生防疫单位、检验检疫单位、生化企业、医疗机构等提供全方位、高品质的产品服务。
广州市番禺区清河东路亚运大道6号6座8层
