全自动国产新型16位顶空进样器
ZM-8A全自动顶空进样器采用微机控制,液晶显示,中文,英文自由切换,薄膜键盘,数字输入, 液晶可显示:方法参数设置、实时工作状态、运行时间、年月日时等。
有一个全面的通电自检程序,样品盘自动定位系统,还有完整的故障报警,故障提示功能。方便分析中遇到的问题及时处理。系统预存一套默认分析方法,并允许用户存储多套常用分析方法和混合运行分析方法。
使用ZM-8A的键盘可对其进行完全控制,这一功能使它能够配套所有的气相色谱仪。
ZM-8A全自动顶空进样器技术参数:
1. 样品加热温度控制范围: 室温—240℃ 以增量1℃任设;
2. 阀进样系统温度控制范围: 室温—220℃ 以增量1℃任设;
3 样品传送管温度控制范围: 室温—220℃ 以增量1℃任设;
4. 温度控制精度: < ±0.1℃ ;
5.顶空瓶工位: 16位;
6. 顶空瓶规格: 标准10ml 、20ml( 其他规格可定制);
7. 重复性: RSD <2.0% (和GC性能有关);
8. 进样加压范围: 0~0.4Mpa(连续可调);
ZM-8A全自动顶空进样器主要特点:
ZM-8A顶空进样器控制色谱仪实现自动运行,连续分析,无人值守,最大程度地发挥工作效率。每次进样完成后,系统自动采用惰性气体吹扫采样管路、定量环,防止交叉污染。从进样针到传输管线的惰性进样通道是ZM-8A的标准配置。获得了完全的进样系统惰性。 从样品到仪器进样口,全系统加热,消除系统冷点,降低样品峰展宽,增加分离度。使样品分析更加精确
郑州泽铭科技有限公司,是集分析仪器及相关产品的生产、销售、研发、技术咨询、国外仪器代理于一体的专业化公司。主要业务涉及国产、进口仪器代理;自主研发仪器生产及销售等,公司在广大用户的大力支持和公司员工的不断努力下,业务不断发展,现已成为国内化学实验室分析仪器,生化仪器,实验室设备及消耗品最具实力的专业生产商和供应商,公司在产品技术和服务上脚踏实地,不断进取,产品一直以‘高实用、高科技、高性能、低价格、免维护’的产品质量为客户提供服务。
单位名称: |
郑州中原区桐柏路与陇海路交叉口凯旋门B座1504
联系电话: |
Email: |
