驰通 标准型灭菌器 CT62A
技术参数表
型号 |
CT62A标准型 |
容量 |
62升 |
外型尺寸(长×宽×高) |
660mm×640mm×1000mm |
灭菌腔尺寸(直径×高度) |
Ф400mm×515mm |
额定功率 |
2800W |
额定电压 |
220V±10%50Hz |
温度显示精度 |
0.1℃ |
工作环境 |
5℃~40℃、相对湿度10%~85% |
灭菌腔材料 |
SUS304不锈钢 |
灭菌工作温度 |
105℃~138℃ |
灭菌时间预置范围 |
1分钟~6000分钟 |
融化温度预置范围 |
60℃~100℃ |
融化时间预置范围 |
1分钟~6000分钟 |
保温温度预置范围 |
45℃~60℃ |
保温时间预置范围 |
1分钟~9999分钟 |
冷却锁开门温度范围 |
固体、琼脂及废弃物模式为40℃~99℃,液体模式40℃~80℃ |
排气温度预置范围 |
73℃—104℃ |
水箱体积 |
内置9升,前置5升 |
定时器预置范围 |
0分钟-160小时延迟(每0.5小时一增加) |
压力表显示范围 |
0~0.6Mpa |
压力 |
腔体设计压力0.4MPa。每台产品对应编号都有生产厂家产品质量证明书原件和特种设备制造监督检验部门出具对应编号的证书原件,有过程设备设计计算书和竣工图。双重压力保护,安全阀起跳压力≥0.31MPa |
灭菌模式 |
固体模式:加热→灭菌→排汽、风冷 固体模式:加热→灭菌→排汽、风冷→排汽→干燥 液体模式:加热→灭菌→预冷→排气 液体带保温模式:加热→灭菌→预冷→排气→保温 废弃物模式:加热→灭菌→排气 琼脂模式:加热→融化→保温 |
排汽模式 |
全自动内排,内置蒸汽冷凝液收集瓶,前置集水桶 |
开盖方式 |
独特的八柱式联锁装置,翻盖式开关盖(上掀下压式开关盖),触拨式把手 |
腔盖打开温度设定 |
可设置腔盖打开温度 |
控制器及记忆存储功能 |
微电脑智能控制系统,6个固有操作模式,共18个存储记忆。可选配88个存储记忆,用户,管理员,工程师三级进行管理 |
安全装置 |
门锁联锁装置;闭盖检查;干烧保护;水位传感器监测;电子过压保护;机械式安全阀;过温与升温保护;过流、短路保护;漏电保护;冷却锁;防烫伤安全保护;自动故障检测系统 |
附件 |
冷凝液收集瓶、隔水板、排水软管、不锈钢丝篮 |
可选购配件 |
打印机,冷却风扇,物品温度计 |
不锈钢提篮 |
(Ф360×200)2个 |
注意:冷却锁开门温度、排气温度的上限值和沸点有关
安全性能
人性化外观设计:腔盖、台面由热绝缘材料覆盖树脂隔热层制成,既防烫又美观;向上开启的翻盖式腔门,更节省空间;圆角设计,避免撞伤;特殊设计的蒸汽排放与收集系统,避免蒸汽烫伤危险,同时操作更便利。
联锁装置及机体安全保护:特别设计的安全联锁装置更灵敏、更安全。灭菌腔内有压力或微压蒸汽,压力降到“0”Mpa之前,就无法打开腔盖;腔盖未锁紧到位,灭菌器不能启动加热,使得整机更具安全性。
过温与升温保护:系统实时监控灭菌腔内温度变化,一旦温度过高或升温异常,立即断电保护。
自动故障检测系统:开机自动进行自检;仪器运行过程出现故障,将声音报警并显示故障代码。
闭盖检查系统:系统自动检测腔盖锁紧情况,如腔盖未锁紧,灭菌器无法启动工作。
漏电、过流、短路保护装置:当加热管或其他零件产生漏电,或出现过流,短路现象,系统立即自动断电保护,防止伤害使用者。
缺水与独立防干烧双重保护:配备低水位传感器与独立干烧保护装置,能实时监控灭菌舱腔内水位,防止干烧,杜绝误判;若低水位传感器失效,防过热干烧系统会自动启动,立即断电保护加热圈并自动报警,确保安全可靠。
双重压力保护装置:配备电子式过压保护系统及机械式安全阀双重保护,当腔内压力达到0.26Mpa时能自动报警并断开加热电源,达到0.30Mpa时自动释放过高压力来保证腔内压力处于安全值。
过压测试:定期检测仪器在过压保护系统时能否自动断电保护或安全阀能否开启泄压。
主要特点及功能
大直径灭菌腔:1000px的大直径灭菌腔提供超大空间,满足各种各样的灭菌需要。
智能控制系统:微电脑芯片智能控制系统,实时监测灭菌腔内的温度、压力,只有在安全的温度和压力下才能开启灭菌腔盖,确保使用人员的安全。同时实现了灭菌过程的全自动控制,而且可以便捷地进行维护、查询、校验、记录,及将来的扩展升级,便于灭菌器的良好使用与管理。
灭菌温度:104-138℃
机械联锁:独特的八柱式联锁装置,比一般的联锁更安全更可靠。
六种预置程序:预置六种固定程序分别针对液体灭菌及保温、固体灭菌及干燥、琼脂熔化保温及废弃物灭菌等。
定时启动功能:可以预约启动时间,使灭菌器按预约时间自动启动。
记忆存储系统:用户可设置自己的参数,创建多条程序并随时调用。
废弃物灭菌模式:专用的废弃物灭菌程序,对实验室的废弃物进行有效灭菌。
琼脂处理功能:可以对琼脂进行加热、融化、保温或对灭菌腔进行预热处理。
干燥功能:干燥彻底,符合CE标准冷却锁开门温度:每个程序均可根据灭菌物热惯性的不同设置冷却锁开门温度,防止用户在灭菌物(尤其是液体灭菌物)还处于不安全状态下开盖导致烫伤。
排汽控制:灭菌完成后,排气阀可按预先设定的温度自动打开排汽。
校验接口:提供温度、压力检验接口,方便进行校验。
饱和蒸汽监测:系统自动监测冷空气排放情况,确保纯蒸汽的灭菌环境,保证最佳灭菌效果。
其它选购附件
打印机:实时打印灭菌温度、压力、时间等各种状态下数据,进行灭菌状态监测。
全自动干燥(仅CT-C型号提供,CT-A型号可选购):灭菌结束后自动干燥,干燥彻底,达到CE效果。
空气过滤(仅干燥型号提供):提供0.2μm空气过滤器,灭菌结束,外部空气经过滤后进入腔体,可实现无菌状态下快速烘干。
自动进水(仅CT-B CT-C型号提供):通过水箱,可对腔体自动补水,免除频繁加水的不便,同时配备水位传感器,缺水自动停机并报警。
3Q/4Q验证服务:多家国内知名药企\化妆品企业验证案例。
点击 苏州阿尔法实验器材有限公司(http://www.bioalpha2008.com )了解更多
12年专注于生物实验室仪器设备与耗材供应,迄今为止已服务1000+ 客户。经营的仪器类产品包括高速振荡培养箱,二氧化碳振荡培养箱,恒温振荡培养箱,移液器,培养箱,生物反应器,发酵罐,二氧化碳培养箱,超低温冰箱,液氮罐,灭菌器,超纯水机,天平,离心机、洁净工作台等。厂商企业授权包括知楚仪器、朗基、中科美菱,梅特勒,乐枫,搏旅、 NEST 、天根、奥盛等80 余家。
苏州阿尔法生物实验器材有限公司
苏州阿尔法生物实验器材有限公司成立于2008年,12年专注生物实验室仪器设备和耗材供应,迄今为止已服务1000+客户。主要代理的仪器包括振荡培养箱,PCR仪,移液器,生物反应器,发酵罐,移液器,超低温冰箱,医用冰箱,液氮罐,高压灭菌器,超纯水机,天平,离心机等。厂商企业授权包括知楚仪器、朗基、中科美菱,梅特勒,乐枫,搏旅、NEST、天根、奥盛、presci在内等多家知名品牌;在提供卓越产品的同时也为您提供生物实验室常用的耗材试剂,以及实验室整体搬迁、第三方检测、计量与校准,二手仪器调剂等服务。完整的实验室一站式体验使您的选择更加方便、快捷、灵活。
阿尔法性价比:一级代理;一手货源;进口品质,国产价格;
阿尔法交货期:自有仓库,标准品有库存,常规试剂耗材备有现货;
阿尔法服务项目:实验室现场规划,提供选型建议,合理化配置,最经济的选择。
阿尔法售后服务:及时响应,2小时给出解决方案,12小时内上门服务。自有车辆送货上门。品牌物流商合作,门对门服务。
阿尔法增值服务:提供样机体验
阿尔法校准服务:提供上门校准维保上门收产品,集中维护,10天内出证书
阿尔法质保期:终身质保,免费更换配件
阿尔法生物,助力生命科学研究!让你的实验,顺利进行没有后顾之忧!
苏州阿尔法生物 欢迎您!
联系地址:苏州工业园区星湖街218号生物纳米园A5楼301室
联系电话:0512-62956104
客服电话:18934597460
单位名称: |
联系电话: |
Email: |
