真空泵
2BV-5161水环真空泵
2BV-5161水环真空泵
东山
2BV-5161
 QQ:1601664602
欢迎订购
2BV-5161水环真空泵铝青铜叶轮强度高,经久耐用,并提高了泵的耐腐蚀性。如过流部件采用不锈钢材质,可工作在更为苛刻的环境中。
2BV-5161水环真空泵的工作原理:
当叶轮逆市方针旋转时,水被叶轮抛向四周,由于离心力的作用,水形成了一个决定于泵腔形状的近似于等厚度的封闭圆环。2BV-5161水环真空泵水环的下部分内表面恰好与叶轮轮盒相切,水环的上部内表面刚好与叶片顶端接触(实际上叶片在2BV-5161水环真空泵水环内有一定的插入深度)。此时叶轮轮壳与2BV-5161水环真空泵水环内界面之间形成一个月牙形空间,而这一空间又被叶轮叶片分成和叶片数目相等的若干个小腔。如果以叶轮的下部0℃为起点,那么叶轮在旋转前180℃时小腔的容积由小变大,而且与端面上的吸气口相通,此时气体被吸入,当吸气终了时小腔则与吸气口隔绝,当叶轮继续旋转时,小腔由大变小,使气体被压缩,当小腔与排气口相通时,气体变被排出泵外。
2BV-5161水环真空泵有以下特点:
1、机泵同轴式直联设计,节省空间,易于安装。
2、全部采用国外进口机械密封作为标准配置。
3、2BV-5161水环真空泵全部设有气蚀保护管接口,如在极限压力下工作,开启气蚀保护管接口(或与分离器连接)可在最大限度保证吸气效果的情况下消除气蚀声,并对泵进行保护。
4、2BV-5161水环真空泵铝青铜叶轮强度高,经久耐用,并提高了泵的耐腐蚀性。如过流部件采用不锈钢材质,可工作在更为苛刻的环境中。
5、独特的柔性排气口设计,不会产生过压缩,确保了2BV-5161水环真空泵在其性能范围内效率最佳。
6、全部采用Y2系列电机,防护等级IP54、IP55(普通为IP44)
7、2BV-5161水环真空泵全部采用NTN或NSK进口轴承
2BV-5161水环真空泵常见故障
一、真空泵度不够
可能原因:电机供电不足导致转速不够;供水量不足;叶轮与分配板之间的间隙过大;机械密封破损导致漏水漏气;叶轮磨损过多;循环水排不出。
2BV-5161水环真空泵的排除方法:检查供电电压是否在电机额定的电压范围内;加大供水量(必须控制在正确的范围内,否则会导致电机超载发热);调小叶轮与分配板的间隙(一般在0.15—0.20mm);更换机械密封;更换叶轮;检查出水口的管路。
二、启动不了或者启动了噪音大
可能原因:电机供电电压不足;电机缺相运行;2BV-5161水环真空泵长时间没用导致锈蚀;泵内吸入杂物;叶轮拖分配板。
排除方法:检查供电电压是否过低;检查电机接线是否都牢靠;如果2BV-5161水环真空泵长时间没用导致锈蚀的可以加点除锈剂或者打开泵盖人为去除锈迹;打开2BV-5161水环真空泵盖去除杂物;调节叶轮与分配板的距离。
三、2BV-5161水环真空泵电机过热
可能原因:供水量过大导致电机超载;电机缺相;排气孔堵塞;叶轮拖动其他部件。
排除方法:减少供水量至正常范围(参照2BV-5161水环真空泵的使用说明书之供液量);检查接线是否牢固;检查排气口;打开泵盖调节叶轮与其他部件的间隙。
佛山东山真空设备科技有限公司是东山科技集团属下机构。公司是专业的高压风机(旋涡气泵、风泵)制造商,优秀的真空获得设备(真空泵)提供商。公司研发和销售团队的成员,都是从事真空压力行业多年精英,其专业程度在业界有目共睹。公司生产“龙谷”高压鼓风机(环型真空泵),水环真空泵,旋片真空泵,真空机组,百瑞泽油雾处理器等产品,畅销世界各地,获得国内外客户一致好评!为更好服务国内客户,公司同时也代理台湾高压风机,西门子高压鼓风机,德国,日本等国家真空产品,并提供技术服务和支持。
携手价值链各环节,高效服务终端客户!是我们的使命!我们一直坚守“提升客户的竞争力,是我们获得必要利润唯一途径”的基本价值观。秉承“合作,务实,高效,致远”的经营作风,在业界已逐步被认同。“专注,专业”的经营理念已赢得越来越多忠诚而又富有创意的合作伙伴。
我们致力于将优质的真空获得设备及不断完善的真空压力(高压风机)产品推广到需要和即将需要的中国企业。广泛地服务于汽车,机床,医疗,环保,陶瓷,印刷,纸巾等行业。
让我们产品及技术为企业创造价值,提升企业竞争机会,以求广泛地服务于社会,造福于社会。
广东省佛山市禅城区绿景一路20号
