其它各类仪器
微电脑型酸度/温度控制器
微电脑型酸度/温度控制器
进口
浩驰
6308PT
 微电脑型酸度/温度控制器
型号:6308PT
仪器资料:
特点
●标准的1/4DIN防水机身设计
●128x64点阵式背光液晶显示,可同时显示pH值,温度值
●pH电极效率显示
●4~20mA可逆向,带隔离电流输出,用户可自行设定输出范围
●四组pH继电器控制/一组温度继电器控制,控制点/迟滞宽度用户可自行设定
●具有自动温度补偿功能
●断电校正值记忆功能
●采用RS-485通讯接口
●产品通过CE认证
规格测量范围分辨率精度
pH-2.00~16.00pH0.01pH0.1%±1个字
温度-10.0~120.0℃0.1℃±0.3℃
性能
输入阻抗>1013Ω
pH缓冲识别液用户可选择4.01,7.00,10.01或4.00,6.86,9.18中任一种
pH电极零点/斜率补偿±100mV/±30%
温度感应器热敏电阻,10K/25℃
电流输出4~20mA可逆向、隔离电流输出
绝缘电压/最大负载500VDC/550Ω
继电器控制输出
控制方式系统内ON/OFF控制
最大负载2.5A/230VAC
其他
按键均有音效回馈效果
各项设置保护措施4位密码保护
预置放大器电压±5VDC,最大输出电流20mA
外型尺寸1/4DIN的标准机身,96x96x148mm
开孔尺寸92x92mm
防水等级IP65
重量960g
电源230VAC,50/60Hz
选购配件
电极
IP-600-1污浊度较高的废水处理领域
IP-600-15N普通废水处理领域
IP-600-10普通废水处理领域
IP-600-9(TH)带温度补偿,普通废水处理领域
F695生物发酵领域,可耐135℃蒸汽杀菌
IP-600-3CN纯水水处理领域
电缆
F695专用电缆3米线长
护套管
0091米管长
010F695专用护套管
电极落座
F695专用落座
密封箱
011-200-00表盘式安装
012-200-00壁挂式安装
成都浩驰仪器公司是一家经国家相关部门批准注册成立的正规企业,主要从事各类行业分析检测仪器的销售及服务,产品涉及石油化工、环境(水质监测、空气)分析检测、土木建科、农业、高校以及科研部门等。公司销售地址位于四川省成都市金牛区金府路666号金府SOHO1栋26楼26号。
