蛋白纯化
APPS Process 生产级全自动蛋白纯化系统
利穗科技
APPS Process
产品特性
卫生级设计,完全符合cGMP生产要求
工业级PLC和基于PC控制的软件工作站,界面简洁,符合FDA CFR Part11要求
检测器采用光纤连接,运行稳定可靠
系统均采用ASME标准316L不锈钢
主要部件均由国际知名厂家提供
提供IO/OQ支持文件及服务
定制化设计,经济高校,满足不太规模生产需求
技术规格
系统泵
卫生级四元隔膜泵
泵头材质
316L不锈钢/PTFE
管路
3/8"OD(7.7mmID) 1/2" OD(9.4mm ID) 3/4" OD(15.75mm ID)
系统流速范围 4-180L/H    6-800L/H      12-1200L/H
管路材质 316L不锈钢
操作压力
≤6bar
温度范围
4℃-40℃
检测方式
在线检测200-400nm ,波长精度±1nm,AU吸收值为-5~5Au (-3~3Au)
收集模式
可以实现手动,全收集,窗收集,峰收集。
电导检测范围
1us/cm~500ms/cm
PH检测范围
0-14
电源
输入电源 AC110~380V  50/60Hz
控制方式
图形界面,采用基于Windows XP和Win7 32位的PC软件工作站,工业PLC+人机界面
防护等级 NEMA 4X/IP 65
参考外观尺寸 650mm×1120mm×1140mm(长/宽/高)
利穗科技成立于2009年,坐落于苏州工业园区,为国家高新技术企业。目前已建立了产业化制造基地和应用开发技术中心。利穗科技是生物制药分离纯化专业技术和产品提供商,致力于从分离纯化工艺的开发与放大、分离介质的选择与优化、分离纯化设备的定制和分离纯化工程的设计与实施等方面,为客户提供整体解决方案;在过滤分离、层析纯化、在线配液等生物制药工艺上可提供自动化、智能化、个性化的定制方案,我们的产品和服务覆盖药物发现、中试放大和规模生产整个生物制药全过程。目前,利穗在为单克隆抗体、重组蛋白、疫苗和血液制品等生物制药领域的500多家制药企业和研发机构提供产品和服务。
公司主要产品
实验室级全自动分离纯化系统(层析和超滤)
中试级全自动分离纯化系统(层析、超滤、纳滤、在线配液)
生产级全自动纯化系统(层析、超滤、纳滤、在线配液)
全自动原位配液系统
层析柱装柱工作站
售前咨询
电话:+86(512)69369998
售后支持
电话:+86(512)69561832
苏州工业园区星湖街218号生物纳米园C12
