全自动清洗机
360L(电加热)全自动快速清洗消毒器技术说明
技术参数:
1.快速:全过程时间≤45min;
2.清洗舱容积:360L;
3.型号:QK-Z-Ⅱ
4.清洗量:8个DIN标准托盘(大)(长*宽*高:480*250*50mm)
5.重量(空重):350kg
6.结构形式:立式
7.水消耗:20L/步
8.水加热方式:电加热
9.热水处理温度: 清洗50℃, 消毒 93℃
10.外形尺寸(宽x高x深):1090*1950*850mm
11.清洗仓尺寸(宽x高x深):643*1000*630mm
12.清洗架尺寸(宽x高x深):610*580*585mm
13.部件配置:核心零部件纯进口
技术优势:
◇ 清洗,漂洗1,漂洗2,消毒,干燥,全过程自动运行,整个流程时间≤45分钟。
◇ 机动密封门采用上下升降的玻璃门。通道式的双门有互锁功能,保障了清洗区和清洁区之间的有效隔断。并且带有安全锁,遇到障碍能自动返回。大视窗双层透明钢化玻璃门体,隔音隔热,可方便观察设备内的器械清洗状态。
◇ 机动密封门的升降采用双侧同步带传动方式,动作平稳可靠,采用自动下开门的开门方式,门上带有远红外线防夹手设计,遇到障碍物预先报警,不接触障碍物,保证人员误操作下的安全。
◇ 西门子PLC控制系统,西门子彩色触摸屏人机界面,操作界面简单友好,并可设置各项参数,满足用户个性化的需求。
◇ 设备配带网络扩展接口和USB接口,可实现联网和清洗记录U盘存储。
◇ 设备的核心部件循环泵,风机,控制系统,气动阀,直流减速机,压差开关,微动开关,计量泵等均采用国际知名品牌,保证了设备的稳定运行。
◇ 多项国家专利。
安全保护装置
◇ 漏电保护:当设备漏电时,设备会自动跳闸,保护医护工作人员的安全。
◇ 加热管过热保护:当干燥的时候,加热管温度过高时,报警提示起保护作用。
◇ 风机保护:当风机进入杂物,为防止风机堵转,过热,报警提示起保护作用。
◇ 循环泵保护:当风机进入杂物,为防止风机堵转,过热,报警提示起保护作用。
◇ 门电机保护:当门被卡住,为防止门电机堵转,过热,报警提示起保护作用。
◇ 门安全保护:当关门的时候遇到障碍时,防止门受挤变形,报警提示起保护作用。
