AD402浮球式自动排水器
AD402自动排水器:
口径1/2、工作温度≤60℃
动作压力0.15~1.0Mpa
外形:直径82mm、高度184mm
自动排水器AD402-04
产品介绍
常用于自动排除管道低处、冷冻式空气干燥机、油水分离器、贮气罐及各种空气过滤器底部等处的积水。可安装在不便于进行人工排放污水的地方,如高处、低处、狭隘处;特别是安装在用气量较大、放水次数较频繁的地方,可防止人工排水被遗忘而造成压缩空气被冷凝水重新污染
产品特点:
自动排水,不需人手操作,防尘,耐用可靠.
标准配有壳体罩
保证耐压力 1.5MPa{15.2kgf/cm2}
最高使用压力 1.0MPa{10.2kgf/cm2}
作动压力范围 0.15-1.0MPa{1.5-10.2kgf/cm2}
环境和流体温度 5-60°C
接管口Rc(PT) 1/2
排水口Rc(PT) 3/8
重量(kgf) 0.62
工作原理:
1、当水杯内无压力时,浮子关闭内腔,活塞被弹簧压下,而冷凝水通过排水孔排出 2、水杯内有压力时,当压力在1kgf/cm2以上时,活塞克服弹簧向上压,因而排水孔关闭,水杯内部与外界隔断。3、水杯内有冷凝水时,当冷凝水收集到某程度时,浮子因浮力升起,打开内腔孔,压力进入内腔,活塞被压力和弹簧压下,冷凝水通过排水导管排水。
定期保养:
按下列顺序分解、清洁及反向组合:
A:切断排水器入口空气;B:松开减压螺丝放气;C:确认排水器内无压力卸下连接螺套;D:卸下粗滤网滤网固定螺母;E:反时针旋下排水导管、水杯、浮球、排水导管分解并取下细滤网;F:卸下控制杆取出阀及浮子;G:用双手各握腔体与排水管小心往90度角用力使其分开,取出弹簧和精滤网及泄气薄片;H:用中性洗剂彻底清除污渍,按相反次序组合正常使用。
注意事项:
1、最高使用压力为1.0MPa;
2、流量必须大于400L/min,压力在0.15MPa以上;
3、清洁的主要部件为精滤网及泄气片,其直接影响活塞动作。
4、安装排水管时,要用内径10毫米,以上的管子,长度不能超过5米,不要使管子向上弯。
注:其它产品资料欢迎来电或来函索取。
单位名称: |
浙江杭州市西湖区友知弄2号西城纪商务大厦2-909
联系电话: |
Email: |
