光合作用
手持式光合作用测量系统
手持式光合作用测量系统
Hand-Held Photosynthesis System
进口
美国CID
CI-340
询价
 CI-340手持式光合作用测定系统
 用途:主要用于研究植物光合作用,同时包括独特的闭路方式测量非常微弱的光合作用以及呼吸(植物、种子、微生物、昆虫和土壤等呼吸)、蒸腾等研究。
 功能特性:
·CI-340光合测定系统是世界上最轻巧、便利和高效能的手持式光合测定系统,是生态研究者理想的田间或野外的研究工具
·全部系统包括数据显示、操作键盘、数据存贮、CO2/H2O分析器、流量控制系统、充电电池、各种测量探头和传感器全部被艺术化地集成在一个小小的手柄中
·CI-340所具有的功能几乎涵盖了所有与光合、蒸腾测定有关的测量和计算,如光合效率、气孔导度、胞间CO2浓度、蒸腾速率等
·现场读取数据,还可以看到各种响应曲线
·利用CID公司的专利技术, CI-340还有强大的环境控制模块可以使研究者对于叶室进行光、温、水、CO2的控制,而这些模块全部是与主机分离的,只在需要时联接到主机上,这一点更方便了田野间的使用和操作
·CI-340还有强大的可持续电源,以保证研究者在田间可连续工作4-6小时以上
·与德国WALZ公司的叶绿素荧光仪Junior-PAM连用,可以在自然光条件下在气体交换法同时测量叶片的荧光参数,Junior-PAM可以独立进行有关荧光的大多数研究内容,使CI-340光合测量系统应用范围更加全面,测量内容更加丰富
 技术参数:
·工作环境:0~50℃,相对湿度0~100%RH(没有水汽凝结)
·*测量方式:可选择开路和闭路两种测量方法;可选择测量单叶和群体的光合作用以及昆虫、种子、果品等的呼吸作用或一些微弱光合作用
·测量参数:测量单叶或群体的净光合速率或呼吸速率、蒸腾速率、气孔导度、胞间CO2浓度及进出叶室的空气CO2浓度、相对湿度、空气温度、叶面温度、光合有效辐射(PAR)
·*环境控制模块:能自动或手动控制叶室中的CO2和H2O浓度、光、温度,并且能显示光合对光、CO2、湿度、温度的响应曲线
·*特殊测量功能:具有独特的快速连续光合测量功能(1秒钟测一组数据)
· 电源:7.2V,可连续使用4-6小时的充电锂电池,或使用交流适配器,6~12伏直流输入
· 数据存贮:4MB内存,存储大约160万个数据
· 显示:LCD 40×6字符;可图形显示。20个键
· *重量:1.5kg(含叶室和锂电池)
· *体积:450mm×53mm×48mm
·  CO2分析器使用对震动不敏感型非扩散式红外CO2分析器,测量范围为0~2000ppm ,分辨率0.1ppm,精确度 ±2%,相应时间 小于1s,耗电:2.5W
· 空气温度:热电偶温度传感器,测量范围-15~50℃,精度±0.1℃
· * 叶面温度:红外非接触式表面温度传感器,测量范围-10~50℃,精度±0.3℃
· *空气湿度:不怕结露型湿敏电容,测量范围0-100%RH,在10%RH时,精确度在±2%,在90%时精确度为±3.5 %。
· PAR:使用带余玄校正滤光片的GaAsP光电池,响应光谱为400~700nm,测量范围为0~2500μmol/m-2/s-1,精度为5μmol/m-2/s-1
红光峰波 25°C时,660 nm ±10 nm;蓝光峰波 25°C时,470 nm ±10 nm;
·空气流量计:电子流量计,气流速度100-1000L/min,精度:2%
可选件:
· *叶室:共有5种开路叶室、4种闭路叶室以及土壤呼吸室和群体光合室可供选择
   开路叶室:
方形叶室 CI-301LC-1 25×25 mm   10 mm   宽大叶片
宽叶室    CI-301LC-2 55×20 mm   10 mm   宽大叶片
窄叶室    CI-301LC-3 65×10 mm   10 mm   窄长叶片
小柱状叶室    CI-301LC-4 25×90 mm   25 mm   幼苗、簇状叶/针叶、苔藓等
大柱状叶室    CI-301LC-5 50×70 mm   50 mm   幼苗、拟南芥、簇状叶/针叶、苔藓、昆虫等
闭路叶室:
1/4升叶室 CI-301LC-7 104×33 mm 73 mm   枝条、小型植株(单株)、幼苗等
1/2升叶室 CI-301LC-8 890×66 mm 86 mm   枝条、小型植株(单株)、幼苗等
1升叶室   CI-301LC-9 112×90 mm 99 mm   枝条、小型植株(多株)、幼苗等
4升叶室   CI-301LC-10 180×130mm 170 mm 群体测量
土壤呼吸室    CI-301SR    直径100 mm 100 mm 土壤呼吸测量
           土壤呼吸室截面积 73.4 cm2 土壤呼吸室 0.634 L 0.580 L 10mm深
群体叶室接口 CI-301CC    直径76 mm       连接自制群体光合室
· 光强控制模块(CI-301LA):
采用红或红/蓝LED光源,可调范围0~2500μmol/m-2/s-1
可人工设置不同光强,选择自动或手动控制方式。可测量不同光强下的叶片光合指标,绘制出不同光强下的光合曲线
· 温度控制模块(CI-510CS):
采用半导体致冷器,*控温范围为环境温度±25℃。
可人工设置不同温度,可测量同   温度下叶片的光合指标,绘制出不同温度下的光合曲线
· CO2和H2O调控模块(CI-301AD):
CO2控制范围为0~2000ppm,H2O控制范围为0~100%相对湿度。
可人工设置不同CO2浓度和H2O,可测量不同CO2浓度和H2O下叶片的光合指标,绘制出不同CO2浓度和H2O下的光合曲线。
*16g的CO2小钢瓶,打开没有用完可以保证至少半年不漏气
· 叶绿素荧光Junior-PAM 德国WALZ产
技术参数:
·构造小巧,极方便携带
·配备测量光、光化光、饱和脉冲和远红光
·可测荧光诱导曲线的慢速下降动力学并进行淬灭分析
·可测光响应曲线和快速光曲线(RLC)
可测量NPQ的弛豫动力学
·采用微光纤,适合超小样品的光合作用研究
·利用通用型操作软件WinControl工作
·设计:世界著名的PAM荧光技术,适用于检测叶片、地衣、底栖藻类等的叶绿素荧光。
·测量光源:蓝色LED,,标准强度0.1 μmol m-2 s-1 PAR。
·光化光源:蓝色LED,光强范围0~1500 μmol m-2 s-1PAR(光纤与样品间的距离为1 mm时)。
·饱和脉冲光源:蓝色LED,最大饱和闪光强度3000 μmol m-2 s-1PAR。
·远红光源:LED,730 nm。
·信号检测:PIN-光电二极管,带短波截止滤光片(λ>710 nm);选择性锁相放大器(专利设计)。
·微光纤:长1 m,直径1.5 mm。
·测量参数:Fo、Fm、Fv/Fm、Ft、Fm’、Fo’、F/Fm’、qP、qN、NPQ和rETR等
·主机大小:11.3 x 6.2 x2 .8 cm
·重量:150 g
·电源供应:由电脑供电
·耗电:基本操作200 mW(5 V/30 mA),打开饱和脉冲时500 mW(5 V/100 mA)
·工作温度:10~40℃
·工作湿度:35%~85%
· *电池包,外置电源保证了所有环境控制模块单独供电,正常使用时间4-10小时(视使用模块)
基本配置:
主机、叶室、PAR探头、红外叶温计、碱石灰管、硅胶管、可充电锂电池、电池充电器、USB数据线缆、说明书、便携式仪器箱
上海泽泉科技股份有限公司(Zealquest Scientific Technology Co., Ltd.)成立于2000年,是一家专注于高端科研设备研发、系统集成、技术推广、咨询、销售和科研服务的科技型技术企业。公司注册资金3500万元人民币,具有进出口贸易权。
公司总部位于上海浦西,在北京设有分公司,在广州、成都、武汉分别设有代表处。公司全体员工均具有高等教育背景,其中80%的技术研发、技术支持和销售人员具有硕士和博士学位,参加过很多国家和省部级重大科研项目,具有丰富的科研工作经验。公司曾获得上海市高新技术企业、上海市普陀区科技小巨人企业、上海市科技型企业中华全国工商联合会/上海市工商联合会/上海市商会会员单位,曾是上海市专业技术服务平台——生理生态测量与分析平台的依托单位和上海市高新技术成果转化项目承担单位。2012年公司通过了ISO9001质量管理体系认证,获得AAA级信用资质等级认定,获得普陀区科技小巨人企业认定,成为上海市研发公共服务平台加盟单位和“上海市工商联合会”/“上海市商会”会员单位 。2015年获得“专精特新”中小企业认定。2016年成为“上海市生态学学会常务理事单位”和“上海种子行业协会”会员单位,2017年成为“上海市农业工程学会理事单位”。
上海泽泉科技股份有限公司非常注重自主知识产权的申报和保护,公司及子公司上海乾菲诺农业科技有限公司截止2024年底已获得发明专利8项、实用新型54项及软件著作9项,国内外科研期刊发表科研论文20多篇。公司还参与承担了国家自然科学基金重点项目(41030529)和水利部948项目(200907)。
公司秉承推进中国生态环境改善、科技兴国的理念,服务涉及机器人与人工智能应用,生命科学多组学研究,植物表型与植物生理生态、生物育种技术平台建设;土壤、环境气象、水文水利与海洋等领域的最新技术资讯和产品解决方案,服务对象主要为各级科研单位、高校和政府机构。公司先后为科技部“973”项目和“863”项目、国家科技重大专项、国家科技支撑计划、国家“211”工程和“985”工程、中科院知识创新工程、农业部“948”项目、水利部“948”项目等提供技术咨询、仪器设备、系统解决方案和系统集成服务,为项目的顺利完成提供了有力支持。
多年来,公司积极参与相关领域的学术会议,并定期举办相关仪器设备的技术讲座和培训班,在科研和监测领域产生了积极的反响,获得了良好的口碑。截止2024年底,泽泉科技举办公开技术讲座275多场,参会人员超过15000人次;同时在国内外应邀参加学术会议和展会296多次,与相关领域的客户有非常密切的交流合作。
2014年2月,上海泽泉科技股份有限公司在上海浦东孙桥现代农业园区投资成立了上海乾菲诺农业科技有限公司,建设了AgriPhenoTM “高通量植物基因型-表型-育种服务平台”,为植物科研和育种单位提供全面的样品收集和栽培,实验设计和项目合作,以及表型数据与生物信息学分析综合服务。平台成功主持了上海张江国家自主创新示范区专项发展资金重点项目“泽泉科技高通量植物基因型-表型-育种服务平台”。作为主持单位或合作单位参与了上海市农委和科委的30多项政府科研服务项目以及商业服务项目,如科技兴农种业发展项目“农作物分子育种的技术创新研究”和“青菜高通量表型图谱标准的建立及主要性状分析”、科技兴农重点攻关项目“基于图像分析及三维建模技术的黄瓜长势快速评价方法研究”、 “兰科观赏花卉分子育种技术研究与产业化应用”等。为了紧追世界科技发展水平,开启院企合作建立研究型平台的创新尝试,上海泽泉科技股份有限公司与上海市农业科学院,结合双方各自的优势,于2021年5月在上海农业科学院庄行试验站联合成立“上海市农业科学院庄行综合试验站泽泉科技植物表型技术研究平台”,AgriPhenoTM平台从上海浦东孙桥现代农业园区整体迁出,并入新建的植物表型技术研究平台。目前平台除拥有无人机表型平台、温室型和实验室型高通量表型分析系统外,还拥有现代化温室、生物学实验室、植物生理生态测量设备、农业气象测量系统和专业的数据库平台,已经具备了对植物、动物基因测序与植物表型研究的各类条件。可以承担高通量DNA提取、基因测序服务、分子辅助育种、植物生理生态研究等科研实验任务。同时可以为植物功能基因组、农业育种家提供高通量植物基因型测试、高通量植物表型测试和植物基因型-表型生物信息学数据分析等开放式服务。
近年来,随着“生物技术+人工智能+大数据、信息技术”为特征的第四次种业科技革命不断孕育,国际大型种业公司规模不断扩大,种业市场集中度持续提高。生物育种是种业创新的核心,构建现代生物育种创新体系,强化种质资源深度挖掘,突破前沿育种关键技术,培育战略性新品种,实现种业科技自强自立,是解决种源要害、打赢种业翻身仗的关键,也是牢牢把握住粮食安全主动权的根本保障。在这个大背景下,2022年9月,北大荒垦丰种业、上海泽泉科技联合成立北大荒垦丰种业-泽泉科技生物技术与表型服务中心(KA-BPSC),集中优势资源、整合集体力量,为解决种业种源“卡脖子”技术难题,打赢种业翻身仗贡献力量。
展望未来,上海泽泉科技股份有限公司希望在社会多方资源的支持和关怀下,不断提升自己,为社会提供更多、更优秀的产品和一流的服务!
上海市普陀区金沙江路1038号华东师大科技园2号楼8层
