干燥箱
精密鼓风干燥箱
精密鼓风干燥箱
进口
美国/施都凯-STIK
BAO-A系列
●内胆采用SUS304不锈钢板,箱体使用宝钢材料及数控钣金工艺,专业订制杜邦粉末喷塑处理,使外观更美观。
●主要零部件国外进口(专用电机、控制系统、传感器、漏电保护器、密封圈····等)。
●采用目前最先进的保温技术和保温材料,保持箱体内的温度长时间不易流失,使其能耗更低,更具环保性。
●底部加热,独特的风道结构,加上完美的各项配置,确保了产品的均匀性、波动度、以及升、降温的速率,使箱体内的空气充分循环,有效保证了温度的均匀性。
●标配的进口漏电保护器及超问保护器使产品更具人性化。
●本机采用最先进的模糊逻辑PID控制,菜单式操作界面,可编程智能型控制系统及智能型报警系统,高亮度的液晶显示屏,集成化的超小控制板,使控温更精确,更具真实性。
产品型号: BAO-35A BAO-50A BAO-80A BAO-150A BAO-250A
对流方式: 强制对流式
控温范围: RT+10℃~250℃
控温精度: ±1℃
温度均匀度: ±2.5℃(100℃时)
工作环境温度: 5~35℃
外形尺寸(mm):W475×D473×H737  W505×D513×H787  W595×D580×837  W625×D630×H1037  W725*D730*H1132
内胆尺寸(mm):W350×D340×H300  W380×D380×H350  W450×D450×H400 W500*D500*H600  W600*D600*H695
观察窗(mm): W188×H288 W238×H338 W238×H338
产品重量: 约55kg 约65kg 约58.5 kg 约82.5kg 约102.5kg
有效体积: 35L  50L  81L  150L 250L
温度控制方式: 模糊逻辑P.I.D控制方式
电源电压: AC-220V 50HZ/60HZ
传感器: 采用pt100三芯高精度传感器
加热功率: 700W 800W 1600W  2000W 2500W
加热器: 镍铬丝加热器
托架(标配): 二层  二层  二层 三层 三层
排气孔: 顶部两处
※可根据客户要求订制
产品包括:恒温恒湿箱、生化培养箱(恒温\低温)、真空干燥箱、精密鼓风干燥箱、药品稳定试验箱、光照箱、二氧化碳培养箱(气套\水套)、人工气侯箱、环境试验箱、超低温箱、恒温振荡器系列、往复\旋转振荡器、外循环水槽系列、恒温水槽系列、、恒温磁力搅拌水槽、旋转蒸发仪 *产品也可根据客户要求订制*公司现诚招全国经销商,有意者请来电洽谈
施都凯仪器设备(上海)有限公司是美国全资独资企业.公司专业从事科学仪器研究与开发及环境设备的研究设计制造.依照美国总公司的生产工艺,钣金全部采用进口激光设备、数控冲床和数控折弯机生产,同时采用模具化并结合流水线式的生产模式,使产品的内在质量得到了根本保证.无论在环保、节能、控制精度等方面,我们在同行中都具有领先优势,同时为广大用户提供全方位的优质服务.
售后服务电话: 18930862628
上海市嘉定区马陆镇丰登路615弄一号楼2层
