显微成像
徕卡Leica光学显微镜物镜Objectives透镜
Leica
进口
德国徕卡Leica
Objectives透镜
徕卡 Leica物镜透镜
160多年以来,徕卡显微系统始终为研究,工业和医学领域的各种应用设计和制造优质物镜。 徕卡光学设计师的创新能力,联合徕卡精密光学工程师的经验和专业知识,确保为显微镜提供优质的光学元件。 经由复杂的,先进生产过程所生产出的物镜,保证优质图像质量。
光学的单色像差和色差
在光学领域中主要有2类像差需要被修正的,单色像差和色差。常见的单色像差问题有:球差,像散,彗差,场曲和畸变。而色差可分为纵向和横向。
分辨率可达20nm
我们的物镜可做到像差化修正,并具备优质的光学效能,荣获多个奖项。
世界各地,科学家们都依赖于徕卡20nm的光学分辨技术对最细微的细胞结构作可视化展现。
物镜类别
物镜可根据透射率、色差校正、平面度等分成不同的性能类别。国际标准化组织 (ISO) 将物镜按照不同的色差校正质量分为三类。
物镜类别
视场平坦度
聚焦绝对值
应用
消色差物镜
最大23毫米
红色和蓝色波长之间(2 种颜色)≤ 2x 景深
可见光谱范围内的标准应用
半复消色差物镜
最大25毫米
红色波长和蓝色到绿色波长(3 种颜色)≤ 2x 景深
可见光谱范围内较高需求的应用
复消色差物镜
最大25毫米
红色波长和蓝色到绿色波长(3 种颜色)≤ 1x 景深
可见光谱及更大范围内最高需求的应用
图片关键词
徕卡消色差物镜
徕卡消色差物镜是可见光谱范围内针对的标准应用高性能物镜,提供最大25毫米的视场平坦度 (OFN)。
红色波长和蓝色波长(2 种颜色)之间的聚焦差绝对值小于2x物镜景深。
HI PLAN
HI PLAN 物镜可在两个波长范围内提供出色的色差校正性能,并且确保整个视场的平坦度。甚至图像的边缘也很清晰,无需重新聚焦。HI PLAN 物镜的视场 (OFN) 可达到25毫米,并提供相差型号。徕卡 HI PLAN 物镜提供出色的校正性能,并且性价比非常高。
N PLAN
N PLAN 物镜进一步加强了消色差,具有最大25毫米的出色视场平坦度。N PLAN 适用于透射光和 DIC 应用,N PLAN PH 用于相差显微镜。N PLAN EPI 物镜适合入射光应用,包括微分干涉对比应用 (DIC)。N PLAN EPI BD 型号也可以用作暗场物镜。N PLAN EPI 入射光物镜提供出色的图像对比度和安全的工作距离。
FL PLAN
FL PLAN 物镜是新一代通用型物镜,具有出色的色差校正性能和最大25毫米的视场平坦度 (OFN) 。FL PLAN 物镜采用最先进的镀膜技术,针对荧光应用有很高的透射率。可实现所有的相差方法。FL PLAN 物镜针对荧光、相差和 微分干涉观察模式进行了优化。
图片关键词
徕卡半复消色差物镜
徕卡半复消色差物镜适用于较高需求的可见光谱范围应用,提供最大25毫米的视场平坦度。
红色波长和蓝色绿色波长(3 种颜色)的聚焦差绝对值小于 2.5x物镜景深。
徕卡半复消色差物镜标有 FLUOTAR标签:
PL FLUOTAR (PL-FL)
PL FLUOTAR 是性能强大的通用物镜,至少在三种波长范围内具有出色的色差校正性能,适用于荧光成像。计算25毫米视场的视场平坦度 (PL)。这类物镜采用特种玻璃制成,可实现最大透射率。因而成为荧光显微镜中性能强大的光子收集器。徕卡 FLUOTAR 系列配有各种应用优化的校正环 (CORR),可以补偿外部影响,如温度、盖玻片厚度和浸渍介质。
图片关键词
徕卡复消色差物镜
徕卡复消色差物镜适用于可见光谱及更大范围内最高规格的应用,提供最大25毫米的视场平坦度。红色波长和蓝色绿色波长(3 种颜色)的聚焦差绝对值小于1.0x物镜景深。我们提供三类复消色差物镜:
PL APO
PL APO 物镜——最高级的专业等级物镜。这类物镜可提供传统物镜无法达到的成像质量。平场复消色差物镜为需要快速色度变化和结构共定位的应用提供完美的轴向和横向色度匹配。PL APO 物镜可提供最大25毫米的无瑕疵像场平坦度。极高的数值孔径确定了物理上可达到的极限分辨率。
适用于多光子成像和 CARS 的 PL IRAPO
PL APO 物镜在可见光波长范围内得到校正,现在,PL IRAPO 物镜是一套新的用于改进多光子成像(MP)的专用物镜。红外复消色差物镜在从至少700纳米到1300纳米的范围内得到色差校正,在可见光和红外波长范围内具有高透射率,470-1200纳米范围内的透射率大于85%。因此,这类物镜非常适合非线性成像,如多色多光子成像,包括OPO(光学参量振荡器)和 CARS(相干反斯托克斯拉曼散射光谱仪)激发。
共聚焦扫描用的 PL APO CS 和 CS2
在复消色差物镜产品类别中,徕卡提供专为匹配共聚焦扫描 (CS) 的最高规格而设计的 PL APO 物镜。最新的 PL APO CS2 系列在先前的 CS 系列基础上做了进一步的改进。新型徕卡 CS2 物镜能够在整个视场范围内进行完美的色差校正,可实现不同荧光团的精确共定位。此外,数值孔径和自由工作距离也达到新的极限。徕卡 CS2 物镜的设计随着徕卡 TCS SP8 和 STELLARIS 平台的创新紫外光学器件共同发展,以提供最稳定的紫外色差校正性能。为了在活细胞等含水样本中实现无像差成像,徕卡显微系统开发了一系列卓越的高分辨率水浸物镜。为了获得最佳成像结果,这些物镜需要配置一个校正环,使各光学器件适应不同的盖玻片厚度、温度变化和样本不均匀性。
手动调节校正环需要一定的时间和经验,而且因其他设备而无法直接接触物镜时,手动调节有很大难度。徕卡 motCORRTM 物镜的电动校正功能简化了校正环的调节,并减少了相关培训工作量。徕卡 motCORRTM 物镜的遥控器可以快速调节光学器件,且不会干扰样本。
图片关键词
专用物镜
针对某些特殊样品的观察,对显微镜头的技术要求很高,通常需要使用专门优化的物镜。徕卡显微系统针对这类应用提供广泛的专用物镜选择。
例如:
  • 高数值孔径的 TIRF 全内反射物镜
  • 适用于激光显微切割的紫外 350 纳米高透射率物镜
  • 适用于重要脑切片膜片钳应用的专用物镜,能够通过惰性材料浸渍物镜测量单个离子通道
  • 用于(活体)组织深层神经元组织切片生物学结构可视化的红外优化多光子物镜
  • 色差校正性能得到改进优化后可同时使用 405 纳米和可见光到深红波长激发的物镜。
  • 与 DLS TwinFlect 反射镜盖兼容,适用于数字光片 (DLS) 检测的物镜。
  • 适用于纳米显微镜的 STED WHITE 专用物镜:这些专用物镜具有出色的色差校正性能,可确保整个可见光谱范围内激发和 STED PSF 的最佳叠加。
  • 具有合适的样本介质折射率的水、甘油和多浸渍物镜,可用于较厚样本的无像差成像
  • 徕卡自动水镜加水器可在实验过程中自动提供水浸
徕卡(Leica)仪器(德国)有限公司(Leica Microsystems Wetzlar GmbH)是由Leitz(徕兹)和Cambridge(剑桥)两大集团合并而来,是专业生产光学显微镜及相关设备的跨国企业。
       徕卡显微系统(Leica Microsystems )是全球显微镜与科学仪器的领导者。徕卡显微系统的历史最早可追溯到19世纪,作为一个德国家族式企业,徕卡显微系统经过160余年不断创新,一贯注重产品研发和最新技术应用,以高质量光学系统而闻名, 徕卡(Leica)显微镜拥有多项专利和世界首创技术,其产品质量一直走在显微镜技术前列,逐步发展成为显微镜仪器行业的全球领导厂商。
     徕卡仪器有限公司是德国著名的光学制造企业,具有160年显微镜制造历史,现主要生产显微镜、照相机及照相机镜头,用户遍布世界各地。早期的“Leitz”显微镜和照相机深受用户爱戴,到1990年徕卡全部产品统一改为“Leica”商标。徕卡公司是目前同业中唯一的集显微镜、图像采集产品、图像分析软件三位一体的显微镜生产企业。
     徕卡(Leica)作为显微系统的高端产品,一直牢牢占据高校、研究所、科研机构、大型企业、跨国公司等市场,服务于钢铁、冶金、机械、航空航天、汽车、轮船、、仪器仪表、电力、地质、石油、石化、陶瓷、医院、生命科学等领域。徕卡(Leica)以其优秀的产品性能和完善的售后服务,精湛的专业技术支持会成为您科研、产品开发、质量控制、产品检验的有力工具。
徕卡荣誉产品
1847年 成立光学研究所
1849年 生产出第一台工业用显微镜
1872年 发明并生产出第一台偏光显微镜
1876年 生产出第一台荧光显微镜
1881年 生产出第一台商用扫描电镜公司简介
1887年 生产出第10,000台
1907年 生产出第100,000台
1911年 世界上第一台135照相机
1921年 第一台光学经纬仪
1996年 第一台立体荧光组合
2003年 美国宇航局将徕卡的全自动显微镜随卫星送入太空,实现地面遥控
2014年Koichi Wakata在国际空间站(ISS)实现实现外太空的显微技术
2014年徕卡Leica TCS SP8 STED 3X 入选 The Scientist 10大创新产品
Ernst Leitz 于 1907 年发表了 “与用户合作, 使用户受益” 的声明, 描述了徕卡显微系统与最终用户的通力协作以及不断创新的驱动力。 我们已经开发了五个品牌价值来实现这一传统: Pioneering、 High-end Quality、 Team Spirit、 Dedication to Science 和 Continuous Improve-ment。 对我们来说, 实现这些价值就意味着: Living up to Life。
重庆莱奥仪器有限公司(Chongqing Leio Instrument Co., Ltd.) 成立于2013年(总部位于香港),旗下拥有国际贸易、行业解决方案、技术服务等业务,是德国徕卡(LEICA)显微系统一级代理商, 在香港、重庆、四川、北京、山东、河南、河北等地设有分公司和代表处。公司位于重庆市两江新区上丁企业公园是第三个国家级开发开放新区,是内陆重要的先进制造业和现代服务业基地。莱奥作为中国材料分析领域的领军企业,“立足重庆,服务西南”的宗旨,以科学严谨的态度为用户提供先进、专业、高性价比的科学仪器应用解决方案。响应“中国制造2025”强国战略的号召,把全球最前沿的科技和最先进的仪器设备引进西南,为西南地区的工业制造业的提升和“中国梦”的实现做出自己的贡献。
徕卡LEICA显微系统是全球显微镜与科学仪器的领导者。作为德国著名的光学制造企业,徕卡显微系统拥有160多年显微镜生产历史,百年历史缔造了徕卡LEICA在光学领域不可撼动的领导地位。徕卡Leica作为显微系统的高端产品,一直牢牢占据高校、科研院所以及航天航空、冶金、机械、化工、电子、石油、地矿、新能源、新材料、医院、生命科学等领域, 正在为数以万计的国内外用户提供高品质的产品与国际尖端技术服务。
重庆市两江新区洪湖西路22号上丁商务楼18-18
