环境监测仪器
法兰式液位变送器
法兰式液位变送器
发仁自控
FN-1151LT
        FN-1151LT 系列法兰式液位变送器是一种采用标准法兰直接安装在管道或容器上的现场变送器。由于隔离膜片直接与被测介质相接触,无须将正压侧用导压管引出,因此可以测量高温、高粘度、易结晶、易深沉和强腐蚀等介质的液位、压力和密度,然后将其转换成4~20mADC 信号输出。液位变送器与智能信号放大器组合,可构成智能型液位变送器,与符合HART 协议的手操器配合,可以互相通讯,进行设定和监控。
结构原理STRUCTURE PRINCIPLE:
       某一高度的液体产生的静压力为p=p gh+P0对于开口容器,P0 为大气压,液体压力P 的大小取决于液位高压h;对密闭容器,将P0 引至变送器负压侧,正负侧压力差P-P0的大小同样取决于液位高度h.
技术参数SPECIFICATION:
温度影响:环境温度影响:±0.25%
介质温度影响:±0.25%
静压影响:±0.25%
电源:24VDC(15~35V)
输出信号:模拟量:4~20mA 二线制
数字量:HART 1200 波特移频键控(FSK)
负载特性:最大负载电阻RL=Vs-12V/0.023A
式中:RL=最大负载
          Vs=供电电源电压
阻尼:模拟型通过阻尼调节电位器调节,范围0.4~2.2s
          智能型电气阻尼为0~16s,可按0.1s 间隔调整,敏感元件(充硅油)固有时间0.2s
零位和量程调节:模拟型:接线盒外部调节螺钉
                        智能型:智能电子部件上的设定按钮,或通过HART 进行调整
现场指示器:可选现场输出指示电流表:0~100%线性指示0~100%
                            3-1/2 位LED 数字显示,字高13mm
智能型故障报警:自诊断程检测出故障,模拟输出高于22mA 或低于3.8mA 报警,报警高低可通过电子部件上的开关进行选择
智能型变送器状态与保护:拔动电子部件上的开关可以防止变送器组态的改变
工作温度:电子电路:-40~85ºC
介质温度:-30~200 ºC
环境温度:-40~80 ºC
静压和过载压力:2、5、10Mpa(具体工作静压由法兰的形式和规格而定)
导压连接:压力容室的连接螺孔为1/4"-18NPT,引压接头的连接螺孔为1/2"-14NPT.
防爆等级:
隔爆型:ExdII BT4~T6
本安型:ExiaIICT4~T6
上海发仁自控技术有限公司是一家集科、工、贸为一体的专业性工业自动化公司,公司致力于自动化仪器仪表的开发、生产、销售及技术服务,产品涵盖了液位、物位、流量、压力、温度五大热工参数的现场仪表。公司产品广泛用于石油、化工、电力、冶金、轻纺、环保、建筑、军工等企业,用户遍及全国。
    公司本着“以市场为导向、以顾客为上帝、以人才为根本”的理念,以“推广科技、服务大众”为己任,以严格管理的制度为自身的要求,在发展的过程中不断积累经验,给我们的研发、制造和技术支持打下了坚实的基础。满足用户的技术要求,根据每个用户不同的需要研制产品,是我们的最高准则。尽管各行各业的设备千差万别,用户的要求也各不相同。我们都将尽心尽力地满足用户的要求。用我们的技术和责任感为用户做好产品的售前、售中、售后服务、纵深服务、终身服务,使用户满意是我们的宗旨。
    能为您服务是我们的骄傲,欢迎您来电、来函垂询,对于您的每一个询问,我们在此先期致谢!我们的口号是“发仁自控,您的选择”。
    同时本司代理凡宜、克罗尼等著名品牌产品,欢迎选购!
上海市闵行区都会路3199弄55号1701室
