其它各类仪器
数字输出磁致伸缩位移传感器
数字输出磁致伸缩位移传感器
浩驰
KYDM-L系列
数字输出磁致伸缩位移传感
型号:KYDM-L
仪器资料:
    磁致伸缩线性位移(液位)传感器主要由测杆、电子仓和套在测杆上的非接触的磁环或浮球组成。测杆内装有磁致伸缩线(波导线),测杆由不导磁的不锈钢管制成,可靠地保护了波导丝。工作时,由电子仓内电子电路产生一起始脉冲,此起始脉冲在波导丝中传输时,同时产生了一沿波导丝方向前进的旋转磁场,当这个磁场与磁环或浮球中的永久磁场相遇时,产生磁致伸缩效应,使波导丝发生扭动,这一扭动被安装在电子仓内的拾能机构所感知并转换成相应的电流脉冲,通过电子电路计算出两个脉冲之间的时间差,即可精确测出被测的位移和液位。
特点:
  ◆非接触式测量
  ◆高精度、高稳定性、高可靠性
  ◆性能价格比高
  ◆使用寿命长
  ◆多种输出方式可供选择
  ◆具有反向极性保护功能
  ◆防雷击、防射频干扰
  ◆结构精巧、环境适应性强
  ◆不需定期标定和维护
  ◆隔离防爆(可选)
  ◆安装方便
应用:
  ◆伺服液压油缸活塞位置反馈或预置
  ◆伺服汽缸活塞位置反馈或预置
  ◆研磨机械位置反馈或预置
  ◆铸锻机床位移控制
  ◆注塑机模板定位与监测
  ◆木材加工定位控制
  ◆其它机械定位和位移检测
  ◆汽轮机气阻阀门开度的检测与控制
  ◆水轮机导叶开度的检测与控制
技术参数:
量程范围(mm) 80,150,300,500,800,1000,1200,1500,2000,2200,2500,2800,
3000,3500,4000,4500,5000
(可根据用户要求定制)
 输出形式/工作电压
(三线制)
  位移信号:0~5VDC/+24VDC±10%
      0~10VDC/+24VDC±10%
      (-5~+5)VDC/±15VDC±10%
      (-10~+10)VDC/±15VDC±10%
      4-20mADC/+24VDC±10%
速度信号:1V/25.4mm/S(最大10VDC)
注:指磁环随物体匀速移动的速度为25.4mm/s时,输出1V的工作电压
,最大为输出10VDC的工作电压(也可与客户协商确定)
负载特性: 电压输出时最大负载电流2mA
电流输出时最大负载电阻600Ω
工作电流: 60~100mA(随量程的变化而增减)
工作温度 T1:0~70℃, T2:-25~+80℃, T3:-40~+85℃
储存温度 -40~100℃
纹 波 低噪音环境 小于2mVrms
伺服工作状态(80~1600mm) 小于6mVrms
伺服工作状态(1600~5000mcm) 小于10mVrms
性能指标:
非线性误差(±%FS) 0.05;量程300mm以下最大误差150μm
重复性误差 优于0.002%FS
分辨率 优于0.002%FS
迟 滞 优于0.002%FS
温度影响 ±0.007%FS/℃
零点调整范围 20%FS
满量程调整范围 20%FS
频率响应时间 0.2~5ms(根据量程大小而定)
注:对同一只传感器而言,如果零点和满量程同时调整,其总的调整范围为额定量程的20%
结构特性:
测杆材料 OCr18Ni9(304)
316L不锈钢(特殊定制)
电子仓外壳材料 1Cr18Ni9Ti
连接形式 螺纹连接:M18x1.5
      M20x1.5
      3/4-16UNF(英制)
引线方式 1、PVC屏蔽电缆线(默认长度:2.8m,也可根据用户要求提供)
2、航空插头(不适用于隔爆型产品)
3、接线端子
防爆标志 隔爆型:EXdIIBT5
外壳防护等级 IP65
测杆承受的压力: ≤34MPa
成都浩驰仪器公司是一家经国家相关部门批准注册成立的正规企业,主要从事各类行业分析检测仪器的销售及服务,产品涉及石油化工、环境(水质监测、空气)分析检测、土木建科、农业、高校以及科研部门等。公司销售地址位于四川省成都市金牛区金府路666号金府SOHO1栋26楼26号。
