光谱/分光光度计
奥盛Nano-500 微量分光光度计
奥盛Nano-500 微量分光光度计
Trace spectrophotometer
奥盛
Nano-500 超微量分光光度计
更多优惠报价 请咨询 18934597460
奥盛Nano-500 超微量分光光度计
 Nano-500是一款基于Nano-300的基础上增加荧光检测功能,无须配备电脑的全波长(200-800nm)超微量分光光度计。每次测量所需要的样本量仅需0.5ul至2ul,就可快速准确的检测核酸、蛋白质和细胞溶液,同时配备比色皿模式,进行细菌等培养液浓度的检测,新增的荧光检测,搭配荧光定量分析试剂盒,通过荧光染料与目标物质的特异性结合科精确定量DNA、RNA和蛋白质浓度,且最低限可达到0.5pg/ul(dsDNA)。
为您提供:
定制的安卓系统,7寸电容触摸屏,无需电脑联机,单机即可检测
长寿命脉冲氙灯光源,智能识别用户使用情况,5分钟内无操作,将自动关闭光源,以延长使用寿命
主要用来检测核酸浓度和纯度,在260nm处检测核酸的浓度,使用260/280比率可以测量核酸纯度
在280nm处检测蛋白质浓度
Nano-500新增荧光检测功能,可以兼容常见的商业化荧光定量试剂,为用户提供最大的使用便利及最低的检测成本
极快的检测速度,无需预热,可随时检测。每个样品的测量在很短的时间内测试完成
更长的光学组件寿命,智能识别用户使用情况,5分钟内无操作,将自动关闭光源,以延长使用寿命
样品无需稀释,可测样品的浓度范围是常规紫外-可见光光度计的50倍
简单易用的数据至打印机选项,您可通过内置打印机直接打印报告
产品特点:
软件界面友好,简单易用
图形软件操作,界面更为直观,结果可直接导出,便于数据的保存、查看和输出
微量检测
每次检测仅需0.5ul~2ul样品。测量结束后,还可以回收样品,可以放心的对珍贵样品进行研究
检测快速
检测过程中无需稀释,无需比色皿;5s即可完成检测,显示结果
长寿命光源,开机无需预热
检测过程中无需稀释,无需比色皿;5s即可完成检测,显示结果;长寿命光源,开机无需预热;氙闪光灯,寿命为109 (可达十年),开机无需预热,直接使用,可随时检测
检测浓度高
可检测样品最高浓度为12000ng/ul(Nano-500,dsDNA为例),样品基本不用稀释
方便易用
将样品直接点于样品板上,无需稀释,可检测样品浓度为常规紫外可见光光度计的50倍,结果直接输出为样品浓度
Nano-500新增荧光计模式,精准定量核酸浓度
对于浓度低于2 ng/μl的样品,可选用荧光计模式,最低检测限可达0.5pg/μl
单机操作,方便快捷(Nano-300,Nano-400A,Nano-500)
Nano-100/Nano-300/Nano-500 为全波长的微量分光光度计; Nano-400A为固定波长的超微量核酸分析仪
Nano-500微量分光光度计特有优点
样品检测过程中,当样品浓度较高或者样品本身较粘稠时,使用微量分光光度计对样品浓度进行测定时,往往会发生液柱拉伸失败,液柱直接断裂的情况,这会直接影响结果的判读。除此之外,当样品浓度较高时,样品内容易产生一些微小的气泡,当这些气泡刚好处于检测光中时,检测结果同样会有不稳定的情况。最后,由于步进电机生成液柱的过程更加轻柔,因此,检测液体在检测过程中的损耗也会更少,若客户样品及其珍贵需要回收的话,步进电机的方式会更加合适。Nano-500采用专利设计的样品拉伸技术,光程的精度达到1μm,有效解决上述问题,使检测结果更加的稳定,重复性更好 。
技术参数:
型号 Nano-500
波长范围 固定波长200-800nm
样本体积要求 0.5-2ul
光程 0.2mm、0.05mm(高浓度测量)1.0mm(普通浓度测量)
光源 氙闪灯
检测器 2048单元线性CCD阵列
吸光度精确度 0.005Abs(0.2mm光程)
吸光度准确度 ±1%(7.332Abs at 260nm)
吸光率范围(等效于10mm) 0.04 - 200A
核酸检测范围 2-12000ng/μl(dsDNA)
检测时间 <6S
数据输出方式 USB
样品基座材质 石英光纤和高硬质铝
OD600 吸光度范围 0~4.000 Abs
  吸光度稳定性 [0,3)≤0.5%, [3,4)≤2%
  吸光度重复性 0,3)≤0.5%, [3,4)≤2%
  吸光度准确性 [0,2)≤0.005A,[2,3)≤1%,[3,4)≤2%
电源适配器 24V DC
功耗 25W
待机时功耗 5W
尺寸(W×D×H)mm 208*310*186
重量 3.6kg
软件操作平台 安卓系统
测成本荧光检测功能
Nano-500荧光检测功能,搭配荧光定量分析试剂盒,通过荧光染料与目标物质的特异性结合可精确定量DNA,RNA和蛋白浓度,且最低限可达0.5pg/µl (dsDNA)。Nano-500可以兼容常见的商业化荧光定量试剂,为用户提供最大的使用便利及最低的检测成本
荧光通道检测模式(根据顾客需求可以制定)
型号 光路 激光波长 发射波长
Nano-500U(非标) UV 365±20nm 420-480nm(60nm)
Nano-500(标配) Blue 460±20nm 525-570nm(45nm)
Nano-500(非标) Green 525±20nm 575-640nm(65nm)
Nano-500(非标) Red 625±20nm 670-725nm(55nm)
荧光检测模式--技术参数
光源 单色LED
动态范围 5个数量级
线性度 R2>0.995
检测器 光电二极管
重复性 <1.5%
稳定性 <1.5%
灵敏度 dsDNA:0.5pg/µl
测量速度 3s(单次)
不同荧光通道所对应的常用荧光试剂及应用
通道 激发波长 常用荧光试剂 应用
Uv通道 365±20nm Hoechst 33258, 4-MU,
EnZCheK Caspase
核酸定量, 植物GUS报告基因检测,细胞凋亡检测
Blue通道 460±20nm PicoGreen®, oligreen,
RiboGreen®, GFP, Protein,
Fluorescein, Quant-iT™
dsDNA, ssDNA, RNA定量, 绿色荧光蛋白GFP,
基因检测, 荧光素检测, 蛋白质定量
Green通道 525±20nm Rhodamine, Cy3,
RFP Vybrant Cytotoxicity
罗丹明检测,Cy-3荧光标记检测,
红色荧光蛋白R细胞活性毒性检测FP基因检测,
Red通道 625±20nm Cy5, Quant-iT RNA Cy-5荧光标记检测, RNA定量
荧光检测特点
荧光计搭配高灵敏的荧光分析试剂盒,可精确定量DNA,RNA以及蛋白质度。其配套的荧光染料只有与样品中的靶分子特异性合,在吸收某一波长的光波后,能发射出波段大于吸收光的光波,定量测量该荧光强度,再根据标准曲线就可确定目标物质的含量与Nano-300相比,荧光检测模式的加入能增加样品检测下限(左)。此外,检测DNA的过程中即使是在有RNA同时存在的情况下,荧光检测仍有极强的特异性(右)
操作流程:
 加样         测量          清理残留样品
应用范围:
订货信息:
订货号       产品描述
AS-11060-00   Nano-500微量分光光度计(标配),DC24V 5W
AS-11021-01   Nano-300,Nano-400A,Nano-500系列用比色皿(OD600检测用)
AS-11070-00   Nano-500U微量分光光度计(非配),DC24V 5W
AS-11080-00   Nano-500G微量分光光度计(标配),DC24V 5W
AS-11090-00   Nano-500R微量分光光度计(标配),DC24V 5W
点击 苏州阿尔法实验器材有限公司(http://www.bioalpha2008.com )了解更多
 12年专注于生物实验室仪器设备与耗材供应,迄今为止已服务1000+ 客户。经营的仪器类产品包括高速振荡培养箱,二氧化碳振荡培养箱,恒温振荡培养箱,移液器,培养箱,生物反应器,发酵罐,二氧化碳培养箱,超低温冰箱,液氮罐,灭菌器,超纯水机,天平,离心机、洁净工作台等。厂商企业授权包括知楚仪器、朗基、中科美菱,梅特勒,乐枫,搏旅、 NEST 、天根、奥盛等80 余家。
苏州阿尔法生物实验器材有限公司
苏州阿尔法生物实验器材有限公司成立于2008年,12年专注生物实验室仪器设备和耗材供应,迄今为止已服务1000+客户。主要代理的仪器包括振荡培养箱,PCR仪,移液器,生物反应器,发酵罐,移液器,超低温冰箱,医用冰箱,液氮罐,高压灭菌器,超纯水机,天平,离心机等。厂商企业授权包括知楚仪器、朗基、中科美菱,梅特勒,乐枫,搏旅、NEST、天根、奥盛、presci在内等多家知名品牌;在提供卓越产品的同时也为您提供生物实验室常用的耗材试剂,以及实验室整体搬迁、第三方检测、计量与校准,二手仪器调剂等服务。完整的实验室一站式体验使您的选择更加方便、快捷、灵活。
阿尔法性价比:一级代理;一手货源;进口品质,国产价格;
阿尔法交货期:自有仓库,标准品有库存,常规试剂耗材备有现货;
阿尔法服务项目:实验室现场规划,提供选型建议,合理化配置,最经济的选择。
阿尔法售后服务:及时响应,2小时给出解决方案,12小时内上门服务。自有车辆送货上门。品牌物流商合作,门对门服务。
阿尔法增值服务:提供样机体验
阿尔法校准服务:提供上门校准维保上门收产品,集中维护,10天内出证书
阿尔法质保期:身质保,免费更换配件
阿尔法生物,助力生命科学研究!让你的实验,顺利进行没有后顾之忧!
苏州阿尔法生物 欢迎您!
联系地址:苏州工业园区星湖街218号生物纳米园A5楼301室
联系电话:0512-62956104
客服电话:18934597460
阿尔法性价比:一级代理;一手货源;进口品质,国产价格; 阿尔法交货期:自有仓库,标准品有库存,常规试剂耗材备有现货; 阿尔法服务项目:实验室现场规划,提供选型建议,合理化配置,最经济的选择。 阿尔法售后服务:及时响应,2小时给出解决方案,12小时内上门服务。自有车辆送货上门。品牌物流商合作,门对门服务。 阿尔法增值服务:提供样机体验 阿尔法校准服务:提供上门校准维保上门收产品,集中维护,10天内出证书 阿尔法质保期:终身质保,免费更换配件
