恒温/恒湿培养箱
高温伺服万能材料试验机
高温伺服万能材料试验机
苏州--力高检测
HF-9011
 苏州力高检测设备有限公司
业务部:黄佳13451642018   传真:0574-87246078
邮箱:hf010@
江苏地址:苏州市吴中区东吴南路49-5
浙江地址:宁波海曙区环城西路南段366
本公司有大型生产车间,欢迎来我司参观和测试。
一.说明:
 采用伺服电机驱动,伺服电机通过传动机构带动移动横梁上下移动,实现试验加载过程。主要用于金属丝、非金属材料的拉伸、压缩、弯曲等力学性能测试和分析研究。可自动求取拉伸强度、最大力、拉伸弹性模量等试验参数,并可根据GBISODINASTMJIS等国际标准进行试验和提供数据
二.规 格:
A.机台容许最高荷重:2000KG2T
B.荷重元:5010020050010002000KG以内自选。
C.动力系统: 日本松下伺服AC马达及变频器配蜗轮蜗杆减速机。低杂讯,高效率。
D.控制系统:0.01500 mm/min,可电脑软体操作,电脑键盘操作,外部机箱操作,简单方便。
E.使用电源:220 V,50HZ方便实验室工作环境
F.联板行程:800MM
G.全程位移:解码器1000P/R,精度=0.01MM
H.安全装置:超载,紧急停机装置,上下安全行程限定装置。
I.机台尺寸:600*500*1800 MM(**)
J.工作台面积:400X400MM
K.显示方式: windowsXP Windows2000中文版本下的测试专用软体。
L.高低温箱
a.高低温温度范围:-20~200  可调。
b.高低温箱尺寸:内箱尺寸:300×300×600mm
c.温度控制:PID自动控温器
三.软体介绍:
1.1主要用途及使用范围
本软件专为拉力机、压力机、万能材料试验机而研制。适用于测定各种材料在拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离、穿刺等状态下的力学性能及有关物理参数。
1.2主要功能特性
本测控系统核心器件采用美国ADI公司最新型超高精度24AD,采样速率400/秒时全程不分档分辨率为100000分度。并采用3点校准技术进一步提高精度,使力量采集精度达到国家一级标准。位移无误差正负计数。。可通过RS232串口与PC机通讯,配上专用的TM2100豪华版测控软件,实时各种材料测试数据,并具有灵活的报表编辑和打印功能。
1. Windows-XP作业系统下的豪华介面测试软体可实现定速度、定位移、定荷重、定荷重增率、应力转应变、定应变增率等控制模式加上多阶控制模式可满足不同的测试要求。
2.本公司万能材料试验机测试软体测试报表提供厂家自由修改。
3.多种语言随机切换:简体中文、繁体中文、英文。
4.力量、位移、时间等各种单位可随机切换。
5.测试过程中可随机切换显示各类曲线:荷重-位移、荷重-时间、位移-时间、荷重-两点延伸。
6.多笔测试结果比较图形查看、自由变换座标显示、自由缩放各类测试曲线可对测试结果进行重新分析、重新计算、滞后环法及逐步逼近法求取非比例延伸强度、荷重取点、位移取点设定、剥离区间设定等等。
7.公式可自由编辑,测试结束可自动封存、手动存档,测试完毕自动求算最大力量、、上、下屈服强度、抗拉强度、抗压强度、弹性模量、延伸率、剥离区间最大值、最小值、平均值等等
8.测试结果可以EXCEL TEXT HTML等格式的资料形式输出。
9.单位切换: 采用动态切换模式力量 NkNgkgtonlb,位移 mmcminch
1.3正常工作条件
   ★在055°C范围内;
   ★相对湿度不大于80%
   ★电源220±10%VAC,频率50Hz
   ★远离强电磁干扰。
1.4主要规格及技术参数
   ★力分辩力:1/200000,采样频率400/秒;
   ★力精度:示值的±0.1%(20100FS)
   ★位移分辨力:光电编码器,可达0.001mm
   ★速度精度:示值±1% 以内;
   ★单次试验,手动10点统计,并自动计算平均值,断裂值。
   ★适配多种光栅编码器,脉冲数范围:100~65535
   ★自动归位功能;
1.5仪器保护装置:
     ★ 超载紧急停机保护装置、上下行程限位保护装置、
     ★ 漏电自动断电系统、自动断点停机功能。
     ★荷重超载保护
四.主要配件及产地:
1.电脑:台式电脑.
2.感测器: 美国“传力”传感器
3.位移感测器:韩国(ROTARY ENCODER)脉冲输出 1000脉冲/
4.动力系统:日本松下伺服马达
5.减速机:意大利中空铸铝微型减速机(欧特斯MRV40)
6.漏电保护开关:日本三菱30A 单相AC220V
7.变频器:台湾爱利普变频器(单相AC220V 1HP.变频器)
8.夹具材料:采用日本工具钢SKD11.经硬度处理:HRC50度以上
9.螺杆:S45#高碳钢.T25*5(台湾总公司提供)
10.外表处理:采用美国杜邦粉末,静电喷漆处理.经高温200度固化
11.螺杆轴承,日本NSK.滚珠轴承
12.软体:可中英文转换
五.随机附件:
1.说明书一份
2.保修卡一份
3.电脑,软体说明书一套
4. 依贵司产品要求定制专用夹具一付
六.服务承诺:
我公司产品自合格出厂之日起,免费保修年,终身维修。在免费保修期内产品发生非人为质量问题,我公司为客户提供免费维修。如产品在免费保修期外出现故障,维修服务只适当收取材料成本费。在保修期内,以下情况将实行有偿维修服务:
1)由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损害
2)由于操作不当而造成的故障或损坏
3)由于对产品不正确的安装,经他人维修而损坏。
宁波力高检测设备有限公司是一家专注于自主研发、生产、销售品质测试设备的制造商,也是一家专业的试验机方案解决专家。主要产品有拉力机,拉力试验机,万能材料试验机等力学检测试验机以及恒温恒湿试验箱,冷热冲击试验箱,盐雾试验机等环境类检测试验机。
宁波力高检测设备于2003年在苏州正式创立以来专注于研发、设计各类试验设备,为数以千计的客户提供了高精准高效率的品质检测设备。我司以生产基苏州为依托,负责江苏、浙江、安徽及周边地区的销售及售后服务。我们将不断的研发、设计出新的试验设备来丰富及满足各类电子、机械等行业的需求,不断发展壮大成为国内最具实力的品质检测设备制造企业。
我们本着客户至上,技术精湛的原则,为客户打造得心应手的检测设备。产品广泛应用于电子、塑胶、连接器、电线、电缆、服装、制鞋、皮革、无纺布、LED、太阳能、纸箱、胶带。
宁波市海曙区环城西路南段366号
