定量PCR
朗基 Q1000荧光定量PCR仪
朗基 Q1000荧光定量PCR仪
Gene amplification
朗基
荧光定量 PCR系统 Q1000
联系 18934597460 报价
产品优势:
  • 采用新一代半导体升降温技术,最快变温速率可达每秒7度;
  • 样品台容量:48孔*0.1ml,白管和透明管均可使用。在定量PCR实验中,使用白色管可得到更好的结果;
  • 电脑远程控制软件(通过局域网),可在办公室轻松编辑程序并控制PCR仪的运行;
  • 自带7“全真彩TFT液晶显示触控屏,可实时查看荧光定量PCR反应过程。无需电脑连接,也可运行实时定量PCR和普通PCR程序;
  • 抽屉式样品台设计,取放样品更方便;
  • 顶部检测设计,采用T-Optical™ 技术,降低背景噪声,提高荧光信号灵敏度和信噪比;
  • 双通道荧光同步检测,减少延时造成的误差,大大缩短实验时间;
  • 无需专门设有ROX校正通道,每个样品孔的荧光强度高度均一,相当于传统定量PCR仪三通道的功能;
  • 采用免维护的长寿命LED光源和高灵敏度微光探测器。特别是光学系统无运动部件,避免了传统定量PCR仪的光学部件因运动产生发热,磨损走偏现象
    分析软件终身免费升级。
    产品参数
  • 仪器性能
    样品台规格: 48孔*0.1ml
    样品容量: 10-50μl(推荐20μl)
    适用管型: 适合白色或透明0.1ml低位PCR管、0.1ml低位8联管,光学平盖
    升降温技术: 美国MARLOW公司高级别半导体芯片技术,循环次数可达一百万次
    操控方式: PC机软件控制或通过仪器自带的TFT彩色液晶显示触控屏控制
    语言: 中英文
    通讯接口: 以太网或USB接口,支持U盘导出数据
    屏幕显示: 自带7"全真彩TFT液晶显示触控屏
    温度性能
    样品台温度范围: 0~100℃
    最大升温速率: 7℃/sec
    最大降温速率: 5℃/sec
    样品台温度均匀性: ≤±0.2℃(样品台90℃时)
    控温精度: ≤±0.1℃(样品台温度达到90℃并稳定10秒后)
    温度显示分辨率: 0.1℃
    热盖温度: 30℃~112℃可调
    控温方式: 样品台、模拟管模式
    梯度范围: 30℃-100℃
    梯度温度范围: 1℃-24℃
    荧光检测性能
    光源: 长寿命LED
    检测器: 高灵敏度CCD
    动力学检测范围: 1-1010
    最小检测模板: ≥1个拷贝
    检测的荧光素基染料: 通道1:FAM、SYBRGreen;  通道2:VIC、HEX、TET、JOE、CY3、TAMARA、NED
    荧光激发波长: 300-800nm
    荧光检测波长: 500-800nm
    数据导出格式: Excel、TXT
    其他性能
    电压范围: 全球通电源85-265 VAC,50-60 Hz
    最大功率: 400 W
    重量: 8.2 kg
    尺寸(长×宽×高): 320×205×380mm
    操作系统: Windows7,Windows10,WindowsXP
苏州阿尔法生物实验器材有限公司
苏州阿尔法生物实验器材有限公司成立于2008年,12年专注生物实验室仪器设备和耗材供应,迄今为止已服务1000+客户。主要代理的仪器包括振荡培养箱,PCR仪,移液器,生物反应器,发酵罐,移液器,超低温冰箱,医用冰箱,液氮罐,高压灭菌器,超纯水机,天平,离心机等。厂商企业授权包括知楚仪器、朗基、中科美菱,梅特勒,乐枫,搏旅、NEST、天根、奥盛、presci在内等多家知名品牌;在提供卓越产品的同时也为您提供生物实验室常用的耗材试剂,以及实验室整体搬迁、第三方检测、计量与校准,二手仪器调剂等服务。完整的实验室一站式体验使您的选择更加方便、快捷、灵活。
阿尔法性价比:一级代理;一手货源;进口品质,国产价格;
阿尔法交货期:自有仓库,标准品有库存,常规试剂耗材备有现货;
阿尔法服务项目:实验室现场规划,提供选型建议,合理化配置,最经济的选择。
阿尔法售后服务:及时响应,2小时给出解决方案,12小时内上门服务。自有车辆送货上门。品牌物流商合作,门对门服务。
阿尔法增值服务:提供样机体验
阿尔法校准服务:提供上门校准维保上门收产品,集中维护,10天内出证书
阿尔法质保期:身质保,免费更换配件
阿尔法生物,助力生命科学研究!让你的实验,顺利进行没有后顾之忧!
苏州阿尔法生物 欢迎您!
联系地址:苏州工业园区星湖街218号生物纳米园A5楼301室
联系电话:0512-62956104
客服电话:18934597460
阿尔法性价比:一级代理;一手货源;进口品质,国产价格; 阿尔法交货期:自有仓库,标准品有库存,常规试剂耗材备有现货; 阿尔法服务项目:实验室现场规划,提供选型建议,合理化配置,最经济的选择。 阿尔法售后服务:及时响应,2小时给出解决方案,12小时内上门服务。自有车辆送货上门。品牌物流商合作,门对门服务。 阿尔法增值服务:提供样机体验 阿尔法校准服务:提供上门校准维保上门收产品,集中维护,10天内出证书 阿尔法质保期:终身质保,免费更换配件
