膜过滤/超滤/微滤
实验室超滤膜分离设备,超滤膜分离设备
实验室超滤膜分离设备,超滤膜分离设备
实验室超滤膜分离设备,超滤膜分离设备
实验室超滤膜分离设备,超滤膜分离设备
 实验室超滤膜分离设备,超滤膜分离设备
超滤(UF) 是介于微滤和纳滤之间的一种膜过程,膜孔径在0.05 um至1000分子量之间。
截留分子量或膜孔径:1K、2.5K、3.5K、5K、8K、10K、20K、0.04μm、0.3μm
膜材质:PS、PVDF、PES
规格型号:1812,2540、4040、8040  平板膜Φ150mm
适用pH值:2.0~11、0~9
膜组件形式:卷式膜  螺旋平板膜
在发酵行业中,由于传统分离工艺技术条件的限制,预处理中常有大量可溶性蛋白、大分子杂质被带入到下游工序,增加了后提取工艺的环节和负荷,影响产品质量及收率。
超滤是一种能够将溶液进行净化、分离、浓缩的膜分离技术,超滤过程通常可以理解成与膜孔径大小相关的筛分过程。以膜两侧的压力差为驱动力,以超滤膜为过滤介质,在一定的压力下,当水流过膜表面时,只允许水及比膜孔径小的小分子物质通过,从而达到溶液分离、纯化、浓缩的目的。
超滤实验室设备
小型超滤装置,可广泛地应用在高校、研究院、工厂工艺开发部门。超滤设备应用领域:
医药工业、医疗、生物制剂、中药制剂、临床医学、食品加工、乳品工业、饮料工业、印染废水、食品工业废水处理、环境工程、资源回收等行业。
以下两款超滤设备为我司标准实验室膜分离产品,如在实验过程有其它要求,可以参考我司其他膜分离实验设备(小试,中试),我们也可以根据客户的产品与处理量的具体要求,设计制造相应的膜分离系统。
1. FlowMem-0015 实验室螺旋膜小试设备
本装置为小型有机膜片过滤设备,配备微滤及超滤膜片,通过更换不同膜片可以实现不同的分离要求。可应用于流体的分离、浓缩、提纯等。特别适用于少量料液的过滤分离、定性实验、教学演示及学生实验。
设备参数:
螺旋膜小试设备
产品型号
FlowMem-0015
膜面积(cm2)
150
电源/功率(V/Kw)
220V/0.06Kw
最小循环体积(ml)
80
系统过滤压力(Bar)
≤5.0
适用过滤温度(℃)
5—50℃
过滤能力(L/Hr))
0.3~3
主机尺寸(cm)
23×27×30
产品特点:
1、系加压动力组件采用小型隔膜泵,流量平稳、自吸能力强,对制品无刚性挤压、剪切,压力可自由调节,适用不同膜片的过滤条件;
2、整体结构紧凑,操作简单,稳定性好,运行体积小;主机采用高级不锈钢制作而成,功能一体化,可用任意容器做循环过滤容器,使用简单便捷。
3、过滤组件采用高度透明材料及独特的放大视窗,可清洗观察流道内料液循环和过滤的变化过程,为演示和教学提供便利条件。
4、本系统适用尺寸型号为Φ150cm的有机膜片的过滤,同时也适用于厂家相同尺寸的膜片。
2.RNF-0460 卷式膜多功能小试设备
    多功能通用型有机卷式膜分离设备,适用于微滤、超滤、纳滤及反渗透等各种分离级别;整机功能一体化,只需更换膜芯可以实现不同的分离级别要求。主要用于物质的分离、浓缩、提纯,海水/苦咸水淡化、以及实验室纯水制备。
设备参数
卷式膜多功能小试设备
产品型号
RNF-0460
膜面积(m2)
0.2-0.5
电源/功率(V/Kw)
220V/1.5Kw
最小循环体积(L)
0.8
系统过滤压力(Bar)
≤65(定制)
适用过滤温度(℃)
5—50℃
过滤能力(L/Hr)
5-30
主机尺寸(cm)
54×35×47
产品特点:
1、加压动力组件采用进口柱塞隔膜泵,具有高压力、高效率、耐腐蚀、自吸能力强等优点,并加以变频控制功能,压力、流量可自由调节;
2、整体结构紧凑,操作简单,运行体积小,主机采用不锈钢材料制作,同时配备12升不锈钢料罐以及夹套换热装置;
3、系统进料及回流管路采用耐压编织软管,透析管路采用硅胶软管,连接便捷;主机采用316不锈钢管路及配件,承压高、耐腐蚀、且密封性好。
4、系统设置多道安全保护,让您操作更加安全放心:变频调速,精确控制流量,减少了能耗,同时避免开机水锤对膜组件冲击;安全泄压阀,能在压力超高时自动泄压;蓄能减震器,能避免压力波动,使流体运行更加平稳。
5、本系统适用于尺寸型号为1812型卷式膜组件:包括卷式微滤膜、卷式超滤膜、卷式纳滤膜、反渗透膜、海水/苦咸水淡化膜等。
 膜装置为我司标准实验室膜分离产品,如在实验过程有其它要求,我们可以根据客户的产品与处理量的具体要求,设计制造相应的膜分离系统。
如需更详尽资料,请与我联系。
联系人:湛科
电话:15980876712
传真:0592-6375189
QQ: 289510244
邮箱:zhank@xmfmt.com
厦门福美科技有限公司
www.xmfmt.com
(为了给您提供更优质的服务,联系我们时,请说是在“中国生物器材网”上看到的信息,O(∩_∩)O谢谢!)
952-2
合作伙伴-952
    厦门福美科技有限公司(www.xmfmt.com)成立于2005年,由一支在流体分离行业活跃多年的精英团队创建而成,是集研发、设计、制造、工程于一体的科技创新企业,致力于连续流体分离技术领域的技术开发及应用,主要涉及膜分离、连续离子交换、连续色谱、电渗析、双极膜技术领域的技术开发和应用。
   目前,我司设计制造的流体处理装置在盐湖资源开发、植物提取、医药化工、食品、新能源、资源循环利用处理等领域均有应用。公司还与国家高级院校及科研单位展开深度的研发合作,主要有中国科学院过程所、中国科学院盐湖所、集美大学、中广核集团等,秉持“工匠”精神,福美由于其杰出的流体分离技术,为客户提供最佳解决方案的专业精神及其自身的企业文化而被广泛认可。
膜装置为我司标准实验室膜分离产品,如在实验过程有其它要求,我们可以根据客户的产品与处理量的具体要求,设计制造相应的膜分离系统。 如需更详尽资料与技术支持,售后服务,请与我联系。 联系人:湛科 电话:15980876712 传真:0592-6375179 QQ: 289510244 邮箱:zhank@xmfmt.com 厦门福美科技有限公司
福建省厦门市集美区灌口镇坑坪路7号海翼智创产业园5号楼7-105单元
