均质/粉碎
奥盛 生物样品均质仪Bioprep-24R
Homogeneous instrument
奥盛
生物样品均质仪Bioprep-24R
更多优惠报价 请咨询 18934597460
Bioprep-24R制冷型生物样品均质仪是在Bioprep-24常温型生物样品均质仪的基础上,内置压缩机冷冻功能。因为许多室温下过于柔软或敏感的分析样品, 在使用常规手段进行研磨时,其部分活性成分会受到不同程度的影响,而低温能够有效的防止这种现象的产生,以冷却技术成为保存样品完整性的关键手段。并且样品在低温下会更加的脆,从而更容易被研磨, 研磨时间也能大幅度缩短。而且在低温下,一些样品中的结构和组成信息可以得到有效保留。特别是在提取核糖核酸(RNA)、脱氧核糖核酸(DNA)、蛋白质活性测定等过程中,制冷型生物样品均质仪尤为重要。
1. 研磨腔体密封,冷冻最低温度可达-10℃
2. 研磨腔体内置涡流风扇,使腔体内温度差异≤2℃,样品均质效果均匀一致
3. 采用无氟压缩机制冷,环保无污染
4. 冷冻功能可以设定低温条件下样本破碎处理,更加适合提取RNA、蛋白等,有效防止因热导致的样本活性降低
5. 同时也具备干磨和湿磨的功能
产品特点:
可以均质大部分的样品,并保留生物分子(DNA、RNA、蛋白质)和药物分子的完整性
可同时处理24个2ml样品/12个5ml样品--Bioprep-24R
针对不同样品可选择不同材质的研磨珠和对应的程序
精确设定均质时间和运行速度,并可存储50个程序
每个样品使用一个单独的破碎管,不会出现交叉污染
多种材料和直径的研磨珠可选,用于不同类型的样品
不仅省时省力,而且批间、批内差异更小
技术参数:
温度设置范围:-10~40℃
降至0℃所需时间:30min
内胆均匀性:±2℃
显示界面:OLED
振荡速度:4.00m/s~7.00m/s(以0.05m/s递增)
振荡速度:2430rpm--4260rpm,步进10rpm
运行时间:1s--90s,以1s为单位递增
间隙时间:1s--120s,以1s为单位递增
循环次数:10个
储存程序:50个
样本量:24个2ml/1.5ml研磨管或12个5ml研磨管
加速时间:<4s
减速时间:<4s
噪音等级:<70db
最大输入功率:1000W
尺寸(W×D×H)mm:330mm×520mm×400mm
重量(kg):40.0kg
电源:AC100-240V,50/60Hz
均质仪的研磨珠选择要点
样品硬度越高、韧性越强,选择研磨珠的密度、直径也就越大
多种研磨珠也可以适用均质同一种样品
通常选与样品颗粒大小接近的珠子,且密度大先选
研磨珠可以在有限的范围内反复使用,只需要清洗剂浸泡多时,然后用清洁水反复冲洗,最后经纯水漂洗后烘干即可使用
对比方法
传统方法
样品均质仪
样品处理
1. 液氮研磨:处理不同样品需要更换研钵,操作存在危险性
2. 样品逐个研磨,耗时耗力
3. .研磨过程中易产生交叉污染
1. 无需液氮处理,仅需将样品切块放入研磨管,机器自动研磨
2. 同时处理多个样品,操作更简单
3. 单样品单操作,避免交叉污染
4. 将样品放入研磨管后,建议将研磨管在低温中(-40℃以下)保存12小时后,再取出均质,这样使均质效果更佳
研磨效果
存在操作差异,研磨效果不一致
 同时处理多个样品,均一性好
应用范围:
适用于各种植物组织包括根、茎、叶、花、果、种子等样品的均质裂解
适用于各种动物组织包括大脑、脏器、肌肉、骨骼、腺体等样品的均质裂解
适用于真菌、细菌等样品的均质裂解
适用于食品、药品成分分析实验的研磨破碎
适用于孢子、毛发、粪便、土壤等样品的研磨破碎
-----RT-PCR和基因差异显示技术
-----Northern杂交、qPCR和基因芯片
-----文库合成和Southern杂交
-----食品安全检验
-----重组蛋白表达优化
-----环境调查
样品管托架
24×2.0ml样品管托架/12×5.0ml样品管托盘24×2.0ml样品管托架12×5.0ml样品管托架
       12 24
       12×5.0ml样品管托架       24×2.0ml样品管托架
Bioprep-24R提取结果
         动物
                 动物组织提取结果
(注:M1为10kb marker ;M2为1000kb marker;泳道1和泳道2为常温均质;泳道3和泳道4为冷冻均质,直接冻存至0℃均质;泳道5和泳道6为冷冻均质,至0℃后放置5min均质)
样品
编号
260nm
280nm
260/280
C:ng/ul
1
3.872
1.963
1.972
154.874
2
4.219
2.073
2.035
168.772
3
16.65
8.177
2.036
655.989
4
20.379
10.15
2.008
815.151
5
17.433
8.741
1.994
697.308
6
13.726
6.792
2.021
549.059
对照测得的RNA浓度以及电泳图,可以分析得出,冷冻均质仪提取RNA的效果较常温均质仪提取效果好,同时两种冷冻均质后提取的RNA浓度大体相同,但是根据电泳图表明,直接冻存至0℃均质提取的RNA在质量上优于降到0℃后放置5min均质,RNA降解较少
                 植物组织提取结果
(注:M1为1000bp marker ;泳道1为液氮处理的菜叶;泳道2为冷冻均质仪处理的菜叶;泳道3为液氮处理的水稻;泳道4为冷冻均质仪处理的水稻;泳道5为液氮处理的玉米叶;泳道6为冷冻均质仪处理的玉米叶 )
样品
编号
260nm
280nm
260/280
C:ng/ul
1(液氮)
26.371
16.177
1.63
1054.852
2(冷冻)
20.668
12.285
1.68
826.79
3(液氮)
2.143
1.24
1.73
85.741
4(冷冻)
2.014
1.1058
1.82
80.6227
5(液氮)
1.911
1.114
1.72
76.447
6(冷冻)
1.898
1.045
1.82
75.9924
对照测得的RNA浓度以及电泳图,可以分析得出,冷冻均质仪提取植物组织RNA的效果与液氮研磨相当,但对于有些样品,特别是偏软的样品,冷冻均质的效果要略差于液氮研磨,这主要与液氮浸泡后样品更脆,研磨更彻底有关
订货信息:
订货号     产品描述
AS-13030-00   Bioprep-24R生物样品均质仪
AS-13011-01   24x2.0ml样品管托架
AS-13011-02   6x5.0ml样品管托架
AS-13011-03    2.0ml样品管
AS-13011-04    5.0ml样品管
AS-13011-05    Φ1.4mm陶瓷珠
AS-13011-06    Φ2.8mm陶瓷珠
AS-13011-07    Φ3mm金属珠
AS-13011-08    Φ6mm金属珠
AS-13011-09   Φ0.2mm玻璃珠
AS-13011-10   Φ0.5mm玻璃珠
AS-13011-11   Φ1.0mm玻璃珠
AS-13011-12   Φ3.0mm玻璃珠
AS-13011-13   Φ1.4mm玻璃珠
AS-13011-14   Φ4.0mm玻璃珠
AS-13011-15   Φ2.8mm玻璃珠
苏州阿尔法生物实验器材有限公司
苏州阿尔法生物实验器材有限公司成立于2008年,12年专注生物实验室仪器设备和耗材供应,迄今为止已服务1000+客户。主要代理的仪器包括振荡培养箱,PCR仪,移液器,生物反应器,发酵罐,移液器,超低温冰箱,医用冰箱,液氮罐,高压灭菌器,超纯水机,天平,离心机等。厂商企业授权包括知楚仪器、朗基、中科美菱,梅特勒,乐枫,搏旅、NEST、天根、奥盛、presci在内等多家知名品牌;在提供卓越产品的同时也为您提供生物实验室常用的耗材试剂,以及实验室整体搬迁、第三方检测、计量与校准,二手仪器调剂等服务。完整的实验室一站式体验使您的选择更加方便、快捷、灵活。
阿尔法性价比:一级代理;一手货源;进口品质,国产价格;
阿尔法交货期:自有仓库,标准品有库存,常规试剂耗材备有现货;
阿尔法服务项目:实验室现场规划,提供选型建议,合理化配置,最经济的选择。
阿尔法售后服务:及时响应,2小时给出解决方案,12小时内上门服务。自有车辆送货上门。品牌物流商合作,门对门服务。
阿尔法增值服务:提供样机体验
阿尔法校准服务:提供上门校准维保上门收产品,集中维护,10天内出证书
阿尔法质保期:身质保,免费更换配件
阿尔法生物,助力生命科学研究!让你的实验,顺利进行没有后顾之忧!
苏州阿尔法生物 欢迎您!
联系地址:苏州工业园区星湖街218号生物纳米园A5楼301室
联系电话:0512-62956104
客服电话:18934597460
阿尔法性价比:一级代理;一手货源;进口品质,国产价格; 阿尔法交货期:自有仓库,标准品有库存,常规试剂耗材备有现货; 阿尔法服务项目:实验室现场规划,提供选型建议,合理化配置,最经济的选择。 阿尔法售后服务:及时响应,2小时给出解决方案,12小时内上门服务。自有车辆送货上门。品牌物流商合作,门对门服务。 阿尔法增值服务:提供样机体验 阿尔法校准服务:提供上门校准维保上门收产品,集中维护,10天内出证书 阿尔法质保期:终身质保,免费更换配件
